Nein, auf seinem Bild erkennt man (auch wenns unscharf ist), dass die vier ICs richtig eingesetzt sind.
Die Sockel von IC7 und IC8 sind falschrum eingelötet, aber das macht elektrisch keinen Unterschied, wenn man die ICs dann richtig einsetzt
Interface sendet kein Signal
- DE Interface
- BitCracker
- Thread is marked as Resolved.
ich meinte ob er den rs485 treiber mit dem optokoppler vertauscht hat, denn das kann man auf dem bild nicht erkennen
Äöööhhhmmm doch
Die haben unterschiedliche Einkerbungen im Chip der eine ein Gestanzten Punkt und der andere ein Halbmond (oder was auch immer)
Schau nochmal genau hin
Falsch, einen IC erkennt man an dem Aufdruck bzw. der Laser- (oder sonstwie)-beschriftung, nicht an "gestanzten" Punkten oder einem Halbmond - das hängt vom Hersteller ab, nicht vom Inhalt.
Auf den RS485-Treibern erkenne ich eindeutig die Aufschrift SN751786P und auf den Optokopplern 6N137 - also sind die am richtigen Platz eingesetzt. Ob man jetzt jede Ziffer exakt erkennt ist hier zweitrangig, wichtig ist das man sie "im groben" korrekt lesen kann, und das kann man hier.
PS: Bei meinem Interface haben übrigens beide Bauteile einen Punkt, keiner eine Einkerbung.
Es geht aber hier nicht um Irgendein Interface sondern um seines und die Frage bezieht sich nicht darauf ob irgendwer die Chips falsch hat sondern er und anhand der Einkerbungen kann ich sagen das die Bauteile Richtig sitzen, da ich nur auf 2 Chips die Bezeichnung entziffern konnte!
Das es hier konkret um sein Interface geht, ist mir klar - aber trotzdem kann man nicht anhand einer Einkerbung erkennen, welcher Chip das ist. Wären beide je paarweise vertauscht, wüsstest du auch nur, dass am Platz der Optokoppler zwei gleiche Chips sitzen, und am Platz der Bustreiber zwei gleiche Chips - diese Information bringt dich aber nicht weiter. Deswegen ist die Beschriftung wichtig.
da muss ich stefan recht gebn, denn für umsonnst sind die nicht beschriftet
Hallo alle zusammen, leider funktioniert mein Interface immer noch nicht. Auch nicht nachdem ich den defekten Optokopler getauscht habe.
Nun bin ich wirklich mit meinem Latein am Ende.
Ist hier zufällig einer der einem Neuling helfen würde? Könnte ihm mein Interface zuschicken oder er wohnt zwischen Nürnberg und Ansbach, da könnte ich auch persönlich vorbeischauen, komme aus Nähe Neustadt an der Aisch.Gruß Tobi
Hallo Tobi,
habe dir gerade eine mail geschickt.
Gruß
dr.nitrox
Hallo,
hast du mal nachgemessen, ob am SN75175 auch Spannung anliegt?
Was macht denn das Interface, nachdem du den Optokoppler getauscht hast? Machten die angeschlossenen Scheinwerfer immer noch wirre Sachen? (Timings neu setzen!)
Grüße,
Black
Und...hast du eine lösung gefunden? Wär super wenn du für zukünftige "Problemlöser" schreiben könntest an was es gelegen hat...
so Problem wurde nun von dr.nitrox gefunden und behoben. Danke noch mal.
Zum Problem, das Hauptproblem war wohl das ich mich auf Reichelt verlassen habe, auf der Tüte mit den Widerständen stand 470Ohm drinnen wahren aber 4,7KOhm und somit kam am Ausgang nichts bzw eins zu schwaches Signal.
ist doch das selbe
Oh, fuck, ich würd Reichelt verklagen *fg*
Ein bisschen selber schuld hast du aber auch. Hättest du gleich am Anfang richtig gemessen (direkt am Out-Pin vom Atmega), hätteste sofort erkennen müssen wo der Wurm ist!
Trotzdem danke für deine "Lösung"... Vielleicht hat der ein oder andere auch mal das Problem!
Souko
Added the Label DE Interface -
Souko
Moved the thread from forum DE Interface to forum Digital Enlightenment. -
