So habe mein dmx Sender und Empfäger fertig . das Problem ist nur der empfänger macht was er will
wenn ich den puffer am Sender auf Puffer(1)=255 stelle Rot und gelb an (normaler weise muss ja nur rot leuchten)
wenn ich Puffer(1)=255 und Puffer(2)=255 setze dann geht blau an (normal nur Grün)
wenn ich(1)=255 und Puffer(2)=255 und puffer(3)=255 setze dann geht alles aus
wo liegt der fehler in der proramierung ? oder ist da generel was faslch ?
Sender:
$regfile = "attiny2313.dat"
$crystal = 8000000
$baud = 250000
Config Com1 = Dummy , Synchrone = 0 , Parity = None , Stopbits = 2 , Databits = 8 , Clockpol = 1
Dim Puffer1(10) As Byte
Dim Null_byte(1) As Byte
Config Portd.2 = Output
Dmx_en alias Portd.2
Dmx_en = 1
Usart_tx Alias Portd.1
Config Usart_tx = Output
Do
Ucsrb.txen = 0 'Usart ausschalten
Usart_tx = 0 'Reset abfallende Flanke
Waitus 200 'minimale Länge des Resets
Usart_tx = 1 'Reset aufsteigende Flanke
Ucsrb.txen = 1 'Usart einschalten
Waitus 16 'MARK zw. RESET und Startbyte min. 8us
Printbin Null_byte(1) ; 1 ; Puffer1(1) ; 10
Puffer(1) = 255
Puffer(2) = 100
Puffer(3) = 255
loop
