Hallo,
hatte vor 2 Wochen wieder eine größe Sache (Bilder und Videos kommen hoffentlich bald).
Stadtfest mit einigem LED-Licht. MH', Frontlicht etc. wurden über eine Licon gefahren. An der Backtruss gab es dann noch 18 LED-Bars je 3 Segmente. Angeordnet -> -I-I-I-I- (ein Bindestrich bzw.I ist jeweils eine LED Bar)
Die Led-Bars wurden mit DMXC gesteuert, da Sie, wenn jedes Segment pro Bar genutzt werden soll, den Rahmen der Licon (32Fixt) sprengen... . Das einzige was extern gesteuert wurde waren die Dimmerkanäle übern DMX-IN, von der Licon aus.
Um schneller an gewisse Effekte zu kommen (Farbverläufe, Gradienten,...) habe ich das ganze im MadMaxOne gepatcht. Was dabei wieder auffiel, dass das patchen viel zu lange dauert. Schön wäre zusätzlich eine Direkteingabe der Kanäle über die Tastatur um nicht ständig scrollen zu müssen. Dann gibt es ja noch die Möglichkeit des "Fastpatch". Schöne Idee, nur auch noch ein wenig zu unflexibel (oder ich habe was übersehen). Denn wenn zum Beispiel Geräte (wie die verwendeten LED-Bars) nicht immer nur 3 Kanäle (RGB) haben,sondern zusätzlich noch Kanäle danach bzw. davor für Strobe, Dimmer oder Ähnliches funktioniert das ganze nicht mehr. Schön wäre hier die Möglichkeit um eine "Lücke" zwischen den Kanälen zu definieren.
Man hat z.B. eine Matrix aus LED-Pars die wiefolgt belegt sind:
Ch 1: Mode
Ch2: eingebaute Programme
Ch 3: roter Dimmer
Ch 4: grüner Dimmer
Ch 5: blauer Dimmer
Man braucht also Ch1 und 2 beim patchen nicht. Also Gibt man als "Gap" 2 an. Kanal 1 und 2 werden nun im Autopatch jeweils ausgelassen.
Matrixgröße einstellen -> Fast Patch -> Start Adress -> Gap between RGB Ch. -> Patch
Das ganze müsste für LED-Bars dann allerdings nocht weiter ausgebaut werden, denn oftmals hat man ähnliche Kanalbelegung wiefolgt:
Ch 1: Funktionswahlschalter
Ch 2: 0-255 roter Dimmer
Ch 3: 0-255 grüner Dimmer
Ch 4: 0-255 blauer Dimmer
Ch 5 – Ch 13: einstellbare Helligkeit der Segmente 1 bis 3 in RGB.
Hier bräuchte man Kanal 1-4 jeweils nicht. Jetzt kann man allerdings pro Bar schon 3 Punkte der Matrix "ausfüllen". Dass heißt es sollte eine Möglichkeit geben, um dem Patch mitzuteilen, dass nur Kanal 5-13 benötigt werden, dann aber Gap = 0.
Dann habe ich mehrere Abstürze beim patchen und später auch beim Effekte programmieren gehabt:
- Quick Configuration, man stellt nichts ein -> drückt auf Okay -> ERROR
- PatchKonfiguration laden -> Felder die schon weiß sind, obwohl kein patch drin, doppelt klicken, nichts ändern, ok drücken -> ERROR
- beim Effekte programmieren, lässt man bei einigen Effekten die "Farbe" Schwarz stehen -> ERROR
(weitere Fehler kann ich bei Zeit gerne nochmals testen und auflisten)
Der nächste Punkt der mir einfällt sind "konfuse-Matrizen". Es sollte möglich sein nicht nur Standart Matrizen im Tabellen-Layout erstellen zu können, sondern auch außergewöhnliche Formen (wie z.B. bei dieser VA genutzt). Dies könnte man dann selber zeichnen. Klar kann man dass jetzt auch machen, in dem man einfach die nicht benötigten Felder frei lässt (so habe ich es jetzt gemacht). Speichert man den Patch dann, und öffnet ihn sind trotzdem alle Felder weiß und man muss erstmal gucken, wo jetzt gepatchte Kanäle sind. Kommt man dann mal auf einen falschen (nicht gepatchten) Kanal und drückt den einfach schnell mit OK weg, gibt es wie, wie oben beschrieben, eine Fehlermeldung und man darf neu starten.
(Vielleicht sollte man beim patchen mal zum "Madrix" schielen, wo man einfach Geräte auf der Matrix Platzieren kann)
Das sind vorerst meine Gedanken/Wünsche zur Verbesserung der Patch Situation.
Jetzt zum Matrix-Editor selbst:
Man muss sagen, dass man damit schon recht nette Effekte erstellen kann, wenn man sich mit dem Editor beschäftigt. Habe relativ lange gebraucht und probiert um einen weichen Colorscroll zu basteln (ColorScroll -> Farben hinzufügen -> Direction -> Fade Mode -> mit der "Width" der einzlenen Farben experimentieren). Was mir bei diesem Effekt auffält, dass man ihn nicht wirklich langsam laufen lassen kann, denn man sieht immer die einzelnen Steps.
Ansonsten wie gesagt kommt man über ein paar "Umwege" zu brauchbaren Ergebnissen, wobei man die einzelnen Sachen noch verfeinern könnte.
Schön wäre eine Funktion, um alle Effekte aus der linken "Box" mit einem mal in die rechte Box übertragen kann.
Weiterhin fehlt unbedingt die Möglichkeit einige Sachen extern regeln zu können (Midi, DMX-IN...). Der Crossfader und die Speedfader zum Beispiel. Zu den Speedfadern: Arbeiten die linear? Wirkliche Geschwindigkeiten kann ich hier nur im letzen Drittel einstellen, alles davor ist extremst langsam.
Was ich sehr positiv finde, dass man alle seine erstellten Effekte in jeden beliebigen Patch laden kann. Dass heißt nämlich, mann muss nur einmal richtig Zeit investieren und Effekte erstellen, die man immer nutzen kann!!! Toll wäre, wenn die Effekte sogar automatisch auf den neuen Patch umgerechnet werden (zum Beispiel ColorScrolls, "wanderde Linien", usw.).
Bei einigen Effekten gibt es ja die Möglichkeit diese über das Beatsignal zu steuern. Wählt man das aus, ist allerdings kein Fade mehr möglich.
Dann wäre ich für einen Vollbildmodus, dass konnte bei vielen erstellten Effekten zur Übersicht beitragen, denn die kleinen Scrollboxen lassen sich irgendwann einfach nicht mehr handeln.
So und zum Schluss noch die Sache mit der Kommandobox (siehe Threadtitel :))
Da das MadMaxOne selbst nicht wirklich Touchscreen freundlich ist, habe ich mir die Effekte alle in die Kommandobox gepackt (dauerte gefühlte 3 Tage). Dabei gab es wieder einen Fehler wenn ich nicht angekreuzt habe "Wert 0 ignorieren".
Wie wäre es wenn man per Buttondruck die Effekte automatisch in die Kommandobox kriegt? Klar, will die jeder anders angeordnet haben, aber evtl. könnte man schonmal ein Grundgerüst laden lassen.
PUHHH, was ein langer Text. Mir fallen da sicherlich noch etliche Sachen mehr ein. Ich weiß allerdings nicht, ob es Sinn macht, das Ganze hier zu posten oder ob es nicht sinnvoller wäre mit den Entwicklern direkt darüber zu diskutieren bzw. sprechen.
Trotzdem bleibt zu sagen, dass das MadMaxOne Plugin wikrlich ein fähiges Tool ist, was immer wieder weiterentwickelt werden sollte!
Grüße Paul
