Hallo Dirk,
die Lösung ist, das BeatTool zu schließen (steht auch schon oben weiter mal), dann kommen die BeatSignale nur vom Plugin.
Gruß
Frank
Hallo Dirk,
Gruß
Frank
Hallo Frank,
es geht jetzt.
Jetzt wo ich die Lösung kenne, verstehe ich auch was "weiter oben" gemeint war.
Danke,
Dirk
Mein Plugin macht nichts anderes als den "sync"-Button zu drücken !!!
Gruß
Frank
öhm eigentlich müsste det gehen, da er nur den syncbutton bedient.
vieleicht ist das auch ein Tippfehler und er meint den tab-button??
mal sehn was frank sagt.
mfg maik
Hallo,
in Wirklichkeit drücke ich weder den "Sync-" noch den "Tab-Button", sondern sende das DMXControl-Signal "MSG_Beat_Detected". Das Senden dieses Signals bewirkt bei geöffnetem Beat-Tool das gleiche als würde der Sync-Button gedrückt !
Quote' Beat detected
mHelper.Messages.Send MSG_Beat_Detected, 1, 0
Ich hoffe jetzt sind alle Unklarheiten beseitigt !
Gruß
Frank
