QuoteOriginal von jonas.woehl
hab ich da was falsch verstanden oder ist es nicht egal, welche spannung man (natürlich in einem gewissen bereich) anlegt?
Die Eingangsspannung sollte > 3V über der Ausgangsspannung des Linearreglers liegen, also bei dem 7805 wäre das dann >= 8V.
QuoteOriginal von keykiller
ne, wenn man den einen IC und die gleichrichter-Dioden weglässt und überbrückt, gehts auch mit 5V.
Dann muss das Netzteil aber auch stabile 5V liefern. Und das tun die billigen selten (nie?). Der Weg über den 7805 ist da schon die bessere Wahl.
Dennis
