Hallo,
ist das beabsichtigt das bei der Übernahme von 3.1.2 in 3.2 keine Midi-Rules, kein Softdesk und Input-Assignment erfolgt?
Danke.
Hallo,
Danke.
Hallo,
zumindest in Sachen Softdesk und Input-Assignment ja. Das liegt daran, dass diese beiden Bereiche vollkommen neu gemacht wurden, nun ein ganz anderes Konzept verfolgen und daher mit einander nicht mehr kompatibel sind. Da war dann die Frage, ob man viele Tausend Zeilen Code nur für die Ausnahmenbehandlung für diesen Übergang einbaut (die nur einmal gebraucht werden, aber immer in DMXControl 3 bleiben müssen), oder ob man (leider) in den sauren Apfel beißt und hier jeweils einen Breaking Change macht. Wir haben uns ob der vielen Zeilen und der dann immer noch möglichen Edge Cases, in denen eine Übertragung einfach nicht möglich ist, dafür entschieden, diese Breaking Changes einzugehen.
Bei den Midi-Rules kann ich leider gerade nichts dazu sagen.
Hallo,
vielen Dank. Ich hatte mir schon die xml-Files angesehen und habe dabei Unterschiede festgestellt. Ist vollkommen in Ordnung, irgendwann muss man sich vom Alten trennen.
Danke.
