raw Initialwert
    und wieder eine Frage:
    Ich habe mich an folgenden Tags aus dem Wiki orientiert, und es funktioniert auch recht gut:
    XML
    <raw dmxchannel="0" name="Animation disk rotation" >  <step type="stop" mindmx="125" maxdmx="130" minval="0" maxval=""/>  <range type="cw" mindmx="131" maxdmx="255" minval="0.05" maxval="2" />  <range type="ccw" mindmx="124" maxdmx="0" maxval="-0.05" minval="-2" /></raw >
    konkrete Umsetzung in meinem DDF:
    XML
    <raw dmxchannel="7" name="Mirror Rotation">
    		<step type="stop" mindmx="0" maxdmx="3" minval="0" maxval="0" />
    		<range type="cw" mindmx="4" maxdmx="127" minval="1" maxval="10" />
    		<range type="ccw" mindmx="255" maxdmx="132" minval="-10" maxval="-1" />
    	</raw>
    Problem dabei ist jedoch, dass hier als Initialwert immer der niedrigste Wert genommen wird, mit anderen Worten: Standardmäßig kurbelt das Teil erstmal richtig los, bis ich auf den Regler einen Doppelklick ausführe und damit den Slider auf Mitte lege. Ich hätte aber als Initialwert gern den Stop-Wert (in der Mitte des Sliders). Kann man das definieren?
    Danke!
  • So, durch Ausprobieren gefunden:
    XML
    <raw dmxchannel="7" name="Mirror Rotation" defaultval="0">
    	</raw>
    Das wäre vielleicht was fürs Wiki?
