Hi.
Gibt es eine Möglichkeit die Fader und Buttons im Softdesk mit einer Backtrack Funktion auszustatten?
Zu meiner Situation:
Ich möchte in einem Club das Licht für jeden einfach steuerbar machen.
Meine Hauptprobleme die dort auftreten könnten sind:
1. 2 Executor laufen übereinander und behindern sich. Aktive Executor erkennt man meiner Meinung nach nicht gut genug.
2. Bei den Executoren gibt es keine One Klick Lösung um Intensität und Effect Speed zu bedienen. (Geht nur via Doppelklick auf Select > Fader Mode > Intensität / Speed / Timing)
Meine Idee war es deshalb einen großen Softdesk zu bauen mit den einzelnen Cuelisten und deren Intensität, Effect und Timing Fadern und deren STOP/GO Buttons.
Die Idee war GO/STOP Buttons für die Cuelisten zu erstellen die bei aktivierung Gründ leuchten.
Das funktioniert solange bis man mal einen Doppelklick zum deaktivieren drauf macht und man eine fade out time für die Cuelisten hat.
Dann leuchtet nämlich der Button in Grün jedoch ist die Cuelistn nicht an sondern noch am runterfaden und es kommt zu Irritationen für den Leien, welche nicht ohne seien können.
Da wäre eine Backtrack funktion sehr schön, welche vom Kernel ein Art "Active" Signal an den Softdesk Button senden könnte.
Selbiges wäre auch für die Fader nicht verkehrt.
