(Nachtraege siehe Ende dieses Posts)
Hallo Leute,
seit geraumer Zeit bietet Aldi-Sued digitale LED-Stripes an.
Bei diesen Stripes sind 150 x RGB-LEDs (Typ:5050) und 50 x TM1829 Controller pro 5m Stripe verbaut.
Bei Bedarf lade ich gerne alle Unterlagen (Bed.-Anleitung, Programme der Steuereinheit, Anleitung Anpassung Steuereinheit beim Kuerzen usw.) gerne hoch! Nur kurze Nachricht.
Somit bilden 3 LEDs ein einzeln anzusteuerndes Pixel. Die mitgelieferte Steuereinheit beherrscht 164 verschiedene Lauflicht- und sonstige Programme.
Dies ist eigentlich gar nicht so wenig aber ein DMX-Betrieb ist nicht moeglich.
Um einen digitalen Stripes im DMX-Betrieb fahren zu koennen benoetigt man einen so genannten DMX-SPI-Konverter.
Diese sind auch schon fuer ca. 15-20 Euronen erhaeltlich.
z.B. hier:
http://www.ebay.de/itm/DMX-to-…ain_0&hash=item4acc49c41a
Leider jedoch nicht fuer den im Aldi-Stripe verbauten TM1829 Controller. Ich wurde auf jeden Fall bis heute nicht fuendig.
Wenn man sich die diversen Foren ansieht gibt es auch schon verschiedene Ansaetze den TM1829 anzufahren jedoch habe ich nichts gefunden was meinen Erwartungen via DMX wirklich entspricht.
Was macht man also wenn man den Stripe partout via DMX betreiben moechte?
1. man kauft einen DMX-SPI-TM1829 Konverter (ich bin seit geraumer Zeit auf der Suche habe aber bisher nur aus Israel eine sehr wage Antwort bekommen)
2. man setzt sich selber an so ein Projekt (leider habe ich sehr wenig Zeit und noch einige vorrangigere Projekte in der Warteschleife liegen)
3. man versucht Gleichgesinnte zu finden, das Projekt aufzugliedern und zu verteilen.
Nun bin ich beim eigentlichen Sinn dieser Zeilen.
offene Fragen:
- gibt es hier Gleichgesinnte (welche TM18229-LED-Stripes via DMX ansteuern moechten).
- gibt es Leute die evt. Lust, Zeit und die erforderlichen Faehigkeiten besitzen (z.B. den entsprechenden Code fuer einen Controller zu schreiben)?
Evt. denkbar waere es auch ein vorhandenes Projekt (z.B. den Transceiver von Hendrik, Hoelscher oder oder oder) dahin gehend zu erweitern oder umzubauen dass man den TM1829 via DMX ansteuern kann.
Wenn sich Leute mit entsprechendem Interesse finden wuerden, koennte man so ein Projekt mal andenken oder antesten.
Evt. findet sich auch jemand der sagt wo man solch einen Konverter (TM1829) einfach beziehen kann?
Eine Vorraussetzung zur Realisierung ist natuerlich dass man weiss wie der TM1829 arbeitet.
Nun dafuer gibt’s ja Datenblaetter und da sind wir auch schon beim naechsten Problem.
Zumindest ich habe das Datenblatt des TM1829 in der Ver. 1.3 und 1.4 nur in Chinesisch gefunden. Leider muss ich sagen dass meine chinesisch Kenntnisse mehr als begrenzt sind. Eigentlich kann ich im chinesischen Restaurant mein Essen gerade mal mit Hilfe einer deutschen (evt. auch englischen ) Speisekarte bestellen.
Da ich auf meine Anfrage beim Hersteller nach einem englischen Datenblatt bis heute keine Antwort erhalten habe, habe ich mich also selber an die Uebersetzung herangesetzt und mittels diverser Tools die 14-seitige chinesische Ver.1.4 ins Englische uebersetzt.
Dabei hoffe ich nicht all zu viele Fehler gemacht zu haben, denke aber dass es nun verstaendlich sein sollte.
Diese wuerde ich natuerlich selbstverstaendlich zur Verfuegung stellen und wenn jemand Fehler findet oder sonstige Aenderungen an der Form vornehmen moechte kann er dies gerne tun. So wuerde auch die Uebersetzung nach und nach verbessert.
Dann muessten einige Projekt-Eckpunkte festgelegt werden, evt.Wiki eroeffnen, Alles zusammentragen und jeder der Lust hat kann mitarbeiten.
Sollte so etwas Fruechte tragen koennte man TM1829 Stripes (auch bei Ebay erhaeltlich) schoen via DMX anfahren.
Da ich eben nicht genau weiss was fuer Leute dieses Forum bevoelkern (Hardware-, Software- bzw. Technik- Kenntnisse usw.) habe ich mal diesen Thread gestartet um dies alles abzuklopfen.
Evt. ist das DMXC Forum ja auch der falsche Platz? Dann moege man mir verzeihen.
So nun hoffe ich mal auf kreative Kommentare
Gruesse vom
Gluehwurm
Nachtrag 140303:
Da die Aufgabenstellung dieses Threads nun erfreulicherweise zu einer Problemloesung gefuehrt hat,
wurde der besseren Uebersicht wegen eine Zusammenfassung mit allen technischen Details im Wiki eroeffnet.
Zu finden unter dem Thema „LED-Stripe-Digital-Ansteuerung“ im Wiki hier:
http://www.dmxcontrol.de/wiki/LED-Stripe-Digital-Ansteuerung
