Posts by rde-master
    Ah, das hört sich ja gut an.
    Jetzt ist mir grad noch ne kleinichkeit aufgefallen:
    Ich habe in meinem Standartprojekt bereits bis zu 250 (dmx-adresse) konfiguriert.
    Jörg, könntest du evlt eine Einstellungsfenster Programmieren, dass mir erlaubt die DMX-Adressen auf denen dein Programm reagiert selber zu bestimmten??
    Das wäre fantastisch!
    Grüße
    Dani
    Hallo,
    alles klar, hab ich jetzt Verstanden.
    Um die daten an deinen 2. PC zu senden muss man einfach eine Verbindung zwischen 2 Rechnernaufbauen, und dann in ArtNet die IP des anderen eingeben, oder wie sind denn die Vorrausetztungen??
    Muss auf dem Rechner mit Beamer auser deinem Programm noch was anderes ausgeführt werden?
    Grüße
    Dani
    hey,
    also dein Programm ist einfach genial.
    Die möglichkeiten sind so vielfältig!
    Hab es grad über DMX-In angesteuert, echt geil!
    Jetzt gibt es nur noch eine Hürde für den Live-Einsatz.
    Wie bekomme ich das Signal zum Beamer??
    Da ich es ja nicht auf dem 2. Bildschirm ausführen kann, muss dass Signal also an einen 2. Rechner übers Netzwerk gesendet werden (Sollte doch über ArtNet zu machen sein), auf diesem würde dann dein Progi laufen und an diesem PC wäre der Beamer angeschlossen.
    Ansonsten würde mir keine alternative einfallen, außer, dass du vlt die 3D Beschleunigung auf dem 2. Montior hinbekommen würdest, dann könnte man ein 15m VGA Kabel zum Beamer legen und alles wäre kein Problem.
    Fällt vlt jemand anderem noch eine andere Lösung ein?
    Grüße
    Dani
    Hey,
    an dem 2. Bildschirm liegt es dann wohl^^.
    Kannst du da nicht was drehen, dass es auch auf dem 2. Bildschirm funktioniert. Damit ich auch die Effekte bearbeiten kann, während ich es auf dem 2. Bildschirm (Beamer) sehe.
    Das wäre echt sehr cool.
    Grüße
    Dani
    Dankeschön,
    jetzt seh ich was...
    aber es leuft sseeeeeehhrr langsam, im Fenster nur 20 FPS
    und im vollbild sagenhafte 2 FPS.
    DMX-Control läuft allerdings auf einem frisch instelliertem Windoof XP und einem Dual-Core mit je 2,2 Ghz. und 7400 Nvidea Graka.
    Also ich meine, das sollte doch dicke ausreichen.
    Ich erreiche aber nicht mehr FPS.
    Kannst du mir nochmal helfen?
    Grüße
    Dani
    Hey,
    ich bin glaub ich auch zu doof.
    Alles Schwarz....egal was ich mache!
    ich weis nichtmal ob der Lasersimulator was Empfängt.
    Setzt doch mal bitte Screenshots von deinen Konfigurationen von ArtNet und deinem Programm rein.
    Denke des wäre die einfachste Lösung.
    Aber was ich bist jetzt gesehen habe, ist echt beeindruckend!
    Mach weiter so, und verbessere es noch weiter, wenn ich es zum laufen gebracht habe, dann kann ich dir gerne ein paar vorschläge unterbreiten.
    Grüße
    Dani
    Hallo Leute,
    ich bereite gerade für nächsten Samstag eine Lichtshow für ne Rockband vor.
    Dazu verwende ich den Submaster und Flashe die Kanäle über die Tastatur.
    Jetzt ist mir Aufgefallen, dass ich nur 3 Kanäle gleichzeitig Flashen kann.
    Ist dass so gewollt oder könnte mann dass vlt noch ändern.
    Ich verwende die RC3
    Grüße
    Dani
    Hallo Leute,
    Ich möchte hier mal einen "kleinen" Vorschlag unterbereiten.
    Wie wäre es mit einer Funktion mit der man mehrere Effekte gleichzeitig starten kann.
    Hier eine genaue Erklärung wie ich mir diese Funktion Vorstelle:
    Wir nehmen jetzt z.b. die Komandobox(Sollte aber auch mit anderen Dingen möglich sein!) und legen dort Effekte rein.
    Mit einem Links-Klick starten die Effekte Normal.
    Mit einen Rechts-Klich werden die Effekte Zwischengespeichert(=Vorbereitet, aber noch nicht gestartet).
    Oben im Fenster der Komandobox gibt es einen Button (evtl auch in der Kommandobox) mit der Aufschrift: "Vorbereitete Effekte Starten".
    Dieser Butten Startet alle Effekte, die vorher mit der Rechten-Maustaste angeklickt wurden.
    Zur technischen Umsetztung:
    Die Effekte werden mit der rechten Maustaste angeklickt und in einer Datei wir der Effekt angelegt.
    Wird nun der Butten "Vorbereitete Effekte Starten" gedrückt, wird die Datei alles bisherigen Effekte in der Datei starten.
    Wenn alles abgearbeitet wurde(alle Effekte von der Datei wurden gestartet) löscht sich diese von selbst, und ist wieder bereit, mithilfe der rechten Maustaste, gefüllt zu werden.
    Noch einige Vorschläge:
    -Wird ein Effekt "Vorbereitet" erscheint eine kleine Markierung damit man nicht vergisst, welcher Effekt "Vorbereitet" sind. (Evtl mit nem grünen punkt in der ecke)!
    -Nicht nur Effekte sollten "Vorbereitet" werden können sondern auch Befehle, usw....
    -evtl. mehrere Dateien für die Vorbereitung(Dies ist allerdings meines erachtens nicht so von nöten. Aber möglich!)
    Was haltet Ihr von dem Vorschlag??
    Gebt eure Meinung dazu ab, und gebt noch weitere Vorschläge.
    Grüße
    Daniel
    Hallo Leute,
    ich muss euch jetzt gratulieren.
    Obwohl die RC 2-Version nur zum Testen gedacht ist. Habe ich gestern Abend eine Abiparty über 6 Stunden mithilfe dieser Version mit schönen Lichteffekten versorgt.(14 LED PAR Spot, 2 Scanner, 1 Nebelmaschine).
    In dieser Zeit, ist das Programm werder einmal hängengeblieben noch abgestürzt. Alle Effekte haben ohne Probleme funktioniert.
    Wenn ihr noch ein paar kleine Komfort-Funktionen einführt.
    Dann ist dieses Programm ein echter Kunkurent zu der Software von Martin und anderen!
    An großes Lob an des Entwicklerteam. Weiter so!
    Grüße
    Daniel
    Hey,
    Diese Freeze Funktion ist ja ganz nützlich, aber wenn ich eine Bewegungszene habe, ist diese absolut nicht zu gebrauchen.
    Wenn meine Scanner einen Kreis "Malen" und ich Freeze aktiviere hören diese sich ja auf zu Bewegen.
    Dies ist ja nicht gerade Sinn der Sache.
    Es wäre doch viel besser, dass es eine Frunktion gibt, dass bereits ausgeführte Effekte noch durchgeschleust werden.
    Und erst wenn ich denn die Funktionen Freigebe alles sich ändert.
    Ich benutze 2.1 RC 2
    Grüße
    Daniel
