Posts by David
    Hallo, und zwar bastel ich grade aus Spaß an der Freude^^ an ner virtuellen Lichtshow.
    Hab bis jetz 9 Moving Heads, 22 LED-Pars und 12 normale Pars (alle auf einem Kanal) verbaut, und das wird noch meehr, ich bräuchte mindestens ein zweites Universe.
    Ist das irgendwie möglich?
    Hab schon mit Kanal 513 Probiert, auch das Ausgabe Plugin kopieren bringt nix.
    Wär echt cool wenn das irgendwie machbar wär, hab beim googeln gelesen, das es schonmal ging, aber irgendwie jetz nichmehr, find Thread jetz aber leider nicht mehr ...
    MFG
    David
    OK, super das funzt!
    Dankedir!
    Aber jetz nochmal ne Frage, und zwar möcht ich wenn ich die Teile von Hand fahr, das die beiden auf den gleichen Punkt zeigen, is das iwie möglich?
    Also wieder die gleiche "Konstelation wie eben ;)
    David
    Hallöle, und zwar möchte ich mit zwei MH folgendes machen, ich mach eine Szene die den Lichkegel in die Mitte des MH "wandern" lässt, am anderen Ende der Truss ist noch ein MH, der soll genau das gleiche machen, allerdings die selbe Szene benuzen, das muss doch iwie gehen, ich probier damit schon länger aber ich bekomms einfach net hin, weis da jemand was?
    hab das in unzähligen Videos schon gesehen und glaube kaum das da jemand zwei Szenen nimmt?
    David
    Wir hatten früher auch nur ne uralt aNlage abgesehen vom Mischpult, also Sound.
    Dann hatten wir auch schon seitdem ich auf der SChule bin 10 Theaterscheinwerfer, also wirklich welche mit Linse usw., gesteuert über DMX mit nem Switchpack und nem DMX Pult.
    Dann haben wir letztes oder vorletztes Jahr ne richtig Bose Anlage bekomme mit zwei Subwoofern und so zwei "Boxentürmen", auserdem Leit uns der Technik AG Leiter manchmal seine DJ Technik fürn Sound, etc.
    Inzwischen rüsten wir immer weiter auf, zahlt aber meiestens nich die Schule sondern Förderverein und die Einnahmen aus de Veranstaltungen ...
    Und beim Schulball leihen wir alles vonner Veranstaltungstechnik-Firma, da haben wir dann so 10 MH, vieeele Pars und LED-Pars und paar Scanner, und ne richtig fette Anlage mit Subwoofern so groß wie en kleiner Kühlschrank :P
    Nächstes Jahr geh ich auchmal in die TEchnik AG, hatte dieses Jahr einfach keine Zeit ...
    David
    Hallo ihr DMXC-ler :P
    Und zwar kann man ja jetz DMXC über en Smartphone mit WindowsMobile steuern, was ja auch super ist, allerdings fäd ichs auch super wenn es möglich wär das ganze auch unter Symbian zum laufen zu bekommen?
    Um genau hab ich en Nokia 5800 mit S60 5th
    Ich hab zwar keine Ahnung wie leicht/schwer das umzusetezn is.
    Aber ich fänds echt super, muss ja nich sofort sein, ich weis jetz kommt ersmal 3.0 aber vlt danach?
    MFG
    david
    Nochmal was zur unsprünglcihen Frage, gibts bei euch keinen Förderverein oder so?
    Bei uns läuft alles darüber oder die Technik AG bekommt nen gewisses Budget und damit ahben sie auszukommen oder eben bei gröseren anschaffungen, neue Anlage ( haben wir nach x Jahren auchmal bekommen, aber dann gleich ne Bose mit allem drum und dran^^), achja, wieso braucht ihr um en DMX-Kabel zu verlegen nen Elektriker und wieso steht der Switch bzw Dimmerpack im Keller?
    Früher wurde bei uns immer die Lechttchnik nur zu entsprechenden Events aufgebaut, dannn lagen im halben Schulhaus Kabel rum, gerade im 1. OG beim Lichtpult, vor zwei Jahren oder wann wurden dann aber feste "Trusses" an die Brüstung gebaut wo die Scheinwerfer eiegntlich das ganze Jahr hängen und die Kabel auch nicht Sichtbar in der Zwischendecke ins Treppenhaus zum Keller verlegt wurden wo sie dann in DMX Dimmer kommen.
    Is auch alles innem 19" Rack untergebracht.
    Is wirklich sehr komfortabel, bin zwar nich wiklich in der Technik AG die das immer macht helf da aber manchmal, und das is wirklich viel besser als früher, jetz kann man einfach mal eben die Sicherung reinhauen und die Scheinwerfer ausrichten, oder was testen, früher war das viel zu aufwendig und es wurde erst en Tag vormn Event oder so damit angefangen mit Licht und Sound zu Proben was manchmal zu Folge hatte das das ganze manchmal bis Nachts um 3 gedauert hat^^
    David
    Also in der Schule haben wir in der Aula seitneustem 4 LED Pars, und noch so 10-15 normale Theatherscheinwerfer, keine PARs.
    Wenn nur die LEDs ansind is die Aula schonmal richtig hell.
    Also ich kann die Teile nur empfehlen.
    Aber ich würde nicht nur ganz auf LEDs setzen da sie doch ein ziemlich kaltes Licht "erzeugen", und das gerade bei Theather nicht si gut aussieht auser beim Verfolger^^
    Ich glabe das müssten die sein http://www.thomann.de/de/eurolite_ledpar_56_rgb_schwarz.htm
    David
    Danke für die Antworten, hab beide Progs getestet und beide haben die Farben völlig falsch dargestellt, rot wurde zu blau, blau zu rot usw.
    Also muss es am PC liegen, hat jemand ne Idee an was das liegen könnte?
    Hab grad die NVIDIA Systemsteuerung gecheckt und da nix auffälliges gefunden, gleiches bei den Windoof Farbeinstellungen oder wie man das nennt.
    Achja PC issen Acer Aspire 5920G Laptop mit 2* 2,4GHZ, 3gb Ram, und ner GeForce 9500M mit 512mb
    David
    Vielen Dank euch!
    Klappt jetz super, das noch der einfache teil, jetz bastel ich mal paar effekte mit den Moving-Heads :)
    Kann mir vlt jemand sagen was ich am besten fürn Prog verwende um den Desktop aufzunehemn, aber nur nen Teil davon, also nur den Teil von Magic 3d?
    David
    Hallo Leutle, mir is grad die Idee gekommen das ich die Beleuchtung auf meiner Modellbahn ja über DMX und DMXC steuern kann, Microcontroller flashen usw is nich das Problem, is quasi mein Beruf^^
    Das ganze soll so aussehen, ich jag da en DMX Signal rein, und da hats dann pro Empfänger oder wie man das nennt 20 Ausgänge die über DMX angesteuert werden, normales an-aus reicht, wenn das auch dimmbar geht, auch gut^^
    Hat jemand ne Idee wie ich das mach?
    Wie gesagt, löten und Chips flashen is alles kein Problem für mich, ich bräuchte nur ne Software fürn Chip, oder wenn garnich anders geht schreib ich mir das halt aunoch selber.
    Hat das vlt schon jemand gemacht?
    Achja das ganze soll nur so 20v schalten bzw, ich Schick ne Spannung von 10-30 V rein und die wird dann geschalten, also beliebig, das is ja über Triacs und Transistoren möglich.
    MFG
    David
    Ok, jetz wirds langsam, habs hinbekommen :), danke drir!.
    Aber ich frag mich jetz wie ich das so hinbekomm das ich nen effekt hab wo dann meine scheinwerfer zweimal aufblitzen, aber wie bekomm ich die pause zwischendrin hin?
    Ich hab schon alle Scheinwerfer Ausgemacht, dann das gespeichert, aber sie eghen einfach nicht aus.
    Hat da jemand ne Idee?
    Also wie mach ich das jetzt am besten mit dem Flash? Ich Peils echt nicht, andere bekommen das ja auch hin^^
    Auserdem wollt ich fragen was ich am besten fürn Prog verwend um nen TEIL vom Desktop als Video aufzunehmen?
    David
    Hallo DMXC Users!
    Ich bastel mir zum zurzeit grad zum Spas ne virtuelle Lichtshow, und habe nun folgende Probleme bzw. Fragen:
    Ich hab mir jetz schon vieles zusammen"geschraubt" und wollte jetz mal mit der "Show" anfangen, und zwar hab ich ein Problem damit wie ich das mach, und zwar hab ich verschiedene Lichstimmungen in einer einfachen Szene, bau ich die jetz im Musikplayer ein und stell die Einblenddauer auf 1s geht die Dinger zwar an (Mehrere scheinwerfer [soll beinem Beat nen schönen hellen Effekt geben und danach is wieder fast alles dunkel]), aber es geht einfach nimmer aus, kann mir vlt jemand sagen was man da beachten muss?
    Auserdem frag ich mich ob Magic 3d Easy View auch Nebel darstellen kann?
    Wenn ja wie?
    Auserdem wollt ich fragen ob es möglich ist nen Moving Head einfach total unkodiniert bewegen zu lassen?
    Einfach in alles richtungen, find sonen effekt seehr geil.
    MFG
    David
    Und wo ist das im Forum angehängt? Den Satz versteh ich nich
    Kanst dich auch per ICQ melden
    EDIT:
    Habs geschafft!! Hab Magic 3d noch ma neu installiert, jetzt gehts.
    Vielen Dank an alle die mir geholfen haben!!
    MFG
    David
