Hallo, ich benötige Unterstützung bei der Erstellung einer DDF für eine Cameo LED Bar "CLMPAR3" im 21-Kanal-Modus.
Aus dem Handbuch habe ich die Belegung der DMX Kanäle im 21-Kanal-Modus entnommen und versucht die Zusammenhänge zu analysieren.
Bis jetzt habe ich folgenden Entwurf für den Funktionsteil erstellt.
Kanal 1 : Über diesen Kanal erfolgt die Auswahl der hinterlegten Programme.
Dabei sind mehrerer Programme mit Verbindungen zu weiteren Kanälen ( Support Kanäle ? )
A) - Dabei wird über DMX Werte 000 bis 015 die Farbmischung über die Kanäle 4 bis 19 ( Farben Rot, Grün, Blau und Weiß für die vier Strahler ) aktiviert.
B) - Bei den DMX Werten 224 bis 239 ( Flow 8 u Flow 9 ) werden über die Kanäle 4 u. 5 Farben u. Blackout angesprochen.
C) - Im DMX Wertebereich 240 bis 255 wird die Musiksteuerung aktiviert und die Empfindlichkeit über den Kanal 2 gesteuert.
D) - Für die Programme im DMX Wertebereich 136 bis 239 wird die Geschwindigkeit über den Kanal 2 gesteuert.
Können alle Auswahlmöglichkeiten in einer Auswahlliste <rawstep dmxchannel="0" name="Programme"> für den Kanal 1 hinterlegt werden ?
<functions>
<step caption="manuelle Farbmischung" mindmx="0" maxdmx="15"/>
A) Wie kann die Verbindung zu den Kanälen 4 bis 19 erstellt werden ?
Im dmxc3 wiki-de habe ich Beispiele für den Supporthandler gefunden. Leider kann ich die Syntax nicht auf meinen Fall übertragen.
In einem DDF für DMXControl 3 gibt es den so genannten supporthandler.
Dieser besteht immer aus zwei Teilen:
- der Angabe, welcher DMX-Kanal die Funktion umschaltet
( Versuch für Fall A ) <manuelle Farbmischung dmxchannel="0">
- der Zusatz an der Definition, bei der eigentliche Wert festgelegt wird
( Versuch für Fall A ) <support dmxchannel="3-18" name="???"
<step caption="Rot" mindmx="16" maxdmx="23"/>
<step caption="Grün" mindmx="24" maxdmx="31"/>
<step caption="Blau" mindmx="32" maxdmx="39"/>
<step caption="Weiß" mindmx="40" maxdmx="47"/>
<step caption="Rot-Grün" mindmx="48" maxdmx="55"/>
<step caption="Grün-Blau" mindmx="56" maxdmx="63"/>
<step caption="Blau-Weiß" mindmx="64" maxdmx="71"/>
<step caption="Rot-Weiß" mindmx="72" maxdmx="79"/>
<step caption="Grün-Weiß" mindmx="80" maxdmx="87"/>
<step caption="Rot-Blau" mindmx="88" maxdmx="95"/>
<step caption="Rot-Grün-Blau" mindmx="96" maxdmx="103"/>
<step caption="Rot-Blau-Weiß" mindmx="104" maxdmx="111"/>
<step caption="Rot-Grün-Weiß" mindmx="112" maxdmx="119"/>
<step caption="Rot-Blau-Weiß" mindmx="120" maxdmx="127"/>
<step caption="Rot-Grün-Blau-Weiß" mindmx="128" maxdmx="135"/>
<step caption="Dream" mindmx="136" maxdmx="143"/>
<step caption="Meteor" mindmx="144" maxdmx="151"/>
<step caption="Coulour Fade" mindmx="152" maxdmx="159"/>
<step caption="Coulour Change" mindmx="160" maxdmx="167"/>
<step caption="Flow 1" mindmx="168" maxdmx="175"/>
<step caption="Flow 2" mindmx="176" maxdmx="183"/>
<step caption="Flow 3" mindmx="184" maxdmx="191"/>
<step caption="Flow 4" mindmx="192" maxdmx="199"/>
<step caption="Flow 5" mindmx="200" maxdmx="207"/>
<step caption="Flow 6" mindmx="208" maxdmx="215"/>
<step caption="Flow 7" mindmx="216" maxdmx="223"/>
<step caption="Flow 8" mindmx="224" maxdmx="231"/>
<step caption="Flow 9" mindmx="232" maxdmx="239"/>
B) Wie kann die Verbindung zu den Kanälen 4 u. 5 erfolgen ?
D) Wie kann die Verbindung zum Kanal 2 ( Geschwindigkeit der Programme ab DMX Wert 128 ) erfolgen ?
<step caption="Musiksteuerung" mindmx="240" maxdmx="255"/>
C) Wie kann die Verbindung zum Kanal 2 ( Empfindlichkeit der Musiksteuerung ) erfolgen ?
</rawstep>
Kanal 2 : Wird der Master Dimmer anschließend in der Form <dimmer dmxchannel="1" /> hinterlegt oder wird die Syntax durch die Support Funktionen verändert ?
Kanal 3 : In der Bedienungsanleitung finde ich keine Angaben zu den Strobe Eigenschaften. Ich würde folgende Einstellungen testen.
<strobe dmxchannel="2">
<step type="open" mindmx="0" maxdmx="9"/>
<range type="linear" mindmx="10" maxdmx="255" minval="0.1" maxval="20"/>
</strobe>
Kanäle 4 bis 19 : Über diese Kanäle werden die Rot, Grün, Blau u. Weiß LEDs der vier PAR-Scheinwerfer gesteuert.
Ich möchte die Bar als einzelne PAR Scheinwerfer in der Stage View ansprechen können.
Ist deshalb eine Aufteilung in eine DDF für die gemeinsamen Kanäle der BAR und eine DDF für die Rot, Grün, Blau u. Weiß LEDs der vier PAR-Scheinwerfer sinnvoll ?
Der PAR Scheinwerfer würde dann viermal hinterlegt ( Scheinwerfer 1 bis 4 ).
Kanal 20 u. 21 : Steckdosen 1 u. 2
<rawstep dmxchannel="19" name="Steckdose 1">
<step caption="Aus" mindmx="0" maxdmx="127"/>
<step caption="Ein" mindmx="128" maxdmx="255"/>
</rawstep>
<rawstep dmxchannel="20" name="Steckdose 2">
</rawstep>
</functions>
Für ein paar gute Hinweis wäre ich sehr dankbar.
VG B_R
