What is the reason for a executor with more than 100 % ?
Posts by Muddyhopkins
One question, when I change the DDF after I have imported into a project, how can I swap or update it ? Is there a possibility to change existing objects without loosing all the cues and settings ??
Ich habe es probiert zu löschen, dann hin sich das System beim Speichern auf. Also einmal Lernkurve starten.
Ich bin also hin und habe es nochmals von vorne gestartet. Der „Strobe“ Fehler ist nun weg und ich baue nun die Sachen nach.
Wie gesagt mir fehlt es groß an Zeit. Also erstelle Ich die Szenen für die Songs und überlege wie ich die Cues triggere, Da ich die Tasteninstrumente vor mir habe und mit Gigperformer schon alles an Sounds automatisiert habe, wird das in die Midi Schiene gehen.
Die Version 3.3 habe ich mir angeschaut und ich habe sie nicht direkt auf meiner Hardware starten können. (Ist nicht die schnellste Win 10 Umgebung). Also bleibe ich bei 3.2.3 und schaue, dass es über executors und Midi geht. Notfalls zwischen den Songs per Maus.
Vielen Dank für deine Analyse, ich werde dann mal aufräumen.
Und schauen wie es geht. Die Zeit drängt leider.
Und… das hier ist mein „großes“ Projekt gewesen. Im kleinen habe ich nur die Front Lichter reingehängt und die Matrix Funktion weggelassen. Mehr „Licht“ Material habe ich aktuell nicht. Bin in der Band aber auch für Ton und Tasten noch zuständig
Hallo,
ich hab mir dein Projekt noch nicht angeschaut, aber hier mal noch einen Hinweis dazu, warum u.U. nicht alle Werte in der Kanalübersicht 0 sind. Das unabhängig von deinem speziellen Fall, wo tatsächlich irgendwas nicht stimmt, weil der Strobe natürlich nach dem Start nicht gesetzt werden sollte. Aber weil du am Ende deines Posts andeutest, dass du alle Werte in der Kanalübersicht auf 0 setzen möchtest beim Start: DMXControl 3 hat für alle Geräte-Eigenschaften Standardwerte hinterlegt. So ist z.B. die Standardfarbe Weiß (damit man, wenn man den Dimmer an macht, direkt etwas sieht) und die Standardposition ist in der Mitte. Diese Standardwerte sind mal im Team in langen Diskussionen entstanden und machen total viel Sinn. Da sollte man auch nicht dran rütteln. Es gibt allerdings einzelne User, die es noch (z.B. durch ein Pult oder eine andere Software) gewohnt sind, die Kanalwerte selbst zu definieren und deshalb iritiert sind, dass DMXC 3 da "selbstständig" Werte setzt. Tatsächlich braucht man sich aber um die Kanalübersicht (außer jetzt in diesem speziellen Fall) und die schon gesetzten Werte nicht zu kümmern. Das ist ja gerade einer der Vorteile von DMXControl 3, dass man Geräte über ihre Geräteeigenschaften (Farbe, Helligkeit, Position,...) auf einheitliche Art und Weise ansteuert und sich nicht um die genauen Kanalwerte kümmern muss (außer eben einmalig bei der Definition des DDFs).
Zu deinem Projekt selbst: Bin wie gesagt gerade mobil unterwegs. Kann aber evtl. nachher mal reinschauen, wenn es nicht schon jemand anderes getan hat.
Hattest du Gelegenheit mal rein zu schauen ? Ich habe in einem Test Projekt nur einen Teil genommen, da sind alle Werte Null.
Ich bereite gerade meine Veranstaltung vor und werde meine Erfahrungen mit der Band hier teilen
Licht und Keyboards in einer Steuerung über Ipad mit Noten
Hallo Stefan,
ich habe den Wink mit dem Lichtstativ verstanden.....
Ich habe es noch nicht in einem anderen Projekt versucht, da komme ich erst am Mittwoch dazu. (Morgen Musikprobe, Licht Mittwoch)
Hier das Projekt und die "Master DDF" im Anhang.Die Beams sind generisch.Mit dem Projekt im Chat macht es meine Frage nachvollziehbar. Ich nutze die Version 3.2.3.
Nur in der rechten Seite erscheint der Wert im DMX Kanal 52.
Kann ich denn erreichen, dass beim Start alle Werte Null sind ? Ich hatte das mit einer Cuelist versucht. Funktioniert gut. Wenn ich aber die Cues stoppe, kehren die Defaultwerte zurück. Gibt es eine Stelle, wo ich dies alles auf NULL definieren kann ?
Roland -
Hi,
Ich habe 2 identische Frontlichter (Thomann CLB5 6P RGB ) Ich habe eine DDF, die gut funktioniert.
Ein Manko habe ich , EINE der beiden Seiten initialisiert IMMER mit einem Strobewert 2 . Die andere Seite hat einen Wert NULL.
Ich habe 2 Ideen es zu klären:
1. DDF austauschen. Einfach das DDF umschreiben. Beim Strobe einfach einen Step bis 4 einbauen und den Strobe Effekt ab 5 einsetzen lassen. Im Prinzip einfach, aber wie kann ich in einem bestehenden Projekt eine DDF austauschen, ohne etwas mir kaputt zu machen ?
2. Ich finde den Grund und kläre es an der Wurzel . Da fehlt mir aber die Idee, was es sein kann. Ich gehe aktuell immer in die Kanalübersicht und regele den Kanal Manuell runter. Wie kann ich mir das als Default abspeichern?
Danke
Muddyhopkins
OK der Auftritt ist am 23.11. Ich denke da ein neues Programm zu erarbeiten, habe ich meine Sorgen. Ich muss ja auch musikalisch fit sein.
Danach gerne
OK Ich werde danach suchen…..
Eine zweite Frage,
Wie kann ich bei einem Liveauftritt meiner Band einfach je Song eine Cuelist starten . Die sind ja alle offen und könnte sie per Midi starten. Habt ihr da auch ein „Video“ (DMX 3.2.3)
Ich danke für Eure tolle Arbeit
ICH habe es noch nicht geschafft.
Das Problem sitzt meist 80cm vor dem Bildschirm
Gruß
Muddyhopkins
Hallo,
Für viele von Euch sicher eine einfache Frage , für mich leider nicht.
Kann ich mir eigene Matrix Color Sets hinterlegen und diese im Rahmen eines Projektes immer wieder auswählen ?
Wenn ja , wie und wo geht das ? Ich habe dazu noch nichts gefunden
Danke für eine Info
Muddyhopkins -
Hi,
für die Lichtsteuerung möchte ich eine Band für ein speziellen Themenauftritt begleiten. Daher ist der Aufbau gleich.
Kann ich Szenenlisten oder Presets zwischen Projekten kopieren ?Welche Strategien gibt es noch ?
Ich freue mich zu erfahren, wie ihr vorgeht.
Gruß
Roland
Ich lege den Effekt "Chaser" auf das Gerät mit der Matrix. Passiert nichts
Egal ob ich den Effekt auf den Dimmer oder auf die Matrix lege , es geht nicht.
Du musst an der Stelle beachten, dass die Standardfarbe von Matrizen grundsätzlich schwarz ist. Legst du also einen Effekt auf den Dimmer einer Matrix, musst parallel auch noch eine Farbe einstellen, damit du etwas siehst.
Nein hier kapiere ich es noch immer nicht.
Gibt es das als Video? Ich schaue schon viel, aber die Videos sind heftig lang....... -
Hallo,
hast Du den Matrix Effekt Color Scroll mal probiert ?
Gruß SteffJa das klappt, diesen Effekt kann ich gut nutzen.
Daher bin ich mit der Chaser Funktion so verwundert. -
Hallo , wieder mal Zeit weiter an der Lichtsteuerung zu arbeiten.
Ich habe eure Anregungen aufgenommen. Es klappt fast alles.Mit den Matrix Effekten kann ich einiges besser bearbeiten als mit den einzelnen Lampen . Möchte ich eine statische Stimmung kann ich das mit den einzelnen Lampen besser. Also habe ich beides.
Eine Frage zu einem Effekt bei der Matrix.
Ich würde gerne ein Lauflicht erzeugen.
Ansatz ohne Matrix
Ich lege den Effekt "Chaser" auf die Gruppe. Ich erhalte ein Lauftlicht.
Ansatz mit Matrix
Beim Dimmer erreiche ich eine Funktion mit dem dauerhaften Leuchten aller Lampen, aber kein Lauflicht
Bei der Matrix sehe ich keinen Unterschied.
Wo liegt mein Fehler ?
Ich danke euch für die Hilfe bei meinen Anfängerfehlern
Quote
also ich besitze sowohl die CLB 3 (4xRGB) wie auch die CLB4 (4xRGBW) In meinen DDFs sind sie als Matrix angelegt und lege mir zusätzlich noch einzelne (RGB)oder (RGBW) Geräte über die entsprechende Kanäle. So kann ich sowohl Matrix Effekte wie auch selbst erstellte Effekte in einer Cue Speichern. Den Dimmer und Strob brauchst du vom Mastergerät immer.
Hoffe das hilft dir etwas weiter
Hi das geht?!, Wie kann man über einen Scheinwerfer einen zweiten darüber definieren. Ist mir nicht gelungen.
Hi,
Ich habe wieder ein System mit mehreren LED Scheinwerfern und schwanke zwischen Matrix und einzelnen RGBW.
Es ist Stairville CLB5 6P.
Es gibt ein DDF id:2006 von Edith Ruprecht. Das funktioniert gut, danke für das DDF.
Nun komme ich zu Problemen und meinen Fragen:
Problem Strobe
In dieser Ansteuerung hat das System einen Strobe. Auch wenn immer der Strobe auf NULL steht, werden in den Cues ein Wert von 0,3 bis 2 ausgegeben. Ich habe keine Idee warum.
Es wurde extra eine Cue definiert mit dem Wert Strobe =0 , Trotzdem gibt es einen Wert > 0.
Hat das was mit der Matrix zu tun ?
Problem Matrix
Wahrscheinlich verstehe ich die Matrix noch nicht genug. Ich kann Farben einstellen und Fanning in kleinem Rahmen über die Farbe machen.
Wie kann ich ein Fanning über den Dimmer machen?
Matrix Effekt
Der Farbeffekte (COLOR SCROL) funktioniert, gibt es noch andere Effekte , die eindimensional funktionieren ?
Kann man eigene Farben hinterlegen ? Und kann man diese als Vorlage für andere Szenen ablegen?
Eigene Effekte ?
Kann man Effekte selbst hinterlegen?
Gibt es da „Lernmaterial“?
Als Alternative haben ich den 24 Ch Mode der Lampe und kann dann jede Lampe einzeln ansprechen. Hier geht Fanning. Hier gehen Farben.
Geht aktuell für mich einfacher, welche Nachteile hat diese Methode.
Ich freue mich auf eine rege Diskussion
OK hier das DDF 8 Channel mit den festen Farben. Habe bei der Farbtabelle hier gespickt :
Farbtabelle - Farbtafel - Farbcodes
Funktioniert gut.
Frage
Kann man bei der Farbe die Kanalvorwahl in Kanal 6 (Wert 1 bis 24) bei der Farbe in Kanal 7 einbauen ? Wäre komfortabler.
Ps. Die Programme sehe ich im DMXC nicht, ist hier die Definition falsch
Da keine Rückmeldung kam:
Versteht niemand mein Problem ?
oder
Steht es offen im Handbuch und ich sehe nicht (RTFM)?
