Posts by Skywalker031
    Hi zusammen,
    nachdem ich nun viel weiter bin, als vor einigen Wochen, traue ich mich mal daran, die Lightmaxx LED PAR 56 näher unter die Lupe zu nehmen.
    Ich habe mal eine dieser 4 Par56 zerlegt und die Platine, auf der ja insgesamt 108 LED verbaut sind, ausgebaut.
    Auf allen 4 Platinen sind einige LED'S defekt und leuchten nicht mehr. Meine Überlegung war nun folgende:
    Entweder löte ich einfach neue LED für die ein, die nicht mehr gehen oder ich versuche die komplette Platine am Stück zu besorgen.
    Aus Zeitgründen tendiere ich zu Plan 2 - ich kaufe einfach neue Platinen..., Problem hierbei ist, dass ich leider nicht viel Informationen von der Platine habe.
    Ich habe mal Bilder von der Platine angehangen, vielleicht könnt ihr damit etwas anfangen und mir ggf sagen wo ich diese ggf bestellen kann.
    lg
    Stefan
    Sooo, KingPar/Ecopar18m und American DJ Punch funktionieren zusammen, auch habe ich eine der 4 Lightmaxx-Kannen ansteuern können und dabei rausgefunden, das die Kannen tatsächlich nur 4 Kanäle haben (1-3: Rot/Grün/Blau , 4: 0-189 Dimmer u. 189-250 Strobe, Rest: nichts).
    Somit habe ich auch schon die für mich perfekte Zusammenstellung, wie ich all diese Wackler quasi in Szene setzen werde, bzw. ob und wie ich sie zusammen einsetzen werde (kommt ja auch immer auf die Lokation/Platz an).
    Jetzt fange ich dann mal an, den Controller etwas besser zu verstehen, z.B. wie das mit der Programmierung funktioniert und was man da alles bewerkstelligen kann. Vielleicht kann jemand von Euch, mir im Vorfeld mal anreisen, was man z.B. in diesem Controller so einprogrammieren kann... vielleicht kann ich dann schon erkennen, ob und wieviel Energie ich die Programmierung stecken muss/kann/werde.
    DMXControl 3 oder DMXC3 ;)
    Ich bin auf jeden Fall jetzt schon neugierig auf DMXC3, denn wenn ich da nicht mehr auf die Kanäle achten muss, würde es tatsächlich einfacher werden.
    Allerdings frage ich mich nun, wie die Signale vom DMXC3 Programm (wird ja bestimmt auf PC/Laptop/Tablet ausgeführt) zu den Wacklern kommt, denn XLR als Anschluss ist ja bei Computern nicht vorhanden.
    Denke mir zwar schon, dass es dafür wohl irgendeinen Adapter geben wird, jedoch noch keine Ahnung/Idee, was genau benötigt wird, bzw. was man nehmen kann oder sollte.
    Ich bin natürlich auch bei diesem Thema Feuer und Flamme auf eure Tipps, Anregungen und Hilfen gespannt.
    Was genau benötige ich, um DMXC3 schlussendlich einsetzen zu können?
    Das DMXC3 auf jeden Fall ist klar. Ich gab da irgendwas von einem View-Programm gelesen, geht das nur mit dem oder kann man da auch andere Programme verwenden, bzw. wo müsste man drauf achten, wenn man andere verwenden möchte.
    Soviele Fragen und ich bin ehrlich, kann gar nicht eure Antworten abwarten, bin sowas von hibbelig was das jetzt angeht.
    Legt los, zeigt mir bitte die Welt von DMXC3.
    Euer Stefan.
    Also gleich zu Anfang dieses Post's möchte ich mich bei all den Tipps und Ratschläge bedanken.
    Denn...
    Ich habe meine beiden KingPar und Ecopar18m zum Leuchten gebracht. Ebenfalls habe ich meinen American DJ Punch als 5ten Wackler rein bekommen... ich freue mich wie Bolle.
    Nun teste ich noch den ersten Controller, ob der funktioniert, wo ich jetzt schon mal weiß, wie der Controller "gestrickt" ist.
    Dann kommen als nächstes die Lightmaxx-Kannen dran, ob ich die nun doch ansteuern kann.
    Ich werde euch informieren wie es weitergegangen ist.
    Wegen dem DMX V3 kümmere ich mich im neuen Jahr drum..., will jetzt nichts überstürzen und zu viele Dinge gleichzeitig machen.
    Danke euch, ihr seid super!!!
    Wenn dieser Controller für Anfänger so ungeeignet scheint - könnte man zu anderen wechseln, klar - aber ,warum hab ich das Gefühl, dass zu fast allen Wacklern und Co, eben dieser Controller beigelegt wird.
    Wie bereits in einem anderen Post ( Erste Versuche und das gewünschte geht nicht ) von mir, habe ich mir 2x Ecopar18m und 2x KingPar 302 gekauft und, um einen Defekt am bereits vorhandenen Controller auszuschließen, noch einen neuen Controller gekauft ( da hatte ich das leider noch nicht gelesen, das dieser nicht für Anfänger geeignet ist).
    Die Lightmaxx-Kannen laufen mittlerweile über Sound und das ist gut so - wahrscheinlich werde ich sie mir später nochmal vornehmen und testen was die Steuerung über einen Controller angeht.
    Vielleicht kann mir einer von euch nun bei dem aktuellen Fall helfen?
    Was ich jedoch schon verstanden habe, dass die Knöpfe links (Scannertasten) für die Wahl der jeweiligen Lampe / des jeweiligen Gerätes stehen soll. Aber welche Kanäle hat jeder dieser Taster/Knöpfe oder kann ich den Tastern die Kanäle zuweisen?
    Ich hatte echt gehofft, neue Geräte würde bedeuten, dass es etwas einfacher wird, scheinbar erlag ich hier einem Irrglauben.
    Ich werde mir auf jeden Fall auch noch dieses andere System ansehen - DMXC V2 in Kombination mit easy View - von dem DJ Detto geschrieben hatte.
    Wünsche euch allen heute noch einen schönen 4. Advent.
    Hallo Zusammen ich habe einen dmx512 dmx192 DMX Show Designer, 2x Stagg KingPar302 und 2x Stagg EcoPar18.
    Der KingPar hat laut Anleitung 9 Kanäle, der EcoPar 2, 3, 5 oder 6 Kanäle.
    Wenn ich einen der beiden Par an das Steuergerät anschließe, bei Scanner den 1. Scannerknopf drücke und den ersten und zweiten Fader nach oben schiebe dann leuchtet je der angeschlossene Par auf, auch die restlichen Farben und Möglichen Aktionen funktionieren.
    Sobald ichdie zwei unterschiedlichen Par hintereinander verbinde und mit dem Steuergerät ansteuern möchte, bekomme ich nur den in der Reihe befindlichen 1. (9 Kanäle) Par zum Leuchten.
    Am 2. Par habe ich die Adresse auf 10 gestellt, aber irgendwas mache ich falsch, ich bekomme den 2. Nicht zum leuchten.
    Egal welchen Scannerknopf ich drücke und die Fader bewege... nichts tut sich beim zweiten.
    Woran liegt das, was mache ich Falsch?
    LG
    Stefan
    Hallo Helmut,
    Danke für deine Erläuterungen. Ich werde dues als nächstes testen.
    Als allgemeine Info: die Kannen sind auch von Lightmaxx.
    Lg
    Stefan
    Deine Anleitung werde ich mir mal näher zur Brust nehmen, allerdings wird das etwas dauern, wahrscheinlich erst am Wochenende oder so.
    Ich gebe auf jeden Fall Feedback.
    An dieser Stelle möchte ich mich bei euch allen für eure Tipps und Ratschläge ganz herzlich bedanken.
    Da meine Kannen kein Mikro haben, kann ich den zweiten Schritt nicht probieren.
    Hier dann mal ein paar Bilder, habe mal den 10er jeweils auf on gestellt und bei der ersten dann den 1er auch auf on
    Jedoch Flackert diese Kanne nur, wenn ich entsprechend die Taster Drücker und die Schieberegler bewege. Die anderen Kannen reagieren gar nicht.
    Hey,
    wie du gesagt hast, hast du bis jetzt nur geschafft Automatikprogramme abspielen zu lassen. Am besten schaust du mal ob du eine Bedienungsanleitung zu den Scheinwerfern findest, in der müsste dann eigentlich irgendwo stehen wie du die Geräte in dem Modus bekommst dass du sie per DMX steuern kannst und dort sollte stehen wie du die DMX-Adresse einstellen kannst.
    Das habe ich bereits versucht, jedoch konnte ich keine Bedienungsanleitung zu genau diesen finden.
    Dann solltest du schauen ob du eine Bedienungsanleitung für das Pult findest. Da sollte dann auch irgendwo stehen wie man die DMX-Adressen am Pult einstellt, vorausgesetzt der ist Geräte basiert und nicht einfach Kanäle aneinander geklatscht.
    Da habe ich eine Anleitung gefunden, von der ich glaube, das sie mit meinem Pult kompatibel ist.
    Wie du siehst gibt es einige Sachen die sich von Gerät zu Gerät unterscheiden, also am besten sagst du uns mal das Modell, dann kann man dir besser helfen.
    auf dem Pult steht:
    Links: Computer Lamp Table Controller
    Rechts: DMX 512
    Da auf dem Pult sonst nichts steht, es aber von den Bedienelementen und Beschriftungen identisch aussieht wie der Lightmaxx DMX Controller FORGE 192, vermute ich mal, dass es sich um eben diesen genannten handelt.
    Noch bezüglich der Kabel: Eigentlich sollte das kein Problem sein. Man kann XLR-Kabel als DMX-Kabel nutzen, nur anders herum also DMX-Kabel als XLR-Kabel sollte man vermeiden. Was man auch vermeiden sollte ist XLR -und DMX-Kabel in einer Kette zu nutzen und zu kombinieren
