Hallo Stefan
Danke für die Info. Dann werde ich meine DDFs mit dem Texteditor erstellen.
Danke
Tim
Hallo Stefan
Danke
Tim
Erstmal DANKE für dieses fette Update.
Das neue Input assignment ist klasse!
Gibt es bei den ganzen Neuerungen wie electricity auch schon ein dementsprechendes Update für den DDF Creator?
Grüße Tim![]()
Hi Jerome
Hier ist dein DDF. Pack es in den Ordner C:\Users\(Dein Benutzername)\AppData\Roaming\DMXControl Projects e.V\DMXControl\Kernel\UserDevices
Dann müsstest du den scheinwerfer in DMXControl normal hinzufügen können. Den Ordner findest du im Startmenü unter Dmxcontrol.
Hallo Jerome
Prinzipiell kannst du DDFs mit dem DDF Creator recht einfach erstellen.
Hier ist mal ein link zum Wiki Artikel vom DDF creator.
Hast du vielleicht eine Anleitung von den Scheinwerfern? Dann kann ich dir auch ein DDF basteln.
Grüße Tim
Ah ok
Dann verschiebe ich meine DDFs mal. Danke für den Tipp ![]()
Ups hab ich verwechselt ![]()
Ich benutze jetzt nicht den Ordner User devices, sondern einen unter Ordner in LibDevices
Die Gobos für die meisten Scheinwerfer die ich habe sind ja sowieso schon da.
Danke! ![]()
Ich hab den Befehl ausprobiert und er hat funktioniert.
Jetzt funktioniert das Beamer Tool end lich wie es soll.
Nochmal ein FETTES DANKESCHÖN an alle die mir jetzt geholfen haben.![]()
Grüße
Tim
Danke!
Ich habe den raspi nochmal neu aufgesetzt.
Über Putty kann ich jetzt auf den raspi zugreifen.
Bei der Dateifreigabe kommt nach wie vor die Fehlermeldung
auf rpi-beamertool könnt nicht zugegriffen werden. wie haben keine Berechtigung für den Zugriff auf rpi-beamertool. Werden Sie sich an den netztadministrator um den Zugriff anzufordern.
nutzer99 mit einen Ping kann ich den raspi erreichen. Er taucht ja auch im artnetominator auf. Wenn ich halt über Putty mit um verbunden will, kommt "Connection refused"
Moritz das einzige wo ich Username und Passwort eingeben kann ist beim proxy . Hat sowohl mit der im als wo ich mit dem Hostname nicht geklappt.
Hallo Micha
zu deiner 1. Frage: Du kannst dafür z.B. das Beamertool benutzen. Das ist ein kleines Programm, dass es für Windows und Raspbian. Das Bamertool wirt durch ein DDF über Artnet gesteuert, sodass du den Rückpro-Beamer in deine Cues mit einbinden kannst. Der Laptop mit dem Beamertool muss sich allerdings im gleichen Netzwerk befinden, wie dein Rechner mit dmxcontrol . Dort kannst du dann problemlos Bilder und Animationen einfügen.
Mehr darüber erfährst du hier https://wiki-de.dmxcontrol-projects.org/index.php?titl…ol_Plugin_DMXC2
hier mal der Link zum Download https://www.dmxcontrol.de/downloads/cate…le-version.html
Das Beamertool ist übrigens auch ein Projekt des DMXControl Projects e.V , von dem ja auch DMXControl stammt ![]()
Grüße und viel Erfolg
Tim
Ich habe jetzt über die ip den raspberry als Netzlaufwerk bei Windows hinzugefügt. Wenn ich es öffnen will kommt folgende Fehlermeldung
Meinst du mit der Putty Anmeldung das Fenster das sich öffnet wenn man die Verbindung herstellt? Dort taucht kurz die Konsole auf und kurz darauf folgende Fehlermeldung
Network error: Connection refused
bei Putty habe ich ip und Hostname probiert.
Wenn ich bei netzwerkaddresse hinzufügen auf durchsuchen jlicke , finde ich den raspberry nicht. Das gleiche passiert wenn ich //lasersim/lasersim eingebe.
Wenn ich bei Putty die ip vom raspberry eingebe, kommt eine Fehlermeldung mit dem Text "Connection refused"
Sooo ich habe jetzt den raspi neu aufgesetzt und das beamertool installiert. Wenn ich hochfahre konnt kurz der Desktop und dann ein schwarzer Bildschirm. Läuft das Beamer Tool jetzt schon? Was muss ich drücken um in die "einstellungen" zu gelangen bzw. welche Adresse soll ich bei Putty eingeben? auf die Windows Daten Freigabe habe ich auch noch keinen Zugriff (hab aber alles installiert) oder hab ich die falsche Adresse eingetippt?
Danke schon mal
Tim
Edit: Das Beamer Tool wird in Artnetominator als node angezeigt.
Ok
Ich probier Grad den raspberry mit Jessie auf einer anderen sd Karte neu aufzusetzen. Vielleicht klapps dann ja richtig
Ich habe eine Pi 2 und raspbian jessie . Ok, dann warte ich mal ein Weilchen ![]()
Hallo an alle
Ich habe heute das beamertool für den raspberry wie auf Seite drei beschrieben installiert. Wenn ich den raspberry boote, erscheinen wir gewohnt die kommandozeilen, die den Fortschritt anzeigen. Allerdings erscheint nicht der Desktop sondern eine Kommandozeile mit dem Text
pi@rpi-beamertool ~ $
Wenn ich mich über Putty einlogge erscheint dasselbe.
Weiß jemand wie ich da weitermachen soll ?
Grüße Tim
Jup hat alles geklappt.
Danke JP
Erstmal Hallo an alle.
Ich habe mir vor kurzem ein DDF für den stairville mh-x60 Spot im 14 Kanal Modus erstellr. Bisher konnte ich immer ohne Probleme in dmxcontrol 3 eine gobo list erstellen und diese dann über die Properties auf das Gerät legen, da es ja zur Zeit nicht so einfach möglich ist im ddf Creator zu dem gobos Bilder hinzuzufügen. Neuerdings erscheinen diese Listen allerdings nicht mehr in der auswahl. Kann mir da jemand helfen bzw. Weiß jemand wie man genau im ddf Creator Bilder zu den gobos einfügt?
Danke Schonmal im voraus
Tim
Funktionieren denn die Farben wenn du den strobe hochdrehst bzw. funktioniert der steobe?
Steuerst du die kanäle über ein ddf, den channel overview oder ein lichtpult?
Wenn du ein ddf brauchst kann ich dir auch gerne eins erstellen.
Grüße
Tim
