Posts by beppo
    Mit den Werten aus deinem verlinktem Bericht funktioniert der Scanner auch ohne probleme.
    Sowohl mit 10 als auch mit 512 gesendeten Kanälen.
    Obwohl die Bewegung vom DMX pult aus subjektiv geschmeidiger, preziser und schneller sind. Kann ich mir aber nicht erklären warum. Auch bei nur x Bewegungen titt dieses gefühl auf.
    So, die CPUs sind angekommen und wurden auch schon eingebaut.
    Ich will hier jetzt kurz darstellen was das Ergebnis dieser Operation ist.
    Ich habe die CPU getauscht und den Scanner an meinen alten DMX Master I angeschlossen.
    Dort habe ich eine Diagunale mit 2 Steps erstellt.
    Pan 0 tilt 0 --->pan 100 tilt 100 %
    Überblendzeit auf ~2 sek eingestellt.
    Folgendes Passiert:
    Der betuchte DJ scan 250 fährt eine perfekte x und y Verstellung zur gleichen Zeit.
    Jetzt das gleiche mit DMXC und den standard Einstellungen:
    Der Scanner kann die Aufgabe trotz neuer CPU nicht erledigen.
    Nun habe ich den Parametern des DE Interfaces rumgespielt.
    Bei diesen Einstellungen:
    Breaketime: 181
    Marktime 179
    Interbytetime 4
    Interframetime 5
    funktioniert die vorgegebene linie:
    hier noch eine vergrößerung der Stepper als beweis:
    Als fazit kann ich sagen, dass die standard Einstellungen des DE interfaces
    Breake: 17
    Mark: 13
    Interbyte: 0
    interframe: 0
    Probleme machen.
    Die oben beschriebenen Zeiten laufen mit dem Dj scan ohne probleme. Genau wie ein normales DMX pult.
    Die Frage, ob durch die längeren Zeiten andere Geräte oder ein starkbelasteter Bus probleme macht, kann ich noch nicht sagen. das wird nächste Woche live gestet.
    Grüße
    Hab das heute auch mal getestet.
    Sieht bei mir ziemlich ähnlich aus. Sobald x und y gleichzeitig laufen kommt murks raus.
    Bei nur horizintal bzw vertikal sehen die moves aber dank dieses softwareweichwischers ziemlich sanft aus.
    Für den stand- alone betrieb ist dieses ein Vorteil finde ich, fürs programmierte sachen nicht wirklich.
    Aber wenn man das weiß kann man sich ja drauf einstellen und anstatt kreise nur linien in x oder y fahren. Geht für den normal betrieb in ordnung.
    dank der Gobo rotation müssen diese Scanner auch nicht so viel "fuchteln" eher teure Farbwechsler mit gobos :)
    gibt es den eine neue firmware die dieses mit sicherheit behebt?
    Bei LED Pars kannst du auch das Matrix Plugin (Madmax one) nehmen, dort über "paint" gewünschte lichtstimmung "malen" und über pfeiltasten ist es möglich die farben durchwandern zu lassen. zwischendurch ber immer in einem effektschritt speichern ;)
    Die matrix in dem plugin muss hier dafür eine 24 x 1 matrix sein, wo jeder pixel einen Par darstellt.
    geht wunderbar. leider stürzt bei mir das plugin öfters ab :(
    aber immernoch schneller als alles einzeln.
    Die Vorzüge von teurerem (und besserem) Equipment bei vermeindlich gleicher Funktion treten erst bei intensiver benutzung im Tour und Vermietbereich auf.
    Klar zu Schulzeiten hat man sich auch immer das billigste geholt und war der Meinung es ist alles super warumm mehr ausgeben.
    Aber sobald die Geräte nicht mehr von dir persönlich aufgebaut, betrieben und hinundhergeschoben werden zeigt sich der Unterschied.
    Beispiel LED Bars von Staiville:
    1 Jahr diverse Veranstaltungen ohne probleme (da alle selber gemacht).
    erste Veranstaltung von einem Freund betreuen und aufbauen lassen und schon war an 2 von 6 Bars die billige XLR Buchse kaputt. FOlge war das das Kabel nicht wieder raus ging. Also aufschrauben und Neutrik rein.
    Da würde ich schon von Anfang an 20€ pro Lampe mehr zahlen damit ich den Stress einfach damit nicht habe.
    Dieses lässt sich dann auf diverse andere Faktoren übertragen und schon kommt auf einen Preis den man vorher für überzogen hielt.
    Warum keine billigen Leuchtmittel? lass einmal einen Kollegen, der keine persönliche bindung hat, das Case etwas härter aufsetzen. Schon ist die Entladungslampe / Halogenlampe für 50 / 8€ Kaputt wobei die für 90 / 12€ drei schläge mehr verkraftet hätte. Und immer die Zeit zum reparieren mitrechnen.
    Anderes Beispiel billige Nebelmaschine.
    Ja sie funktioniert. aber an dem einen Abend (nach 2 Monaten ohne Veranstaltung) gab die Pumpe den geist auf weil verdreckt).
    Hier kann evtl die billige Maschine nichs dafür, wohl aber das billige Fluid was ich sonst immer verwendet hab. Und das meine Zeit zu dem Zeitpunkt in die Reperatur von diversen anderen billigen Sachen floss.
    Also klar die Günstigen dinger sind verlocken und man kauft sie halt. aber irgendwann rächt es sich. und das ist oft ein ungünstiger zeitpunkt ;)
    jetzt aber wieder zum Thema:
    Ich kenn das Teil nicht :P
    Ah okay das macht sinn.
    Ich nutze die Grafischeanschicht selten, da bei 6 + LED Bars es ziemlich unübersichtlich wird, wenn jeder Bar ein fenster offen hat.
    Ich "male" mir immer die Farbeinstellungen über das Madmaxone Plugin und speicher dann die Kanalwerte zu den RGB Kanälen in effekten.
    Die definition mit Type Dimmer für die RGB kanäle werde ich auch noch rückgängig machen, da ich diese im LL Generator eh nicht benötige. War nur ne spielerei zum testen.
    Grüße
    Nachtrag:
    welches ist den die richtige Definition von RGB kanälen?
    Colour?
    Auch noch nicht ganz.
    Bei mir hat es erst funktioniert, nachdem ich folgendes erstellt habe.
    Echt praktisch, kann man schnell mit arbeiten jetzt.
    Die definition "dimmer" hinter den einzelnen RGB kanälen ermöglicht es im LL generator auch die einzelnen farben falls benötigt durchlaufen zu lassen.
    ist aber mit der anwendung des dimmers auf den ganzen abschnitt hinfällig.
    wie baue ich den programmtext richtig in das vorhandene ein?
    ich habs wie im Wiki versucht, doch dann kriege ich den fehler, dass der endtag channels nicht mit den starttag virtual übereinstimmt.
    hier mal der code:
    Hi , ja das sieht schonmal gut aus.
    kann den ein Gerät mehr als 1 definierten Type Dimmer haben?
    meine mal gelesen zu haben, dass dieses nicht geht. kann mich aber auch täuschen.
    P.S. ja sicherlich. habe allerdings mal für TV aufnahmen mit den LED von soundlight gearbeitet und die wurden schön linear über strom gedimmt. sehr angenehm.
    Andere möglichkeit an der frequenzschraube drehen und oberhalb der 1 k grenze gehn^^
    PWM =puls weiten modulation
    die LED kriegen immer volle power werden aber getaktet.
    quasi: --__--__--__--
    bei 100% : im 100hz rhythmus 100% hi 0% low -----------------
    bei 50 %: 50% hi 50%low ---___---___---___
    bei 10% : 10 % hi 90%low -_________-_________-_______-
    und das so schnell, das das auge es kaum merkt. (wenns gut gemacht ist^^)
    Gibt es die Möglichkeit 3 Virtuelle Dimmer für die LED Bars zu basteln?
    Ich will jedes der 3 Segmente einzeln dimmen um das proggen zu erleichtern.
    nun ist die Kanalbelegung so, das von 1-3 die selbstverwaltung (Modus master strobe) und auf 4,5,6 - 7,8,9 - 10,11,12 jeweils RGB liegt.
    viruellen dimmer für jeweils 1 segment geht nicht, weil ja auf dem virtuellen 4ten kanal schon das Rot von dem 2ten Segment liegt.
    Meine wunschlösung wäre dann anschließend die Kanäle 13-14-15 als V.Dim für Segment 1-3.
    ist sowas irgendwie möglich?
    grüße
    P.S.
    LED sind stromgetrieben und daraus ergibt sich eine Spannung. Bei den billig LED Lampen wird allerdings über PWM gedimmt :P
    Jetzt mal nichts zur Steuerung.
    Aber lass es bitte sein mit Lasern auf Spiegelkugeln zu strahlen. Das find ich persönlich extrem unangenehm.
    Zumal wenn du in der Programmierung noch nicht so fit bist. Hab immer die angst das da mal was schief geht und ein voller Beam mir über die Kugel ins Auge schießt.
    Hey,
    Hier auch von mir mal etwas.
    Letztes Wochenende. Zu sehen einer von 4 Bereichen.
    Zum einsatz kamen:
    Touchlaptop, ext. Monitor, DMXin Vernbedinung für Master und Geschwindigkeiten, DE Interface
    4 Ypoc 575
    8 Soundlight LED
    1 Soundlight LED Dimmer
    1 Martin Magnum
    2 1,5KW Strobes
    8 Par 56 (500W)
    3 LED Bars
    und natürlich DMXc
    Hier die Videos:
