Ich habe nun mal das DDF für die Floor Panel korrigiert. Da waren ein paar Fehler drin. Spannend, dass das so in der DDFLib ist. Ich kante das mal raus und packe meines da rein (wenn das soweit ok ist).
Dankeschön.
Dankeschön.
okay. Dann gebe ich 4 FloodPanels an und weise die von dmx c2 erstellten Adressen zu?
Okay. Dann ändere ich das Fix
So, die 6 Scheinwerfer funktionieren. Habe jeweils zwei auf die selbe Adresse, da sie ja auch das gleiche tun sollen
okay. So, habe alles verbunden und mit dem Laptop verbunden. Jetzt öffne ich dmx c 2 und dann das große Fragezeichen xD
Nein, aber 6 Kanäle kann ich an den FloodPanels ja nicht angeben. Da gibt es nur, 3, 4, 8
Grundsätzlich soll das Setup so komplett immer genutzt werden und erstellte Szenen wieder verwendet werden.
Insgesamt sollen
6 FunGeneration Scheinwerfer
4 FloodPanels
2 LED Spots Eurolight
Nebelmschine Stairville MH ...
Betrieben werden. Ich baue gerade alles auf und verkabel es wie vorhin beschrieben wurde. Aber mit den Adressen, da bin ich noch nicht ganz schlau draus geworden.... zumal nur jeweils zwei FunGeneration Scheinwerfer das selbe tun sollen.
Hoffe, man versteht was ich damit meine...
Ja, Deine Hilfe wäre richtig klasse
Ja, aus der Bibliothek. Das bedeutet, ich muss alle Geräte anschließen und kann nicht je eines anschließen, programmieren und die anderen dann einfach später dazu anschließen?
Moin, vielen Dank für Deine Mühe und die umfangreiche Antwort. Also mit nicht läuft meine ich, dass die Geräte teilweise flackern, obwohl sie die gleiche Adresse haben und das zb bei den FloodPanels der Strobo nicht funktioniert. Da ist übrigens aufgefallen, dass im DDF 6 Kanäle definiert sind, die FloodPanels aber 3, 4 oder 8 Kanäle haben.
DMX Control 2, da wir dort auf den Audioplayer angewiesen sind
Moin aus Hamburg. Gute Frage, also alle wären im 8-ch Modus. Ich bin leider wirklich Anfänger und das gesamte Set Up funktioniert nicht so recht.
Insgesamt sollen 6 FunGeneration Scheinwerfer gesteuert werden. 2 rot, 2 grün, 2 blau.
Dann dazu 4 FloodPanels von Stairville die alle 4 das selbe tun sollen.
1 Showtec Dynamic LED
Und 2 eurolite PST 9W RGB Spots.
Hey zusammen, ich habe folgendes Problem:
6 FunGeneration LED Pars sollen in je 3 Gruppen geteilt werden. 2 rot, 2 blau, 2 grün.
Welche Adressen muss ich angeben an den PARs?
Dann sollen 4 Stairville LED FloodPanels das gleiche tun, welche Adresse?
Ich habe laut Anleitung die Adressen vergeben, aber da flackern die Pars nur wild.
Also ich habe die Fun Generation Spots wie in der Anleitung adressiert im 6 Kanal Modus, alle miteinander verbunden und auch die Flootpanels mit ihnen und dem PC verbunden. Jetzt weiß ich nicht, welche Adresse die Flootpanels haben müssen. Da es 4 Stück sind müssen es ja eigentlich 4 verschiedene Adressen sein, richtig?
Beides. In der Bühnenansicht tun sie nicht das, was sie sonst immer taten. Sprich die Kanäle scheinen geändert.
Hallo zusammen,
ich betreibe 3 FunGeneration Spots im 6 Kanal Betrieb und dazu 4 Stairville Floodpanels 150°. Die Stratadresse bei den Stairvilles beträgt 1, da sie alle das selbe tun sollen. Bei den anderen Scheinwerfern 7, 13 und 19. Das Problem ist nun, dass die Floodpanels nicht mehr steuerbar sind. Woran liegt das ?
LG Heiko
Dankeschön, ich werde mir das mal anschauen und erlernen.
Lieben Dank und liebe Grüße
Heiko
Hallo zusammen,
ich brauche eine DDF für DMX Control 2 für folgende Scheinwerfer: Fun Generation LED Pot 12x1W RGBW
Leider kann ich das nicht selbst erstellen, dazu fehlt mir die Ahnung. Wer kann mir ein DDF dafür erstellen ?
LG Heiko
super. Vielen Dank für die Hilfe. Hat geklappt.
