Posts by Superboy
    Das heisst die Dimmer der verschiedenen Hersteller treffen überhaupt nicht den selben Farbton? Bei den Stairville ist es sogar so dass beim Dimmen der Farbton komplett anders wird.... Ärgerlich!
    Bitte beschrieb das Problem mit den Farben oder mache ein Video. Ist das nur bei der DDF? oder allgemein bei allen einfach mal ein Generic Device und ein Dimmer nehmen wenn es wieder Auftritt ist es ein Fehler im Gerät hat du noch eins da zum Testen?
    Kurze Erklärung der Dimmer ist im Gerät Verbaut mehr nicht dieses kann über ein Extra Dimmer Kanal per DMX Angesteuert werden. Der Virtuelle Dimmer ist eine Dimmer in der Software es gibt Geräte die haben ein Dimmer Verbaut und so kann dein ein Virtueller Dimmer in der DDF mit eingebaut werden es ist dann wie ein Echter dimmer halt nur das es in der Software gemacht wird.
    Hier eine DDF mit Virtuellen Dimmer der eigentliche Dimmer im Gerät ist noch mit drinnen ich habe einen Neuen Slider gemacht. Teste es mal damit.
    Das ist der eingebaute dimmer im Gerät. Da kannst du nicht viel machen. Ein Virtuellen Dimmer könnte man mal Probieren vielleicht ändert sich da was.
    Dropdown ich habe einfach die effekte in der Anleitung mit reingebaut das war so ne idee aber funktionieren will es nicht ganz. Vielleicht hilft mir jemand auf die Sprünge.
    Die Flood Panel 150 laufen die bei dir im 8 Kanal Modus? Zumindest Finde ich in der Anleitung nur ein 3 Kanal 4 Kanal oder den 8 Kanal Modus. Von ein 6 Kanal Modus ist dort nicht die Rede, die DDF in DMXControl hat aber nur 6 Kanäle das wundert mich grade ein bisschen.
    Versuch mal Folgendes lass einfach mal 2 Kanäle Frei nach denn Flood Panels
    Sehe aber grade den Fehler in der DDF vom FunGeneration hatte da wohl die Falsche Datei beim Hochladen erwischt. Lade die DDF nochmal Runter DDF #1236
    Einfach einfügen und dan sollte sie Ersetzt werden
    JPK
    Vielleicht kannst du die DDF das der DDF Bibliothek Löschen ich habe sie Gemeldet ist die DDF #1222
    Also als erst auf ddf.dmxcontrol.de gucken ob es eine DDF gibt. Für dein Gerät gibt nur eine DDF für DMXControl 3 (https://ddf.dmxcontrol.de/devices;search…D%20Pot%2012x1W)
    Es gibt also keine DDF gut.
    Eine DDF kannst du am einfachsten mit DDFCreator 2 machen (https://www.dmxcontrol.de/downloads/file…ator-2-2-1.html)
    Eine Anleitung wie es geht findest du hier
    https://wiki.dmxcontrol.de/wiki/DDF_Creator_DMXC2
    Wenn du Fertig bist kannst du die DDF hier Posten oder wenn du nicht weiter kommst.
    Für denn 6 Kanal Modus habe ich mal schnell was gebaut DDF #1222
    So ich habe jetzt die Geräte direkt Angesteuert ohne auf die Szenen zurückzugreifen. Ich würde aber gerne auf mal mit einen Fader aller PARs einschalten, und dies auch gerne in Gruppen Ansteuern. Wie von mir bereits Programmiert. Wie müsste ich das dann Anstellen?
    Das mit denn Überlappen Verstehe ich aber wie würde ich es dann Richtig machen?
    Unabhängig davon ist mir auch aufgefallen, dass du zwar schon das Textbuch benutzt, aber dort keine Szenen eingefügt hast. Dadurch könntest du dann vieles automatisieren.
    Ich habe im Textbuch nicht rein Programmiert da ich es einfach nicht mehr Geschafft habe (Arbeit). Hatte ein Ordentliches MIDI Keyboard da dort lagen alle Szenen drauf die ich einfach Live Reingedrückt habe, hat auch super Funktioniert.
    Moin
    Kanal 1 wäre Dimmer All (Alle Pars An)
    Kanal 2 wäre Dimmer Mittel (Mitte An)
    Kanal 3 wäre Dimmer Rechts (Rechts An)
    Kanal 4 wäre Dimmer Links (Links An)
    Also müsste ich entweder alle Szennen in eine Einzelne Liste Packen oder die Szennen so Ansteuern.
    Habe dir ein Link per PN Geschickt übers Forum Geschickt (Email)
    Ja genau ich will meine Dimmer mit ein alten DMX Pult Ansteuern über denn DMX IN.
    Die Szennen habe ich mir programmiert und wenn ich dann Fader 1 am Pult hochziehe wird die Szenne auch Ausheführt. So wie ich es will. Leider wir die Szenne einfach Beendet ohne das ich das will.
    Manchmal werden sie nicht beendet von DMXC. Aber sonst schießt sie DMXC einfach ab wie im Video zu sehen
    So ich habe das jetzt geschafft.
    Irgendwie ist der Wum drinnen. Teilweise werden die Szenen einfach beendet ohne das ich das will. Manchmal Funktioniert es ohne Probleme
    Ich habe dazu mal schnell ein Video gemacht damit ihr sehr was passiert
    Moin,
    mit TouchOSC kannst du nichts Falsch machen was bringen dir am ende Funktionen die du nicht brachst?
    Ich nutze es selbst schon etwas länger und habe damit überhaupt keine Schwierigkeiten. Mit dem USB Kabel habe ich es noch nicht probiert da es mir persönlich zu unkomfortable war weil ich natürlich meine Lampen überall Steuern kann wenns übers Netzwerk war. Gewisse Veranstaltungen habe ich ganz normal gefahren ich habe mich einfach ins Publikum gesetzt und mit meinen IPad alles Gesteuert. Über WLAN keine Probleme die Verzögerung ist nicht zu spüren ich setze dabei ausschließlich auf ein 5 GHz WLAN Netzwerk vorteil ist hier natürlich das dort nur wenige Geräte Unterwegs sind und die Frequenzen nicht ausgelastet sind.
    Ah Verstehe. Du musst es also nur Schaffen aus diesen Update Modus raus zu kommen.
    Leider schreiben die nicht wie du da wieder Rauskommst. Mal Versucht denn Rest Taster einfach nochmal zu drücken? Kurz oder Lang probieren. Vielleicht haben die ja sowas mit einprogrammiert.
    Ich war grade schon am überlegen dem Ding ne Fake Firmware zu schicken das würde ich aber nicht machen da mann leider nicht weiß ob der die so nimmt im schlimmsten fall ist es dann Komplett im Arsch. Wäre natürlich einfach ein leeres Textdokument zu nehmen das umzubenennen in firmware.bin und dort einfach mal hochzuladen. Entweder er guckt da rein und merkt da stimmt was nicht, die nehme ich nicht an und bootet normal neu. Oder was ich Vermute er nimmt die Firmware ohne sie zu Überprüfen und dann wäre das ding richtig im Arsch
