TouchOSC vs Lemur
    ich spekulier gerade auf welche App ich mich zum steuern von DMXC3 fixiere.
    Kennt jemand beide und kann mir Vor- und Nachteile sagen?
    Ich habe jetzt beide ausprobiert und bin auf folgendes gekommen:
    TouchOSC:
    + Günstig
    + Fast keine Einarbeitung notwendig
    + Midi Verbindung funktioniert auch über USB (Glaube ich zumindest, gibts da Erfahrungen)
    + Man braucht keinen zusätzlichen virtuellen Port, da MidiBridge den Port erzeugt.
    - Konfiguration über WLAN umständlich. IP Adresse muss eingegeben werden
    - Layout kann nur über PC editiert werden.
    Lemur:
    + Konfiguration über WLAN einfach
    + Wahnsinns möglichkeiten in der Programmiereung (Was eigentlich kein Vorteil ist, weil man das für DMXC3 nicht braucht).
    + Layouts können über IPAD editiert werden.
    - teuer.
    - lange Einarbeitung notwendig-
    - Keine Verbindung über normales USB Kabel (bei verwendung von Windows) möglich.
    - Zusätzliche Software für virtuellen Midi Port (z.B. LoopMidi wird benötigt.
    Zu welcher App tendiert ihr?
    Was sind die Vorteile?
    Ich tendiere aktuell zu TouchOSC, da mir die Verbindung über normales USB Kabel wichtig ist, da ich nicht jedes mal ein WLAN Router dabei habe.
    Und ich nicht einsehe das 6-fache für Lemur auszugeben, für Funktionen, die ich aktuell nicht brauche.
    Wie sicher funktioniert die WLAN Verbindung zwischen Ipad und PC?
    Wenn ich die USB Verbindung von Ipad und PC trenne, schaltet das Ipad automatisch auf die Wlan verbindung um?
    Habt ihr da Erfahrungen?
  • Moin,
    mit TouchOSC kannst du nichts Falsch machen was bringen dir am ende Funktionen die du nicht brachst?
    Ich nutze es selbst schon etwas länger und habe damit überhaupt keine Schwierigkeiten. Mit dem USB Kabel habe ich es noch nicht probiert da es mir persönlich zu unkomfortable war weil ich natürlich meine Lampen überall Steuern kann wenns übers Netzwerk war. Gewisse Veranstaltungen habe ich ganz normal gefahren ich habe mich einfach ins Publikum gesetzt und mit meinen IPad alles Gesteuert. Über WLAN keine Probleme die Verzögerung ist nicht zu spüren ich setze dabei ausschließlich auf ein 5 GHz WLAN Netzwerk vorteil ist hier natürlich das dort nur wenige Geräte Unterwegs sind und die Frequenzen nicht ausgelastet sind.
  • Eine Frage hätte ich noch.
    Ich habe an meinem PC mehrere USB Midi Controller angeschlossen, die habe ich meistens über Midi-OX mit 1 virtuellen MidiPort verbunden.
    Midi-OX hat aber das Problem, wenn ich einen Controller aus- und einstecke, muss ich das ganze Programm neu starten.
    Kennt jemand eine Alternative?
