Posts by Scyte
zum Thema dslr als Cam
Ne GH3/4/5. Nimmt ewig auf/Liveview. Hat eine sehr ordentlichen HDMI-Out -> geht also schon. Ist aber auch z.T. in Richtung Video ausgelegt. Aber einen Gräber brauchst du trotzdem. Z.B. günstig und gut von blackmagic.
LG
Scyte
Bereich Berlin/Hannover/Magdeburg fänd ich gut
Nein, es muss komplett neu geschrieben werden. (Ja, falls du das mit Umschreiben meinst)
LG Scyte
Tony, mach doch mal Fotos von innen und lade die hier hoch.(Dafür müsstest du dich aber anmelden)
Dann können wir bessere Vorschläge machen wie du das umsetzen kannst, bzw. was das Problem sein könnte. ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, das der Hersteller das total verhunzt hat. Gerade mit zwei RS-485 Transivern sind die ja nicht auf nur auf billig ausgelegt (Wenn auch seltener Aufbau und Fehleranfällig).
Hast du einen Dreher im Kabel schon ausgeschlossen, bzw. mal mit einem absichtlich falschen Kabel getestet?
LG
Scyte -
Und an Licht?
Was hast du wie verkabelt?
LG
Scyte -
Ich wünsche mir schon seit längeren eine Art Kommandobox-Softdesk-Creator, ähnlich der Kommandobox in dmxc2. Um für kleine Projekte mal schnell was fertig zu haben.
Einmal die Cuelisten auswählen die man haben will und gleich alles fertig verlinkt, so wichtig ist das aber nicht.
Gerade weil der Anfang so aufwendig ist würde ich mich freuen, wenn mehr Leute ihre Versionen/Projekte hier teilen würden. Also das ganze Projekt, so kann man sich gegenseitig verschiedene Techniken abgucken. Ich weiß, das es viel Arbeit macht die Projekte zu erstellen, aber wenn dann alle davon profitieren haben im Endeffekt alle etwas davon.
Vieles sind einfach nur Fleißarbeitssachen: Gruppen, Farben, Effekte usw.
Evtl. gibt es dann später verschiedene Community-Standard-Startprojekte. Eins für Theater, eins für Livemusik, eins für Standalone o.ä. die man dann an seine Gegebenheiten anpassen kann. Die Flexibilität bleibt ja erhalten, aber die Arbeit wird weniger und die Ergebnisse besser!
LG
Scyte -
Eine Bitte:
KEINE LASER aus China und auch nicht aus Deutschland ohne Laserschutzschein und Anmeldung
nein, ajax ist auf dem neuen nicht. Da hatte ich das das alte Forum erwischt.
Also Netzwerkkabel sind bei mehradrigen Kabel auf Grund der schieren Massenproduktion einfach spottbillig.
Ich hätte es ganz pragmatisch gelöst:
2x Trommeln mit entsprechenden LAN-Kabel drauf, nebeneinander und dann einfach beide gleichzeitig abrollen. Ansonsten auch gerne zwei Kabel auf eine Trommel und wie Soon5 schon schrieb, dann zu einem Kabel verbändeln.
Gruß
Scyte -
Firefox 58.0.2
LG
Scyte -
Ist es Absicht, das der Cookie-Balken nicht mit wandert, sondern stehen bleibt?
Auswahl_008.bmpKleinigkeit noch, ich fänd es cool, wenn ajax und fonts local gehostet werden und nicht jedesmal google über einen Aufruf informiert wird.
(ajax.googleapis.com/fonts.googleapis.com)
LG Scyte -
kannst in "bind to" auch das loopback interface wählen. (127.0.0.1)
Alternativer Versuch: in dmxc2 mal 192.168.2.110 als output angeben.
Ich weiß, dass das ging, aber es war irgendwie komisch zu konfigurieren.
Gruß
Scyte -
Das es etwas weiter läuft ist ein Überschwinger, der P-Anteil ist zu groß, bzw. dein System zu träge und läuft nach.
Wenn du es schön machen willst folgender Ansatz:
1. Auf Hardware-PWM umbauen: Timer konfigurieren, und dann nur ORCXN (timer compare) o.ä. bzw. Vorwärts/Rückwärts anpassen.
2. PI Regelung: Stellgröße(Wert für timer compare) = P(Error + I* Aufsummierter_Fehler), P und I so Anpassen, das diese für dein System funktionieren/passen.Im Endeffekt ca. sowas:
Display MoresetupTimer(); //hier die ganze Timer-/PWM-Initialisierung P = XXXX; I = XXXX * Durchlaufzeit der Reglerschleife; //bzw. der Abstand der ISR abrufe. while (true){ //noch besser die Regelanpassung per Teimer-ISR starten -> feste Zeitfenster int Error = Soll - readADC(); int Integral += Error; OCRXN = P*Error + I * Integral; //das halt für jeden Fader }
Das musst du dann halt in ASM abbilden. OCRXN steht zum Beispiel für OCRA1 o.ä. da musst du mal gucken wie die Register bei deinem Controller heißen. Das brauchst du halt dann jeweils pro Fader.
Am Ende läuft das auf Dauerschleife raus, die immer wieder durchlaufen wird. Du kannst die Schleife verlassen wenn alle Fader über eine bestimmte Zeit in der richtigen Position sind.Du wirst hier von niemandem den ASM-Code vorgekaut bekommen. Das ist nicht böse gemeint, aber das implementieren hängt sehr vom System an sich ab, da wird sich keine hinsetzten und das aus der Ferne machen. Da von abgesehen ist diese simple PID regelung sehr einfach zu implementieren. Eine richtige Lageregelung mit mehreren überlagerten Regelnern ist nicht viel schwerer, aber man muss verstehen, was da passiert.
Gruß
Scyte -
Differential: wirst du wohl nicht brauchen und lässt sich nicht schön realisieren, pseudocode:
du musst dir den alten Fehler immer merken.
Der Integralanteil ist der Fehler aufsummiert, bist zu "zu niedrigt" steigt I in jedem Schritt. Bist du zu niedrig sinkt I in jedem Schritt entsprechend. Du solltest I meistens noch beschränken, damit dieser weder überläuft noch sich riesig groß wird. Durch den I-Anteil wird erreicht das du keine bleibende Regelabweichung hast.
Display Morestatic Integral = 0; Integral + Fehler; // alternativ mit clamp static Integral = 0; if (Integral + Fehler > Integral_max) { Integral = Integral_max; } else if ( Integral + Fehler < -1 * Integral_max){ Integral = -1 * Integral_max; } else{ Integral += Fehler; }Gruß
Scyte -
kurze Frage, kommt RDM noch?, es ist ja scheinbar ein Platz für einen zusätzlichen Optokopler vorgesehen, oder?
LG Scyte -
Achtung, gleicher Hersteller und Master/Slave heißt nicht, das es funktioniert. Master/Slave funktioniert meistens nur bei wirklich identischen und meist nicht mal bei äußerlich baugleichen.
Gruß
Scyte -
zu den Vereinsnews: wäre cool, wenn ihr dazu immer die Dmxc-Projekte veröffentlicht, dann kann man sich was anschauen, u.a. auch wie genau der Softdesk belegt wurde usw.
LG
Scyte -
Hallo Mario007,
vielen Dank das du deine Lösung hier noch geposted hast.
Sowas passiert leider selten. Sobald das Problem gelöst ist hört man leider oft nie wieder von den Leuten...
Gruß
Scyte -
Kommt auf deine Dimmerleistung und die Leistung der Lampen an ob der das mitmacht.
Du kannst je nach Dimmer xA Strom ( I ) pro Kanal ziehen. Jetzt guckst du was da für Lampen dran hängen und wie viel Watt die ziehen.
P[W]/U[V] = I[A] um zu gucken wie viel du noch drauf hängen darfst.
Ich würde die Kanäle des Dimmers nicht 100% auslasten, selbst Markengeräte halten dann länger.
LG Scytep.s. ich bin mal davon ausgegangen das die Stromversorgung ausreichend ist.
