Posts by Linky
    Hallo
    Ich hab das Skript von Ulrich Radig für meinen Bedarf angepasst. Jetzt mußte ich feststellen das, so weit ich das sehe, die Polung für meine LED´s nicht passt. (LINKYS-LED.sch)
    Ich verwende RGB-LED´s mit einer Kathode (http://www.led-store.ch/images/product…ung-kathode.jpg)
    wie ihr im Schaltplan sehen könnt verwende ich den IRF7103 der GND ausgibt ich brauch aber +12V .
    Wie mach ich das am einfachsten.
    Dann schon mal für eure Mühen mit mir
    Hallo
    ich habe hier ein Projekt von http://www.ulrichradig.de/forum/viewtopi…t=2623&start=15 für meinen Bedarf angepasst und erweitert. Leider bin ich Anfänger in diesem Bereich und bin mir nicht sicher ob das so klappt. Besonders wundere ich mich ein wenig über die Verbindungen vom IC2 21, 20 und 19 die mir verdreht vorkommen.
    Frage 2 )
    Kann ich den ULN2803A ( IC 4 und 5 ) so einbauen und hat das Sinn. Ich will damit erreichen das ich jeden Linie 10 W verwenden kann.
    Frage 3)
    Ich habe nach einer Stromquelle dafür gesucht und habe 2 Stück bei Reickelt gefunden. Kann ich die verwenden, wenn Ja welche würdest du vorziehen. Und kann ich die so mit der Platine verbinden oder muß ich da noch was zubauen. Denn ich möchte das alles in ein Gehäuse packen.
    Trafo 1 )http://www.reichelt.de/EI-66-34-7-112…EARCH=Trafo+12v
    Trafo 2)http://www.reichelt.de/FLAT-TRAFO-70V…EARCH=Trafo+12v
    Frage 4)
    Macht es Sinn einen Ventilator in das Gehäuse zur Kühlung einzubauen?
    Ich habe das alte Projekt und meinen neuen Schaltplan beigefügt.
    DMX-RGB-LED-5x5Kanal-Atmega32V.2.0-neu.rar
    Vielen Dank für die Mühen im Voraus
    Danke JPK
    Ich war mir nicht sicher ob ich einige Effekte im Scheinwerfer erzeuge muß oder ob das alles vom Steuergerät aus generiert wird. Als Steuergerät habe ich mich für den Nodle U1 mit einer Software entschieden , wahrscheinlich auch eure. Bin da einiges Mir am anschauen und eure gefällt mir ganz gut. Mit den einzelnen Scheinwerfer ansteuern das ist schon super, ist auch mittlerweile vorgesehen nur möchte ich je eine Traverse und eine Stütze in einem Empfänger zusammen fassen.
    Also 3 /4 Geräte mit den Kanälen in einem Kästchen , denn so spare ich mir die DMX - Kabel in der Stütze wo jeder unbemerkt rann kann. Denn vor Blödsinn ist man nie sicher.
    Ich würde das gerne mit dem Controler von http://www.ulrichradig.de/ realisieren habe aber das Problem mit den Dipschaltern denke das ich die am besten auf eine eigene Platine baue so das ich das dann an einer Seite der Box ausklinken und befestigen kann.
    vielleicht auch die 3 oder 4 Schaltungen auf einer Platine zusammenfassen mit einer Stromversorgung für die 3 oder 4 Scheinwerfer .
    Ich möchte die Stomversorgung etwas größer halten wegen später vielleicht mal mehr LEDs denke so an 30 - 50 Watt
    Was nehme ich dafür am besten.
    So dann bleibt nur das prob mit den Platinen entwerfen, kann mir da einer helfen .
    Gruß Linky
    Erst mal Danke für die schnelle Antwort
    zwei Sachen waren nicht ganz richtig.
    1.) Achteck , also 8 Säulen .
    2.) die Scheinwerfer der gegenüberliegenden Säule, also z.B. unten der Säule 1 und unten der Säule 5 sind gleich.
    Ich habe mir das Projekt DMX LED Strip angeschaut und denke das es auch ein interessanter Ansatz ist . Ich müßte nur 8 Boxen bauen mit je einer Stromversorgung.
    Ihr werdet jetzt sicher lachen aber mir ist nicht ganz klar ob ein Effekt wie Strobo oder das langsame übergleiten von einer Farbe zur Ändern nun vom Steuergerät oder von diesem Chip gesteuert wird. und wie ist das mit der Heligkeit.
    ok wenn ich jetzt richtig rechne sind das 3 Ebene ( unten , oben und Traverse ) mal 4 = 12 Chips
    jeder Chip 1 Kanal pro Farbe also 36
    plus einen Master pro Chip sind zusammen 48 Kanäle
    Damit kann ich gut leben.
    Sehe ich das richtig das ich das DMX-Signal einfach in der Box 3 mal abgreifen kann und muß nur dann je Box 3 Dipschalter einstellen.
    OK das waren meine Fragen
    Gruß Linky
