Suche DDF
  • Hallo Leute :)
    Ich suche ein DDF für den Gm215 von Renkforce. Er hat 4 Kanäle aber die sind sehr komisch verwendet.
    CH1: 0 = off; 1-13 = alle 18 chaser hintereinander; 14-255 = Alle 18 Chaser einzeln
    CH2: 0-255 = Chaserspeed slow nach fast
    CH3: 0-255 = Strobespeed slow nach fast
    CH4: 0 = sound 2 light off; 1-14 = sound 2 light modes 1-16 hintereinander; 1-255 = Sound 2 light mode 1-16 einzeln
    Es wäre super lieb wenn mir einer ein DDF programmieren könnte, danke schon mal im vorraus :D
    ~ Max
    Meine Ausrüstung:
    Eurolite TMH-8
    2x Eurolite RGB Par 56 5ch
    Renkforce GM215
    Ferdimax
  • Hi Ho,
    Ich habe Dir gerade mal eines gebaut. Ist noch etwas lieblos, aber es sollte alles funktionieren.
    Wiedergabe der Chaser und Sound-Modi, lassen sich nur mit Fadern realisieren.
    Für den Einzelbetrieb der beiden habe ich auch erstmal nur Fader angelegt. Da lassen sich aber auch noch Buttons für bauen.
    Dafür mußt Du aber erstmal im Livebetrieb Dir rausschreiben, bei welchen DMX-Werten in den nächsten gewechselt wird.
    Schreib mal ob alles funktioniert.
    Gut Licht, Maddin
  • Oha danke :D es ist schonmal sehr geil, ich werde mal schreiben welcher Kanal welchen Chaser macht aber so ist es schon ziemlich cool :). Es wäre noch schön wenn man Strobo und Chaser Geschwindigkeit seperat steuern könnte aber sonst Top danke :D
    Meine Ausrüstung:
    Eurolite TMH-8
    Renkforce GM215
    Ferdimax
