Posts by maddingoe1
    Danke, euch allen. Jetzt geht wieder alles.
    Letztendlich war es nur SSH welches ich vorher erst aktivieren mußte.
    Mit entpacken meinte ich die Zip, die man bekommt, wenn man Jessie downloadet. Hatte ich vorher einfach unter Windows entpackt. Man muß aber 7Zip benutzen, damit das IMG nachher auch fehlerfrei ist.
    Eine vorinstallierte SD-Karte anzubieten braucht es in meinen Augen eigentlich nicht. Ich habe jetzt zwar auch lange gebraucht bis alles lief, aber alle Fehler die mir jetzt passiert waren, sind doch auch nur Kleinigkeiten. Und so habe ich jetzt auch ein Minimum-Wissen bekommen, was da so alles passiert bei der Installation.
    Maddin
    Klappt leider doch nicht ganz alles.
    Zuerst sah alles gut aus. Nach Stundenlangen rumspielen mit dem Beamertool, hat der Pi-3 mich plötzlich auf sein Desktop geworfen (hatte die Pixel-Version genommen) und da stand irgendwas von wegen Update Erfolgreich.
    Habe jetzt einige Abende hinter mir, das nochmal mit der Jessie-Lite Version zum laufen zu bekommen. Mein erster Fehler war die "img-Datei" einfach unter Windows zu entpacken. Habe die jetzt mit "7-Zip" entpackt, und jetzt läuft auch die. Habe bei der Installation vom Beamertool alle Fragen mit "Ja" bestätigt.
    Wenn der Raspberry jetzt hochfährt, geht er auch sofort in den Autostart und die paar png´s funktionieren sofort unter DMXControl. Ich bekomme aber keinen Zugriff mehr über meinen Windows 10 Rechner, was vorher super geklappt hat. Über Putty + WinSCP bekomme ich kein Zugriff um die Schreibzugriffe zu ändern.
    Habt Ihr eine Idee, was mein Problem sein könnte?
    Vielleicht helfen ja meine Screenshots weiter:
    Gruß, Maddin
    Hi Ho,
    Ich habe schon ein paar Sachen mit dem Beamertool gebaut. Bislang habe ich das so gemacht, das ich mir über die Oberfläche von Zoidberg das gewünschte Bild eingestellt habe, dieses dann festgehalten habe und an der gewünschten Stelle im Audioplayer ein-und ausblenden ließ. Geht so ganz gut.
    Allerdings wenn ich mir die Beamershow vom "10 Jahre DMX-Control Treffen" anschaue, sind da einige super Stellen zu sehen, die mir ein Rätsel sind, wie das gehen soll.
    Kann es sein, das Ihr für sowas richtige Effekte z.B. mit dem Figureneditor baut?
    Gruß, Maddin
    Ich brauche mal eure Hilfe.
    ich versuche gerade das Beamertool auf meinen neuen Paspberry pi3 zum laufen zu bekommen. Meine Kentnisse mit dem PI sind gleich Null.
    Wie weit ich bislang bin: Raspbian Jessie läuft, dann wird das Beamtool gedownloadet und installiert. (nach der Anleitung hier im Forum)
    Raspberry fährt neu hoch und Bildschirm ist schwarz. Ist warscheinlich auch richtig. Ich habe Zugriff über putty und WinSCP auf mein Raspberry. Jetzt will ich als erstes erstmal in den Texture-Ordner rein, damit ich sehen kann, wie die wenigen "Gobos" aussehen, die ich dann natürlich austauschen möchte.
    Komme aber über mein Windows-Rechner nicht in den Ordner (siehe Screenshot).
    Helfen würde mir auch schon ne Anleitung, wie ich das Beamertool schließen kann.
    Ich weiß, ich mache mir das gerade mit meiner Frage sehr einfach, aber helft mir trotzdem bitte mal.
    Gut Licht, Maddin
    ja, das Beamertool läuft auf allen drei RPi B-Typen (siehe dazu auch Vereinsnews - KW29 - Showpräsentationen ungefähr in der Mitte)
    Danke für deine Antwort.
    Wie meinst Du das denn mit "ungefähr in der Mitte" ? Ich sehe da nur eine "kurze Seite" mit wirklich super Bildern. Jedenfalls ein echt klasse Projekt. Habe schon einiges mit dem Beamtool unter Windows mit ein Notebook und DMXControl-2 gemacht. Will jetzt mal den Weg über ein Raspberry gehen und das Tool über unser Lichtpult ansteuern.
    Wir haben eine "Gio" von ETC, die spuckt auch Artnet aus. Die Geräte-Datei dafür habe ich gerade gebaut, mal sehen :huh: .
    Gut Licht, Maddin
    Ich dachte du meintest einen Spot mit richtigem Effektrad und hatte dabei eher an sowas hier gedacht:
    Das kann in den Lichtlauf eingefahren werden und hat den Rotationspunkt in de Mitte (also nicht wie ein Gobo sondern, als wenn man eine komplettes Farbrad in den Lichtlauf ein und ausfahren würde), je nachdem wie der Fokus,Farbmischer und der Mittelpunkt der Animationsachse steht sieht es dann nach Wasser oder Feuer aus.
    Sowas würde ich dann gerne mit integrieren wollen.
    Hi Ho,
    Also wenn man alle Farben nur mit einem Farbrad bedienen will, schränkt das den Anwendungsbereich in meinen Augen eigentlich schon ganz schön ein. Von Blau auf Rot in 5sec. faden, sieht da nicht schön aus :/ .
    Mit RGB-LEDs geht das schon ganz gut, aber nicht perfekt. Bei uns im Theater muß ich mit recht vielen unterschiedlichen LED-Geräten arbeiten. Das geht los vom einfachen LED-Par für 300Euro bis hin zu Movinglights für bis zu 10000Euro.
    Das beste Farbmischsystem haben bei uns leider, die ganz teuren Geräte. Nämlich alle Movings mit einer weißen LED, und ein CMY-Farbmischer. Heißt, die Farben werden über reinfahrende gefärbte Glasscheiben erzeugt.
    Die Schrittmotoren in den Dingern sind mittlerweile so schnell, das man fürs Auge keine Verzögerung mehr warnehmen kann.
    Gruß, Maddin
    Sollte meine beschriebene Variante für dich in Frage kommen (und auch bezahlbar sein), kannst Du so dann shon ein sehr gutes "Leuchtgewitter" mit den 10 Kästen machen. Da ja so jeder Kasten für sich, in allen Farben ansteuerbar ist.
    Die Ausgabe vom Rechner (über wireless) bis hin zu den Leuchtkästen wird bei deiner Anzahl an Kreisen auch fürs Auge verzögerungsfrei sein. Also, auch wenn Du unter DMX-Control2 mit dem Audioplayer dir was cooles bauen solltest, wird das gut laufen. Ansonsten würde ich mir in deinen Fall unter DMX-Control2 die Kommandobox mit Effekten vollpflastern und bei Bedarf abfeuern.
    Zu deinen Stripes kenne ich nur die folgende Variante:
    Du nimmst so ein Kasten : http://www.ebay.de/itm/LED-DMX512…BgAAOSw32lYqfjQ
    und schließt da den RGB-Stripe direkt an. Brauchst dann pro Leuchtkasten jeweils so ein Controller. Und natürlich kannst Du da auch noch problemblos wireless dazwischen hängen. Dein Strobo-Effekt müßtest Du dann allerdings in DMX-Control bauen, geht aber ganz schnell.
    Zum Wireless: Die günstigste Variante ist diese hier: http://www.ebay.de/itm/Wireless-D…M8AAOSwo4pYGX4z
    Ich habe die selber. Brauchst davon 2 Stück, wenn Du die Kästen untereinander verkabeln kannst. Wenn das nicht geht, brauchst Du davon 11 Stück. Die Funkverbindung untereinander geht sehr einfach bei den Dingern.
    Gruß, Maddin
    Naja, das kommt darauf an. Wenn du DMXControl 3 nimmst, dann ist das kein Nachteil mehr, denn da ist so ein Regenbogen nur ein Sägezahneffekt auf die RGB-Gruppe mit Phaning über die Phase
    Hilf mir mal gerade weiter. Sagst Du gerade unter DMX-Control3 belastet so ein Regenbogen-Effekt das System nicht so sehr wie bei DMX-Control2?
    Bin bislang immer der Meinung gewesen, mit DMX-Control2 bekomme ich alles hin, vermisse auch nichts. Mußte nur leider schon Movings in 8 Bit (Pan/Tilt) laufen lassen, damit alles gut läuft. Wenn also DMX-Control3 in der allgemeinen Ausgabe sparsamer ist, wäre das ein Argument für mich, mir doch mal die 3er anzugucken.
