Posts by maddingoe1
    Hier geht es zwar gerade mehr um die Benutzerfreundlichkeit von DMXC3, wo ich den allerersten Post richtig gut finde. Kritik ist gut und sollte man auch positiv sehen.
    Ich will aber eigentlich nur mal kurz schreiben, welche DMX-Interfaces ich als super empfinde. Also knapp am Thema vorbei.
    Ich arbeite schon seit vielen Jahren mit DMX-Control. Am liebsten ist mir das "Nodle", unglaublich stabil. Das FX-5 habe ich auch, das muß man aber seit Win 10 erstmal "freischalten", ansonsten ist das gleich gut. Dann finde ich noch richtig gut die "4fach Art Net Box" von Ulli (https://www.ulrichradig.de/home/index.php/dmx/quad-art-net). Die funktioniert eigentlich überall. Der Nachteil bei der Box ist für mich nur, das sie eine externe Stromversorgung braucht. Aber dafür hat man auch gleich 4 Universen.
    Hi Ho,
    Danke für die Info. Ich kannte das Programm bislang noch gar nicht. Habe ich gerade mal getestet. Es gehen sogar 4 Universen in der kostenlosen Version.
    Ich habe gerade erfolgreich auf dem 4ten Universum mit der "4fach Art Net Box" von Ulli Radig, DMX-Werte rausgegeben. Das gleiche soll laut Beschreibung auch mit SACN funktionieren, habe ich aber noch nicht probiert. Das ganze hat 15 min. gedauert. Echt Super, die Oberfläche.
    Nochmals Danke!
    Hallo,
    Das ist ja ein Mega-Projekt, was Du da gemacht hast! (Respect). Ich finde es immer schade, das auf solche Beiträge hier so wenig Resonanz kommt.
    Ich verstehe gerade nur nicht alles. Benutzt Du jetzt als Programm die GrandMa-MA4PC? Kann man die einfach so benutzen ohne lizens mit DMX-Ausgabe?
    Ich habe auch schon oft über so einen Bau überlegt. Bin dann aber immer wieder schnell davon weg gewesen mit dem Gedanken, im Hintergrund, ich muß es ja mit DMX-Control3 machen. Weil, ich will ja mehr als 2 Universen. Will jetzt nicht sagen DMXC3 ist schlecht für sowas, sondern dann würde ich ein Rechner nur mit ein paar Touchscreens bestücken und darauf würde ich mir dann die passende Oberfläche legen.
    Tchuldigung, für meine Unwissenheit.
    Gut Licht, Maddin
    Ist die Schaltung + Firmware zufällig noch irgendwo zu haben? Oder gibt es etwas vergleichbares?
    Du kommst auch mit einen Arduino UNO zu deinen Ziel.
    Habe ich selber erst letzte Woche probiert, und hat funktioniert!
    Zu dem Arduino UNO brauchst Du noch dieses Teil : https://www.ebay.de/itm/Max485-Ada…76f20:rk:1:pf:0
    Beide Platinen verdrahten, wie im angehängten Schaltbild.
    (Den Minus-Pol von der LED mußt Du auch mit dem Minus-Pol vom Android verbinden)
    Auf den Arduino muß folgendes drauf:
    Im "Arduino-Programm" muß die Library "DmxSerial" vorhanden sein. Hier zu finden: http://www.mathertel.de/Arduino/DMXSerial.aspx
    Dann das Beispiel-Programm "DmxSerialRecv" auf den Arduino laden.
    So konnte ich über die Ausgänge 5+6+9 am Arduino, 3 Led´s per PWM mit dem Nodle dimmen.
    Wenn Du diesen Weg wählst, kannst Du auch gerne nochmal fragen, wenn was unklar ist.
    Ich selber will damit demnächst eine besondere Art der Ansteuerung von WS-2812B-Stribes realisieren, aber das ist ein anderes Thema.
    Wie meinst Du das, mit Seite wechseln?
    Ich habe gerade bei mir mal folgendes getestet: In der Kommandobox ein Button (der ein Effekt startet) gestartet, und dann die Kommandobox geschlossen. Nach erneuten starten der Kommandobox wird mir der Button immer noch als gestartet angezeigt.
    Also, alles so wie es sein sollte.
    Maddin
    Ich bin mit deinen Messungen jetzt nicht auf deinen Level (verstehe davon also nichts). Aber mein Bauchgefühl sagt mir, der Fehler ist eher beim LED-Par zu suchen. Habt Ihr noch andere DMX-Geräte zum testen? Ich glaube das Nodle funktioniert schon einwandfrei. Ich hatte auch schon Geräte, die einfach nicht wollten. Da lag es aber nicht an der DMX-Ausgabe, sondern am Gerät selbst. Bei mir waren es letzendlich dann immer billige Geräte, oder schlechte DMX-Kabel.
    Gut Licht, Maddin
    Die DMX-Funkstrecke braucht 5Volt (China). Passt also schon mal auf die WS2812 LED-Ansteuerung. Die Variante verbraucht leider sehr viele Adresssen auf der DMX-Linie.
    Ein Lithium-Akku z.B von ein Handy hat 3,6V. Die 3,6V mit ein Umformer (1Euro bei Ebay) auf 5V hochtrimmen. Dann mit WS2812-Stripes alles verkabeln. So würde ich das machen. Die Gelenke natürlich dann mit Kabel überbrücken. Der Stribe hält nicht viel Bewegung aus (wird bei Starlight-Express auch so gemacht)
    Das ganze würde so ein Akku dann aber maximal eine 5min-Show aushalten.
    Moin.
    Das kann ich mit dem icon auch. Nur fehlte mir auf Grund voller Auftragsbücher die Zeit mich weiter damit zu beschäftigen. Kommt dann später der Rest.
    Da ich eigentlich nur die Fader benötige ist das Behringer Pult zu viel.
    Grüße
    was denn für ein "icon" meinst Du? Habe ich etwas in diesen Thread "überlesen"?
    Maddin
    Hi Ho,
    Das Behringer BCF 2000 kommt für Dich nicht in Frage? Das bekommst Du schon für 140€. Da hast Du richtig viele Midi-Tasten, 8 Motorfader und 8 Encoder-Räder mit optischen Feedback.
    Das Midi-Signal vom Behringer kann auch ein Arduino verarbeiten. Also, bewegst Du Fader 1 am Behringer, kann der Arduino mit dem eingehenden Wert machen was Du willst.
    Gut Licht, Maddin
    Ist zwar etwas drüber, das ich jetzt schon eine Frage zu DMXC3 beantworte, da ich auch noch blutiger Anfänger bin.
    Aber speziell mit ArtNet unter DMXC3 mußte ich mich die letzten Tage auch schon beschäftigen.
    Es ist eigentlich ganz einfach. Ich habe vom Ulli die "Art-Net Quad Box". Gucke in mein Screenshot, so läuft die bei mir sofort.
    Unter "Add Interface" das oberste auswählen, dann unter Advanced Interface Settings" bei "Bind To" Die IP des Rechners wählen.
    Dann noch die Häkchen setzen bei "DMX-Out Enabled" und schon funktioniert bei mir die DMX-Ausgabe.
    Unter DMXC2 mußte ich immer noch die eigene IP des "Art-Net DMX Interface" auswählen, DMXC3 scheint das wohl selbstständig zu finden.
    Gruß, Maddin
    Ich habe jetzt auch mal den üblichen Weg getestet. Da hat der Input bei DMXC3 sofort funktioniert.
    Also, 2 Rechner. Auf einen lief DMXC2 mit ein Nodle. Der 2te Rechner hatte mit DMXC3 das 4fach ART-Net Interface von Ulli Radig drann. Beide Interfaces mit ein DMX-Kabel verbunden, und sofort hatte meine DMX-In Eingabe unter DMXC3, gemacht, was sie sollte.
    Aber das ist mir zu viel Hardware. Ein Weg mit einen Rechner ohne ein DMX-Interface, für die Weiterleitung wäre super.
    Gut Licht, Maddin
    Hi Klomeister,
    Du hast eine wirklich gute Einstellung. Ich glaube auch, wenn man etwas wirklich gutes erschafft, dann werden das bestimmte User schon honorieren.
    Ich habe schon öfters gespendet, wenn ich etwas wirklich gut gefunden habe.
    Ein "Entwickler" (wie bei deinen Projekt), fängt sowas ja nicht mit dem Grundgedanken an: "Wie komme ich zu mehr Geld".
    Sondern, wäre es nicht super, wenn es ein Programm gäbe, was dies und jenes kann?
    Jedenfalls, freue ich mich schon auf den Tag, dein Programm selber bedienen zu können.
