Posts by xXWARWICKXx
    Hallo zuasammen,
    Ich habe gestern Abend eine Veranstalltung mit folgenden Komponenten betrieben:
    Bootex 48CH Lichtmixer -> AVR-Artnet (DMX in) -> DMXc -> AVR-Artnet (DMX out) -> 6Kanal Eurolite Dimmer -> 2X 4er Analogbar -> 4X MH -> 8X LED-PAR -║
    Nach aufbau der Anlage lief alles einwandfrei, habe mir dann einige Zeit für die Programmierung genommen... Und dann ist es passiert, mein Tontechniker hat einen Stromausfall verursacht. Nachdem alles wieder eingeschaltet war trat das folgende Problem auf, egal ob ich meine komponenten nocheinmal vom Netz genommen habe und nacheinander wieder zugeschaltet habe oder zusammen.
    Als erstes hatte ich immer eine art Flimmern auf den Geräten, aber nur wenn auch welche angesteuert wurden (Alles aus -> blieb auch alles aus).
    Habe mehrmals Artnets und PC neu gestartet.
    Nachdem ich dann die DMX-in Kanäle neu gepatcht habe war der Fehler weg, aber es trat ein neuer Fehler auf.
    Sobald ich einen Wert per Fader an dem DMX-Pult geädert habe flackerte das Licht kurz, wenn der Wert auf 0 oder 200-255 war nicht...
    Das Interessante an der Geschichte ist halt, das alles vorher ohne jegliche Störung funktioniert hat.
    Kennt jemand das Problem und weiß vielleicht woran es liegt?
    Gruß
    xXWARWICKXx
    Hallo,
    Damit lässt sich was anfangen!
    Aber sage mal eben, die fotografierte Platine oben, ist das die die aus dem funktionierenden MH kommt? Denn über die nicht vorhandenen Dioden wird die Platine mit Spannung vom Netzteil versorgt.
    Die Dmx Platine Steuert die 4 Servos über 13,5,9,11 an.
    Wieter komme ich jetzt noch nicht, hbae leider keine Zeit jetzt zu gucken wie genau die Platine funktioniert.
    Gruß xXWARWICKXx
    Hallo zusammen,
    Das Problem kenne ich. Hatte schon mehrmals eine Nebelm. zur Reperatur da.
    Jedesmal war der Thermoschalter defekt. Die Maschine war jetzt zwar nicht per DMX steuerbar, hatte aber das gleiche Fehlerbild (kurz nach dem Kauf). Ich weiß jetzt aber nicht mehr welche Firma/Typ das war.
    Problem war für mich nur, den Thermoschalter mit der richtigen Auslösetemperatur zu bekommen.
    Aktuell wurde dann eine neue gekauft, welche natürlich wieder nach ca. einer Woche aufgegeben hatte. Nach Rückgabe an den Händler wurde der Tausch gegen eine neue der neueren Genearation angeboten.
    Ich bin gespannt ob die auch wieder bei mir landet. :S
    Gruß
    xXWARWICKXx
    Hallo zusammen,
    ein kleines Update!
    Ich habe nach ein wenig Pause wieder Zeit gefunden das Projekt voran zu treiben.
    Geschafft habe ich folgendes:
    - Zeichnen der Frontplatte in AutoCAD
    - Befestigungsbohrungen für die Platinenträger und die Frontplatte ansich hinzugefügt
    - Zeichnen der Bildschrimplatte mit allen Bohrungen
    - Zeichnen der Rückplatte (noch nicht komplett fertig, muss ich noch eine Nacht drüber schlafen)
    - Umbau der defekten Taster (jetzt funktionieren alle!!)
    Grüße
    xXWARWICKXx
    Hallo Chris,
    Habe es ähnlich gemacht, mit der einen Hand den Taster an die Platine gedrückt und so gelötet wie du auch...
    Nur halt alle auf einmal (über Krreuz)...
    Ich glaube es ist beim anlöten der Leitungen passiert, denn da kann selten auch mal ein wenig mehr wärme gebraucht werden.. Und man sieht dann nicht mehr unbedingt den Pin.
    Gruß
    xXWARWICKXx
    Hallo nochmal,
    Ein Erfolg! Habe das mechanische Problem gefunden.
    [Blocked Image: http://www.bilder-hochladen.net/files/hxec-l-3c59.jpg]
    Auf dem Bild sind mit "1" und "2" markiert, der Öffner und Schließer zu sehen.
    So wie zu sehen funktioniert der Taster einwandfrei.
    Wenn jetzt, und das vermute ich, entweder der Stift "2" weiter rausgezogen wird (in Richtung unterseite) oder der Stift "1" weiter reingedrückt (in Richtung Oberseite) wird, ergibt sich das seltsame Schaltverhalten. Vielleicht ist es auch eine Kombination aus beiden Varianten...
    So in etwa:
    [Blocked Image: http://www.bilder-hochladen.net/files/thumbs/hxec-m-b6d7.jpg]
    Gruß
    xXWARWICKXx
    Hallo,
    das mit der mechanischen Spannung könnte natürlich auch ein Grund sein. Werde ich mich mal damit befassen, bzw. ein bisschen biegen und bewegen.
    Austauschen gegen Neue werde ich aber auf jedenfall, 10 Neue befinden sich auf dem Weg zu mir.
    Gruß xXWARWICKXx
    Guten Abend liebe Forumgemeinde! Und ein Frohes neues Jahr!
    Nach langer Pause, in der ich viele andere Baustellen beseitigt habe, komme ich endlich mit diesem Projekt ein Stückchen weiter... oder auch nicht.
    Ich habe mich heute mal weiter um die Taster gekümmert. Platine demontiert und erstmal direkt am Taster gemessen... Enttäuschung der Fehler liegt tatsächlich am Taster selbst. Also auslöten, danch natürlich noch einmnal messen, und was ist das??? Er funktioniert wieder.... Was ist hier Faul? Kann es denn wirklich sein, dass ich auch nach über 10 Jahren auf jedenfall wöchentlicher Lötübung doch noch was falsch mache??? Aber ich kann nicht sagen, dass es nicht an der Wärme beim einlöten liegt.
    Naja habe ich gedacht "Sicherlich nur Zufall" also wieder eingelötet getestet und den Nächsten ausgelötet. Und was passiert? Genau das selbe Spiel... :S .
    Von der Einheit A mit 53 Tastern sind 6 Fehlerhaft, ärgerlich. Aber was nun, einfach auf gut Glück aus und wieder einlöten und hoffen das sie ab jetzt funktionieren? Oder doch lieber neue verbauen? Was meint Ihr?
    Mit freundlichen Grüßen
    xXWARWICKXx
    Hi,
    Ich habe im moment leider kein Pult da, und das FX5 noch nicht zusammen gebaut mangels Teile... Im Moment ist das Problem aber weg... habe jetzt schon 4 Stunden ein RGB Lauflicht an, und sehe kein flackern mehr. Was ich gemacht habe.. Naja bisschen herumgesteckt den Abschlusswiederstand in den freien Eingang und mal auf den anderen Modus und wieder zurück geschaltet. Meine Vermutung ist, dass Vielleicht der DIP Schalter nicht richtig kontaktiert hat... Ist so das einzige was mir einfällt... Ich beobachte das jetzt noch den ganzen Abend. Zur noch wird halt zur DMX Leitung auch noch ein CAT zur Bühne gezogen :)
    MFG
    xXWARWICKXx
