Posts by Stefan Krupop
"Betriebsbereit" ist bei diesen OpenDMX-Klonen relativ. Anders als beim Dworkin, das das DMX-Signal mit einem uC selbst erzeugt, ist hier der PC dafür verantwortlich, die DMX-Daten immer und immer wieder mit der entsprechenden Rate auf den Bus zu schreiben.
Nachdem der FTDI passend eingestellt ist, brauchst du also einen Thread, der in einer Endlosschleife immer wieder 513 Bytes (1 Startbyte + 512 Kanäle) schreibt. Dazu noch einen Break und am Ende eine kurze Pause, je nach gewünschter Wiederholrate. Delphi-Code habe ich nicht, aber auszugsweise C-Code, den du dir wahrscheinlich adaptieren kannst:
Initialisierung (Gerät schon geöffnet (FT_W32_CreateFile) und Handle in ftHandle):
Code
Display MoreFTDCB ftDCB; if (FT_W32_GetCommState(ftHandle, &ftDCB)) { ftDCB.BaudRate = 250000; ftDCB.Parity = FT_PARITY_NONE; ftDCB.StopBits = FT_STOP_BITS_2; ftDCB.ByteSize = FT_BITS_8; ftDCB.fOutX = false; ftDCB.fInX = false; ftDCB.fErrorChar = false; ftDCB.fBinary = true; ftDCB.fRtsControl = false; ftDCB.fAbortOnError = false; if (!FT_W32_SetCommState(ftHandle, &ftDCB)) { // Error setting baud rate return -3; } } FT_W32_PurgeComm(ftHandle, FT_PURGE_TX | FT_PURGE_RX); // set RS485 for sending FT_W32_EscapeCommFunction(mFTHandle, CLRRTS); mDMXData[0] = 0; // StartbyteInhalt Sende-Thread (Thread sollte recht hohe Priorität haben):
Codewhile (true) { // Send break FT_SetBreakOn(mFTHandle); FT_SetBreakOff(mFTHandle); // Send Startbyte + DMX data FT_Write(mFTHandle, mDMXData, 513, &bytesWritten); Sleep(mInterFrameDelay); }Viel Erfolg!
Stefan
Wie wäre es mit einem Magnetencoder, z.B. AS5048A (https://ams.com/as5048a)? Da kommt man schon in die richtige Größenordnung. Persönliche Erfahrung habe ich mit dem IC aber nicht, wir hatten nur früher mal Servos, die auch einen Magnetencoder statt klassischem Poti benutzt haben.
Stefan
Dein kleines Testsetup wird übrigens auch ohne Abschlusswiderstand funktionieren.
Der ist zwar gut für die Signalintegrität und schadet nicht, in der Praxis benutze ich aber höchst selten einen
Stefan
Das ist der "Fixture Editor" vom Color Chief, zu finden im Download der Fixture-Library auf dieser Seite (unter "Software"):
Eurolite DMX LED Color Chief Controller: DMX-Lichtpult
Stefan
Nun zum Problem: wenn ich die Lichter ansteuere, leuchtet nur jede zweite Lampe, ich habe jetzt gelesen, dass der Trafo die Phase immer umschaltet, um die verschiedenen Leuchtmodis auszuführen. Kann ich diese Modis komplett wegschalten, dass ich nur Dauerlicht habe oder eher nicht?
JPK Das ist, meine ich, eher ein Thema der angeschlossenen Licherkette. Bei der ist halt jede 2. LED "falsch herum" gepolt. Damit kann der Original-Controller zumindest jede zweite LED "unabhängig" ansteurn, in dem er unterschiedlich schnell die Polarität ändert. Trägheit des Auges sei dank kann man also Dimm- und Flackereffekte erzeugen.
Der neue Controller weiß natürlich nichts davon und kann den Ausgang wahrscheinlich nur ein- und ausschalten (auch mit PWM), aber nicht umpolen. Jetzt wäre es wirklich gut zu wissen, was für ein Controller es genau ist. Vll. findet sich ein Weg, das Umpolen doch noch zu erreichen.
Stefan
I am quite sure the Lixada interface is a "uDMX" clone, which is supported.
Stefan
I unfortunately does not know a good one to use, but maybe you have one
I recommend MIDI-OX: http://www.midiox.com/
Stefan
In the menu bar under "Settings -> Settings" you will find "DMX-In => DMX-Out assignment" (or similar). This allows directly mapping Input- to Output channels.
I am currently not shure how (if) they are merged, but maybe you can give it a shot.
Stefan
Step-Down-Converter von 12 V (besser etwas niedriger, die Akkuspannung bricht ja irgendwann auch ein) auf 5 V gibt es wie Sand am Meer. Da du eh selbst bauen musst seh ich da auch kein Problem, so was einzusetzen. Erstbestes Beispiel: https://www.ebay.de/itm/263681033781
Ansonsten sind die ganzen USB-Adapter für den Zigarettenanzünder/Bordsteckdose auch nichts anderes
Stefan
Alternativ könnte man evtl. auch die Spannung von Potis und DMX-Demultiplexer einfach Dioden-OR-en. Über die Diode fällt zwar etwas Spannung ab, aber spätestens mit Schottky-Dioden sollte das so minimal sein, dass es nicht auffällt.
Damit hätte man dann "HTP"-Mischung (Highest takes precedence) in Hardware.
Stefan
Does DMXControl have any debug output that says what actual DMX values are being sent to what channel?
Yes, the "Channel Overview" window you can find in the menu just does that.
Stefan
Kann es sein, dass du das Fenster mal auf einen anderen Bildschirm verschoben hattest, der jetzt nicht angeschlossen ist? Dann öffnet sich das Fenster evtl. im "Nirvana".
Mit "Einstellungen > Fensteranordnung > Verschiebe losgelöste Fenster zum primären Bildschirm" kannst du es dann wieder zurückholen.
Stefan
Technisch gesehen ist es doch nur eine Shutter Blende die mit Farbe und Gobo erstmal nix zu tun hat
Es gab (gibt?) durchaus auch Geräte, die eben keine separaten Shutter-Blenden hatten, sondern das Farb- oder Goborad dafür "zweckentfremdet" haben (entweder extra "geschlossen"-Gobo oder den [breiten] Zwischensteg).
Ich schätze, das wird hier auch so sein. Frei interpretiert würde ich schätzen, dass man mit dem Bereich festlegt, welches Rad er für den Strobe verwenden soll/darf...
Stefan
An dem DIP-Schaltern stellt an offensichtlich die "Scannernummer" ein und nicht die tatsächliche DMX-Adresse, hat mich eine Stunde gekostet, bis ich es herausgefunden habe (Scanner 1 = Adresse 1-8, 2= 9-16, usw).
Was aber viel mehr nervt ist, dass die Geräte stark zeitverzögert reagieren. Ich stelle eine PAN/ Tilt Position ein und es dauert zwischen 5-10 Sekunden, bis das Gerät diese Position fährt.
Beide Phänomene zusammen bringen mich auf die Idee, dass die Heads dein DMX-Signal vll. nicht verstehen (z.B. weil normgerecht schnell).
Welches DMX-Interface verwendest du?
Stefan
Dem ersten Screenshot nach hast du evtl. das falsche Ausgabeplugin erwischt. Für das "cable" ist ein anderes Plugin zuständig.
Stefan
Oh, sorry, da hat sich scheinbar ein Fehler eingeschlichen. Mir ist nicht bekannt, dass das FreeDMX AP DMX-In könnte.
Ich habe die Interface-Liste aktualisiert.
Stefan
There's a "manual"
listed on the Amazon page:https://m.media-amazon.com/images/I/61L7d3al-5L.pdf
According to that channel 5 is pan/tilt speed and channel 12 some mysterious "Auto" channel.
Actually there's a 13th channel: "Rest" which probably means "reset"?
Stefan
Über Archive.org findet man einen noch funktionierenden Link auf das DE-Interface-Projektarchiv:
http://rz-home.de/~wdreschm/de_projects/USBDMX%20Interface.rar
Allerdings hat das nichts mit dem FX5 zu tun, so weit ich weiß unterscheidet sich der Code da zumindest minimal. Was passiert wenn man den uC einfach mit dem DE-Interface-Code flasht weiß ich nicht, wäre aber interessant...
Stefan
