Du könntest ja auch beide Versionen parallele installieren. Nur halt unterschiedliche Projektverzeichnisse deklarieren, die 3.3.1 Projekte sind nicht abwärts-kompatibel. Dann kannst du weiter experimentieren.
Posts by KaHe10
Ja, wäre natürlich schön wenn Rulesets und IA erhalten bleibt, allerdings freue ich mich schon auf eine Verbesserung. Ich habe mehrere Geräte im Einsatz. Darunter ein Novation Launchpad und ein Novation Launch Control, gerade letztere neigt dazu einzufrieren. Ein kurzes ein/ausschaltel hilft. Ich darf nur auf keinem Fall den Control abschalten und "Geräte aktualisieren" drücken, dann schmiert DMXC ab ein reißt sogar Windows mit und der Rechner bootet neu. Ausschalten, einschalten und dann aktualisieren klappt hingegen meistens.
Wieviele "Banks" hat der denn und wie schaltet er zwischen z.B. 5/10 hin und her?
Ich denke nur durch die Anpassung der Midi-Implementation wird ja nicht gleich alles im IA hinfällig. (oder?) Wäre ja schrecklich.
Wäre schon schön wenn die angelernten Buttons, Fader und Rotary erhalten bleiben und die Verbindung zum IA damit auch.
Starte mal Umbra zuerst! Wenn du in der von mir vorgeschlagenen Reihenfolge startest ist Umbra wahrscheinlich noch nicht verfügbar. Alles auf einer Maschine sollte ohne Netzverbindung laufen.
Ich starte eigentlich immer so, 1. Kernel, 2. Umbra, 3. Gui (häufig auf Client) und hatte damit bislang noch nie Probleme.
Ich muss allerdings Netz anlassen wegen der Client/Server Verbindung. Wechsel ich, z.B. alles auf einen Gerät, muss ich ab und zu im Netzwerkexplorer auch den Verbindungen wieder auf die Sprünge helfen.
Trenn den Rechner doch mal vom Netz, also WLan oder Lan aus. Wenn es dann noch nichts wird, starte doch mal alles separat. Z.B. erst den Kernel, dann Umbra und zu guter Letzt die GUI. Eigentlich sollte sich jetzt alles mit der Local-IP verbinden lassen.
habe es gerade gefunden, unter Fenster - Audio Analyzer, gestern war es noch nicht da, warum auch immer
Ahhhhh, der Analyzer war gar nicht vorhanden. Für mich hörte es sich so an, als wenn du im Analyzer keine Quelle auswählen kannst.
Wie sieht denn bei dir das Fenster aus? Häng mal einen Screenshot an. Wird da unter Device nichts angeboten? Sind denn von der Windows-Seite entsprechende Audioquellen verfügbar?
Du kannst ja mal z.B. diesen Thread anschauen.
Im schlimmsten Fall musst du dir selber eine Gerätedefinition (DDF) erstellen. Vielleicht findest du aber auch ein ähnliches Gerät und kannst es anpassen.
Zum Thema "NoName" Laser via DMX steuern lasse ich mich hier mal nicht aus, da findest du bestimmt ausreichend Threads in der Suche.
Danke Stefan, ich habe das jetzt erst einmal, wie Jens Peter es oben schon beschrieben hat. mit Rechnen im Master versucht. Ich hatte nur immer eine verkehrte Syntax verwendet. Ich denk damit komme ich schon meinen gewünschten Zielen recht nahe.
Danke
JPK , das hilft schon mal ordentlich weiter. Ich hatte die Operationen immer außerhalb der geschweiften Klammern probiert. Bei "schon gewusst" hatte ich nicht gesucht.
In meinem speziellen Fall bin ich von einer Multiplikation ausgegangen. Hier verhält es sich aber wieder logisch.
Ich werde mal mit diesen Funktionen experimentieren.
Es geht auch mit der oben gezeigten Kombination, wenn ich den Speedmaster via "Double" auf 1200 BPM setzte.
Ich glaube aber nicht so viele Tracks mit einen solchen Speed zu haben.
Ich müsste als hier den Speedmaster 7x oder 8x beschleunigen.....
Ich habe es noch einmal probiert und da hat es geklappt. Ich habe einen ColorChaser an 4 PAR RGBWAUV gesetzt.
Bei welchem Effekt bzw. Filter ist dir das unter die Finger gekommen?
Das ganze funktioniert so lange ich Fade auf "0" habe. sobald ich hier einen Wert habe z.B 100ms, verhält es sich anders. Schiebe ich den SpeeMaster auf 0, zappeln sich die PARs einen ab. Gehe ich auf 225 BPM wird es ruhiger. Ich habe den Speedmaster jetzt manuell bedient, da ich gerade kein Audiosignal am Audio Analyzer zur Verfügung habe, gehe aber davon aus, dass das sich genauso verhalten sollte.
Habe ich da jetzt was falsch gemacht? Darf ich in diesen Fall keinen Fade verwenden?
Wenn ich wie im Beispiel, im WIKI, einen Speedmaster auf die Duration bei einen Effekt bzw. Filter einsetze, würde ich den gerne invertieren.
Ich verwende den Speedmaster 1, den ich mit dem Beat verknüpft habe. Nun wird der Effekt aber halt schneller abgespielt wenn der Beat langsamer wird. Das hätte ich in solchen Fällen gerne umgekehrt. Gibt es da ein Möglichkeit, die ich noch nicht entdeckt habe?
Die sieht man doch so gar nicht, es sei den du öffnest die Auswahl.
Mir haben die älteren Versionen schon so das eine oder andere Projekt gerettet
, bzw. konnte ich damit Änderungen die sich nachher in der Praxis als nicht praktikabel herausgestellt haben wieder leicht rückgängig machen, ohne jetzt die ganzen Schritte wieder zurück bauen zu müssen.Ich für meinen Falle würde da nichts bereinigen wollen.
From what I can see at a glance, you have to start with channel "0" in the DDF. So, 1 from the instructions is 0 in the DDF, and so on.
Umgekehrt die Frage: wieso stört es dich
Zu spät gesehen, dass du die Frage auch schon gestellt hast!
Gibt es eine einfache Möglichkeit, alle Versionen eines Projektes, außer der aktuellen Version zu löschen?
eine offizielle Funktion dafür wäre schöner.
Warum willst du die denn löschen? Die verschwinden doch selber, wenn es 10 neuere Versionen gibt.
Habe ich erledigt, ich hoffe die Beschreibung ist aussagefähig genug.
FS#5504 : Anzeigen womit vorhandene Master, hauptsächlich ParameterMaster, verbunden sind
Hallo
nutzer99, danke.
Ja, so wende ich sie auch an, beschreibe dann aber möglichst zeitnah in den Eigenschaften womit der verknüpft ist. Das ist jetzt ein importiertes Projekt, mit zahlreichen CUEs, Presets, Mastern und Geräten. Leider sind hier die Master nicht aussagekräftig und ich kann nicht identifizieren wozu die gehören.
Lösche ich die, wird nur eine (wenn vorhanden, für mich aber nicht nachvollziehbar) Bezeichnung gelöscht, dar Master erscheint kurz danach wieder im Explorer. Ich habe inzwischen die Geräte. Presets und CUE's gefunden. Dafür musste ich aber alles manuell durchsuchen. Ist schon ein erheblicher Aufwand, daher such ich nach einer besseren Methode.
