Jupp habe aktualisiert indem ich den Fogger gelöscht habe, dann aktualisiert und neu eingefügt.
Den hättest du aber nicht löschen müssen, es gibt eine Funktion das DDF zu aktualisieren, bzw die neue Version in das Projekt zu laden.
Hast du denn In DMXC ArtNet auf "out 1.1" konfiguriert? Wenn ja brauchst du noch ein entsprechendes DDF, womit die deinen Strip-Controller ansprechen kannst. Dann sollte das Gerät in DMXC sichtbar werden. Dann mal probieren, ob es eine Reaktion am Strip gibt, wenn du den ansteuerst.
Probier es doch einmal mit einen neuen sehr kleinen jungfräulichen Projekt und ein paar einfachen Cue(List).
Muss ich mir mal später anschauen, habe zurzeit nur MAC und Linux zur Verfügung. Ich glaube aber das ist, was ich als Bemerkung bezeichnet habe.
Soweit ich mich jetzt erinnern kann, werden die aber nicht im Auswahl-Request im IA angezeigt. Dort sehe ich nur die Nummern, richtig?
Hallo Stefan, mit den Nummern passe ich schon möglichst gut auf und vergebe die in Gruppen passend zu den Geräten. Wo aber vergibst du einen Anzeigenamen? Am Parameter-Master?
Ich kann zurzeit das Projekt nicht laden, habe hier im Moment nur Linux und MacOS. Und auch dann wäre es wahrscheinlich nur schwer nachzuvollziehen.
Wie sieht das denn in der Kanalübersicht aus oder in der Stage-View aus? Hört sich für mich erstmal so an, als wann das DMX-Signal unterbrochen wird.
Mit den Parameter-Mastern kann man da schon eine Menge machen. Schön wäre es wenn diesen sich vielleicht auch direkt mit Geräten oder Gerätegruppen verknüpfen lassen ohne immer die damit verknüpfte CUE(List) starten zu müssen. Auch wenn man denen direkt eine Bezeichnung geben könnte wäre schon. Ich kann zwar eine Bemerkung mit vergeben, sehe die aber nur im Explorer. Verwende ich viele Master, muss ich das schon gut organisieren und dokumentieren. Da verliert man schon mal ein bisschen den Überblick in komplexen Projekten, oder Projekten die von anderen LJ's stammen.
Hallo Nora,
hast du denn entsprechende Cue's und Cuelisten angelegt die du im IA ansprechen möchtest? Ich denke du willst nicht direkt die Kanäle des Cameo ansteuern, oder?
Wenn ich Effekte durchschalten möchte, benutze ich manchmal auch nur einen Button. Das Bespiel hier ist zwar ein Stream Deck, funktioniert aber auf einen Midiboard ähnlich. Draw Bitmap wäre dort nicht erforderlich, dafür eventuell die Buttonfarbe, wenn vorhanden.
Für mich einfach übersichtlicher, alles in einer CueList einzufangen.
Wenn es denn Ende des Jahres auch auf dem MAC laufen soll, würde ich ArtNet, sACN empfehlen. Damit bist du unabhängig, hast allerdings am Anfange einen gewissen Konfigurationsaufwand.
Zu den Startproblem: Was zeigt denn die Kanalübersicht an. Sind dort die Kanäle so wie sie auch bei dir an den Lampen entsprechen oder reagieren sie dort, wie es eigentlich sein sollte.
Hallo Stefan, hast du den beim Einlernen der Buttons auch den Rückkanal, Backtrack, möglichst als Slider mit angelernt? Wichtig, Slider und nicht als Button, da du auch Werte zwischen "0" u. "1" zurücksenden kannst.
Ich selber verwende Novation Launch Control und Launch PAD, denke aber dir verhalten sich recht ähnlich.
Jetzt musst du nur nochmal suchen ob du die Werte der Buttons irgendwo bekommen kannst, sonst mit einem Slider auf einem Softdesk ansteuern und die Werte ermitteln.
as war auch keine Kritik an dieser Praxis
Alles gut, habe ich auch so nicht verstanden.
Es bietet sich halt manchmal an den Programmer im IA direkt anzusprechen, mache ich auch mal ganz gerne.
Ich habe mir daher angewöhnt, schon mehr oder weniger automatisch, gleich nach dem Start sofort den Programmer zu leeren und alle CUEs einmal anzuhalten. Ich habe dann eine Routine, die alle nicht laufenden CUEs mit den vorhandenen CUEs abgleicht und wenn die Bedingung erfüllt ist, die für mich wichtigen Basic(CUEs) gleich wieder startet (Grundlicht, Hazer, etc,)
Hast du irgendwo im IA den Programmer verwendet, etc.?
Ich kann dein Projekt hier zurzeit nicht anschauen (MacOS).
habe aber auch ein anderes ausprobiert, ohne Erfolg.
Und wie sieht es in der Kanalübersicht aus? Verhält es sich dort genauso?
Wie bereits erwähnt: Dieses Programm zeigt nichts an. Auch, wenn die DMX Ausgabe aus DMXControl 3 funktioniert, tut sich dort nichts.
Sollte es aber! Vielleicht ist hier schon der Fehler begraben. Bei meinem Set kann ich alle Universen genau mit ArtNet-View analysieren. Ich nutze es allerdings nicht auf dem DMXC Rechner, es läuft auf einem separaten MacBook. Das sollte aber eigentlich keine Rolle spielen.
Ich würde jetzt gerne die definitiv nicht benötigten Plugins deinstallieren
Warum, wenn dein System stabil läuft würde ich da gar nichts machen. "Never change a running system".
Hat das einen positiven Effekt, wenn die nicht installiert sind?
