Den Schaltplan findest du unter Resources /Programmierung AVRs - dort ist auch eine detailierte Anleitung zum flashen.
Posts by orig.bludi
Nachtrag-
Du solltest auf jeden Fall zusehen, dass du den Atmega selbst programmieren kannst, da du die Verfahrwege der Stepper mit programmieren musst. Das wird extern kaum genau für deine Bedürfnisse möglich sein. Da muss man sicherlich ein wenig probieren.
Gruß
... und zum flashen hab ich mir einst den seriellen Programmer von Hennes Seite zusammengebaut. Geht recht einfach auf Lochraster. Zum flashen nehme ich Ponyprog und hatte noch nie Probleme. Sehr einfach und intuitiv. Die Fuses für Ponyprog sind bei Henne auch hinterlegt. Programmer einfach an den transceiver stecken und los. Bei Henne ist manchmal sogar eine Ponyprog exe. hinterlegt, die man dann einfach nur ausführen muss.
Gruß
Hallo,
An Vss kommt die Logikspannung, 5V vom Transceiver. Die legst du auch an die enables allerdings mit einem 10K Widerstand davor. An Vs kommt die Versorgungsspannung für den Motor - extra Netzteil (kräftig). Die Massen legst du zusammen. Also Transceiver Masse und Motor Versorgungsmasse verbinden und mit allen Grounds am IC vebinden. Falls du Platinen ätzen solltest, möglichst große Kupferflächen an den Grounds einarbeiten zur Wärmeableitung. Ansonsten am Besten einen Kühlkörper auf den IC. Werden echt warm.
So sollte das funktionieren
Gruß
Frage wäre:
womit programmierst du (software/Programmer)?
Stimmt die Versorgungsspannung? (Heiß ist ein Indiz für zu hohe Spannung)
Gibt es Rückmeldungen bei der Software?
Was heißt "Pumpe"?
Gruß
Moin,
ich sehe da keine Probleme. SA steht für "short arc", das heißt der Elektrodenabstand ist geringer als bei nicht "SA" Leuchtmitteln, dadurch wird eine punktuellere Lichtquelle erzeugt. Ansonsten unterscheiden sich die Leuchtmittel meines Erachtens nicht.
Sonst schick doch nochmal Bilder der Leuchtmittel.
Grüße
Moin,
nach wie vor hast du in der Bauteilliste für den Demux C1 als Folienkondensator aufgeführt. Das muss aber ein ELKO sein!!
Gruß
Moin,
Ich empfehle beim Transceiver für C5/6 Elkos mit einem Durchmesser von 5mm - 8mm könnten auf der Platine eng werden.
Als Stiftleisten empfehle ich PS 25/8G WS (Reichelt) die sind schon mit verkabelten Steckern. Ne 5er Leiste brauchst du ja auch noch für ISP, um den Atmega zu flashen und ne 3er für DMX und halt ne Platine.
Beim Demux brauchst du ja auch noch den LM324, würd ich auch sockeln. C1 ist auch ein ELKO!!!! (Ohne es böse zu meinen, solltest du dir ein paar Grundlagen draufschaffen)
Für C1 würd ich anstatt 1uf 10uf nehmen.
Dann vielleicht noch Lochrasterplatine,um den Demux aufzubauen
Ansonsten sollte das dann klappen.
Viel Erfolg
Gruß
Naja,
du kennst doch scheinbar Hennes Seite,oder?-Guckst du unter Demux.Da steht doch alles genau beschrieben, was du brauchst, Platinenlayout etc.
Eine Platine kannst du dort auch bestellen, wenn du nicht selbst ätzen willst. Nur flashen musst du den Controller dann noch.Gruß
Moin,
Gehe ich richtig in der Annahme, dass das Teil Analog angesteuert werden kann? Wenn dem so ist, warum baust du nicht einfach Hennes Demuxer. Dann kannst du das Teil auch mit Dmx steuern, zwar nicht jeden Stepper einzeln aber die Programmabläufe von solchen Centern sind ja an sich Ok. Du würdest dir nen riesen Aufwand sparen, bräuchtest nur einen Transceiver und die Bedienung wäre einfach und komfortabel. Im Gegensatz zur programmierung von 8 Steppern.
Gruß
Moin,
ich hatte mit meiner Band immer eine Nebelmaschine und ein Strobo dabei. Daher erstmal Tipps fürs Strobo. Wir haben ein analoges Strobo und einen Strobe controller (Botex cn-100) benutzt. Beim controller hatte ich den ON/OFF Schalter über eine Klinkenbuchse raus gelegt (alles Niedervolt), sodass man ihn über Fußschalter betätigen konnte. Je ein Schalter beim Bassisten und beim Gitarristen. Wir haben es dann immer bei Doublebass Geschichten benutzt. Getriggert haben wir nicht, zu aufwendig und nicht nötig, es sei denn man will langsame einzelne Schläge einzeln blitzen.
Für die Pars kann man, soweit ich weiß, ein günstiges DMX-Pult über einen Midi Fußcontroller ansteuern, um chaser oder szenen abzurufen, auch sound to light. Dann würde ich den Bassdrum Kanal als Audioinput für das Pult nutzen.
Und Nebel dabei zu haben rentiert sich immer.
Soweit erstmal..
Gruß -
Moin,
so wie ich das sehe sitzt das Farbrad auf der selben Welle, die auch die Leuchtmittel antreibt. Das Farbrad hat keinen eigenen Antrieb. Ein Farbwechsel wird erreicht, wenn der Antrieb die Drehrichtung ruckartig ändert. Das Farbrad rutscht dann aufgrund der Trägheit ein Stück weiter. Insofern ist dein Farbrad richtig montiert, es soll nicht frei drehen. Evetuell kannst noch etwas einstellen, wie stark das Farbrad gebremst wird.
mfg
]Moin,
es gibt da auch noch sehr amtliche Konzepte für große Open Airs!!!
Etwas mehr Zeit zum Aufbauen ist sicherlich einzuplanen aber dann....
Moin,
nach deinen Ausführungen scheint das Lastteil in Ordnung zu sein. Es schaltet durch, wenn Spannung anliegt und sperrt, wenn diese weg ist. Hattest du mit dem Osci an den Ausgängen desTransceivers eine korrekte Zündtaktung für den Phasenanschnitt messen können? EIne Fehlermedung durch eine blinkende LED scheinst du ja nicht zu haben. Eventuell könntest du nochmal die ZC-Detection mit dem Osci auf korrekte Funtion überprüfen.
Gruß
Moin,
erklär doch mal genauer, was bei dir los ist. Hast du nur ein Lastteil oder funktioniert ein anderes? Ist die ZC-Detection OK? Was heißt "Saft anliegt". mit Transceiver oder ohne? Passiert etwas bei Änderung von DMX Werten? Bist du eventuell im switch-mode?
Gruß
Ich denke auch - sowas kann mal passieren.
Um solche Fehler von
vornherein auszuschließen, messe ich jeden Widerstand vor dem verlöten
kurz durch. Geht viel schneller als Farbcodes zu vergleichen und erspart
im Zweifelsfall eine aufwendige Fehlersuche. Und ein Multimeter hat man
ja eh am Lötplatz liegen. -
Moin
Ich hab mal eine Frage an alle, die einen showtec scanmaster2 mk2 , glp scan operator pro oder ähnlich besitzen. Mein Gerät verfügt zusätzlich zum DMX Ausgang noch über Midi Ausgänge (Konventionell DIN und USB). Über einen Schalter kann man auswählen,ob man DMX oder MIDI Daten ausgeben will. Somit ist dieses Gerät auch ein vollwertiger MIDI Controller. Über alle Taster und Fader lassen sich MiDI Daten ausgeben. DMXControl lässt sich damit wunderbar steuern. Allerdings taucht diese MIDI Ausgabe in keiner Bedienungsanleitung auf, noch habe ich auch nur ein Bild dieser Pulte gefunden, auf denen diese Anschlüsse vorhanden sind. Wie ist das bei euch? Gibt es verschiedene Ausführungen?
Vielleicht hat ja jemand Informationen zu dem Thema-würd mich einfach mal interessieren
Moin,
hat eventuell jemand mal eine Antari Z6 Fernbedienung (5 Pol DIN , Timer und Volumenregelung) aufgemacht und kennt den Schaltungsaufbau? Neu kaufen ist definitiv unangemessen teuer. Oder hat eventuell jemand schonmal den z300 fazer oder ähnliches auf DMX umgebaut?
Danke
