Posts by Fleckenzwerg84
    hmm versuchen kann ichs mal, nur leider bringt mir das nichts ....
    Ich nutze die PAR56er mit den Dimmern auch oft auf kleineren VAs wo nicht mehr gebraucht wird und dafür nutze ich einen kleinen 8-Kanal DMX-Lauflichtcontroller bei man leider nicht festlegen kann welche Adressen er ausgibt. Er gibt von 1-8 aus, was andres geht nicht. Ich möchte für so Kleinkram nicht jedesmal den Laptop mit USB-Interface herausgeben müssen, mal abgesehn davon dass die ganze Konstellation jahrelang funktioniert hat ....
    wie gesagt ich werde mal n bisschen mit adressen und reihenfolge in der DMX-Linie spielen und meld mich dann wieder. Komisch is das ganze trotzdem irgendwie O.o
    Übrigens bevor jemand auf die Idee kommt zu fragen: Es ist momentan egal ob ich die Dimmerpacks an besagten Controller oder über DMXC steuere, das Geflacker hab ich immer, am Controller liegts also nicht
    Hatte ihn auch scho am DMX-In vom FX5 Interface um zu schauen was der Controller an Werten abliefert, das passt alles, keine zuckelnden Werte o.ä.
    ich gebe zu ich bin einer der verpöhnten Menschlein die gewöhnliche XLR-Mikrofonleitungen für DMX Signale verwenden :D .... aber muss dazu sagen dass ich damit selbst bei Aufbauten mit weit mehr Geräten und längeren Strecken die manchmal sogar unweigerlich mit Starkstromkabeln zusammenliegen (war aber jetzt am konkreten Fall nicht so, dort war alles sogar extra sauber getrennt), bisher nie Probleme hatte
    Die XLR-Leitungen sind auch auf Durchgängigkeit (Niederohmig <1Ohm) und Kurzschlüsse geprüft
    Das ganze hat ja bis vor kurzem funktioniert mit denselben Leitungen und Geräten, habe erst seit neuesten diese Probleme ... gibts es in den Dimmern irgendwelche elektronischen Bauteile die ich mal näher unter die Lupe nehmen sollte?
    Das mit dem "tauschen" hab ich noch nicht versucht, werde ich aber heut Abend evtl noch testen
    was heißt bei dir "dringend"?
    Könnte mich mal ransetzen, sieht recht einfach aus
    das einzige was du mir dafür erklären solltest, ist was es mit den Kanälen 1 (sound control und shut off is klar, aber was passiert bei den andren beiden Modi), 3 (Dot Scan), 4 (line Scan), 7 (color mode) und 8 (was ist mit color section gemeint?) auf sich hat, kann mit den Begriffen wie sie in der Anleitung hingeworfen werden net viel anfangen ^^
    Habe das Gerät nicht und kann mich nur an der Anleitung orientieren, die aber leider recht dürftig ausfällt, aber ich denke in "teamwork" ist das schon zu schaffen ;)
    Habe auf die schnelle nur diese Anleitung hier gefunden http://asymptech.com/manuals/F-01.pdf, ist das schon die richtige?
    MfG
    ChriZ
    Also, habe seit gestern die aktuelle Beta, mit der geht es tatsächlich :D
    Allerdings scheint mein Laptop ein Problem zu haben mit Washlights und Frosteffekten, sobald da irgendwas in der Richtung dabei ist, fängt er an zu ruckeln und hakeln dasses kaum noch möglich ist vernünftig zu arbeiten (obwohl der Laptop und die Grafikkarte meines Erachtens schon mehr als genug Rechenleistung haben sollte ?( )
    Wie auch immer ....
    Fazit: wer PAR-Kannen färben will darf nicht die Version nutzen die bei der DMX-Control Installation dabei ist, sondern muss muss vom Entwickler von SLMEV die aktuella Beta runterladen und installiern
    Natürlich auch die MEVP.dll aus der MEVP.zip ins Stammverzeichnis des Programms kopiern und beim MEVP-Ausgabeplugin in DMXC auf diese verweisen
    Danke auf jeden Fall für den Hinweiß :)
    Habe bei meinen Dimmerpacks (Botex DDP-405 und Varytec DDP-405) ein recht seltsamen Phänomen seit kurzem
    Folgendes Szenario:
    Ich habe zwei Stative jeweils mit einem 4-Kanal Dimmerpack an dem je Kanal ein PAR56 Scheinwerfer à 300W hängt
    Sobald ich mehr als 5 Scheinwerfer einschalte fangen alle 8 an kurz aufzuflackern (auch die, die eigtl noch ausgeschaltet sind) ca. mit nem Takt von 1Hz immer wieder, bereits zugeschaltete dimmen auf ca. 50%, als wäre ein kurzer Kurzschluss auf der Leitung (hab leider noch nicht die Möglichkeit gehabt Strom zu messen um zu schauen was Amperetechnisch abgeht)
    Komischweiße unabhängig davon welche 5 das sind, womit ich dann ja einen bestimmten defekten Kanal ausmachen könnte.
    Das richtig komische daran ist: die Dimmerpacks haben auch einen manuellen Modus, in dem sie auch ohne DMX-Signal vorgefertigte Lauflichter abspielen. Da hab ich komischerweiße dieses Phänomen nicht, da können auch mal 7 oder oder alle 8 aufleuchten ohne Geflacker
    Und noch etwas verwirrt mich: Habe mal aus Neugier soviel Scheinwerfer eingeschaltet bis es flackern anfängt un dann die Scheinwerfer nach und nach ausgesteckt, aber bist zum letzten ging das Geflacker weiter, das Problem ist also nicht abhängig von der Last
    Folgende Fehler kann ich ausschließen:
    -Überlastete Dimmer: Laut Hersteller ist jeder Kanal für max. 500W zugelassen, insgesamt dürfen 1500W nicht überschritten werden, was hier aber ja nicht der Fall ist (4*300W=1200W), außerdem würde es beim Stand-Alone Betrieb dann ja auch flackern
    -230V Kriech- oder Fehlerströme: Alle Scheinwerfer, Dimmerpacks sowie Verlängerungsleitungen sind frisch BGV A3 geprüft ohne jegliche Mängel
    -Spannungsfall: Unwahrscheinlich, habe damals aus Neugier eine Netzimpedanz von 1.4Ohm gemessen (inkl. Verlängerungsleitungen, etc) sollte passen
    -Fehler auf DMX-Leitung oder Signal: alle andere Geräte in der DMX-Linie funktionieren fehlerfrei
    Irgendeiner ne Idee woher diese (für mich im Moment) Zauberei kommt? :argh:
    naja die "pfusch"lösung konnte man ja auch machen wenn man den z.B. Rot-Kanal von RGB Pars genommen hat, darauf bin ich auch schon vorher gekommen
    aber dieses blenden in "schwarz" is net wirklich das gelbe vom Ei und sieht net wirklich doll aus ^^
    Funktioniert dieses "einfärben" nur bei mir nicht oder ist das bei jedem ein Problem?
    Irgendwie funktioniert das bei mir nicht
    Sobald ich eine andere Farbe als den Standard einstelle "verschwindet" der Lichtstrahl
    Der erwähnte Frosteffekt macht bei mir keinen unterschied ob die Checkbox angewählt ist oder nicht
    Render Modus ist schon auf "erweitert"
    Auflösung auf "maximum"
    Schatten auf "Aus"
    Version hab ich 2012.5.21.3054
    Grafikkarte: ATI Mobility Radeon HD 5600/5700 Series
    Verzweifel schon länger an der "PARs farbig machen" Geschichte und komme auf keinen grünen Zweig
    Kann jemand weiterhelfen?
    Gruß
    ChriZ
    Ok super also ich brauch von eine Gefährdungsbeurteilung die mir sagt in welchen zeitabständen ich die Geräte testen lassen muss
    und des kann ich bei Elektriker mit entsprechendem Schein machen.
    richtig, erst brauchst du eine Beurteilung, dann die eigentliche BGV A3 Prüfung die dann entsprechend dem Ergebnis der Beurtteilung regelmäßig wiederholt werden muss. wahrscheinlich wirst du Probleme haben überhaupt einen Elektrobetrieb zu finden der das so macht, die wenigsten kennen dieses Verfahren schon
    Quote
    Mit der VDE 701/702 BGV A3 ist es so, das die Geräte halbjährlich getestet werden müssen, bei einer unterschreidung von einer bestimtem Prozentsatz kann es stufenweise bis auf 1 Jahr gesteigert werden,
    Geprüft werden müßen ale transportablen Geräte.
    Die festinstalation muß ale 5 Jahre geprüft werden.
    Gruß Eric
    stimmt so leider nicht, weitverbreiteter irrglaube
    Es gibt nur "vorschläge" wie die Prüffrist gesetzt werden kann. Auch diese 2% Klausel ist veraltet aber leider auch in vielen Elektrobetrieben noch gängige Praxis
    der Wortlaut lautet sinngemäß "es muss in geeigneten Abständen geprüft werden"
    wie diese Abstände gesetzt werden kann der Betreiber selber festlegen, aber muss es im Ernstfall darlegen können warum z.B. 1 Jahr, 2 Jahre, etc. gewählt wurden. Dafür gibt es sogenannte Gefährdungsbeurteilungen in der man schriftlich festhält welche Gefährdungen beim Betreiben eines Betriebsmittels auftreten, bzw. welchen Belastungen es ausgesetzt ist. Bei Intresse kann das ganze mal in der "GEPI" der Firma Mebedo angeschaut werden wie das aussieht. Wie richtig gesagt wurde wird es bei veranstaltungstechnischen Geräten vermutlich auf das halbe Jahr herauslaufen, eseidenn die Geräte bleiben ständig auf der selben Position, werden nie versetzt, der Raum hat nie unter 10°C, hat nie über 70% Luftfeuchtigkeit, werden regelmäßig fachgerecht gereinigt, etc.
    Um es kurz zu fassen: Für eine rechtssichere Dokumentation ist eine Gefährungsbeurteilung unerlässlich, muss ma au nur einmal machen und geht eigtl. recht flott (geprüft werden muss aber natürlich nach wie vor regelmäßig, aber die Frist muss man nur einmal festlegen)
    Achja und zur Frage wer diese Prüfung machen darf: Prinzipiell jeder Elektriker, muss aber "zeitnah" solche Prüfungen gemacht haben oder eine entsprechende Schulung bekommen haben. Einfach mal beim nächsten Elektroinstallateur deines Vetrauens nachfragen, kost meißtens um die 5€ pro Gerät.
    Aber unbedingt auf die erwähnte Gefährdungsbeurteilung bestehen, die meißten Betriebe arbeiten immer noch nach dem veralteten, aber in keinster Weiße rechtssicheren 1, 2, 4 Jahre Schema.
    Gruß ChriZ
    hat in der zwischenzeit schonmal jemand das file ausprobiert?
    geht es überall nicht oder nur bei mir?
    Habe in der zwischenzeit mal komplett alles was farbe, dimmen, stroben etc. angeht rausgenommen und nur einen shutter mit "auf" und "zu" eingebaut
    Gleiches Ergebnis: es passiert nichts :(
    Habe allerdings bis jetzt aber auch nirgendwo Hinweiße gefunden dass EasyView Walzenscanner nicht unerstützt .... fände es auch irgendwie indiotisch wenn man ssl2 files erstellen kann die dann aber keinen sinn haben weil nichts visualisiert wird
    Aber leider hat es ganz den Anschein als sei es tatsächlich so :(
    Weiß noch jemand weiter?
    Gibts eigentlich irgendwo eine Datenbank mit ssl2 Dateien für EasyView? (ähnlich der Datenbank mit ddfs für DMXC)
    Weil ... entschuldigt wenn ich das mal so sagen muss, die mitgelieferten Gerätefiles sind zu 50% Schrott, funktionieren nicht, falsch oder sind absolut schlampig geschrieben (keine Gobos, Farben, etc.)
    Muss doch irgendwo ne Art Community geben wie bei DMXC mit den DDFs, die sich der Sache annimmt
    Ich bezweifel stark dass ich der einzige bin der regelmäßig an grottigen ssl2 dateien verzweifelt :D
    Gruß
    ChriZ
    wenn das der fall wäre hätte er doch auf die einstellung mit adresse 1 gar nicht reagieren dürfen, dann hätte ich ja nicht Dip 1 sondern 9 umgelegt . oder seh ich das gerade falsch
    also rein logisch betrachtet siehst du's falsch :D
    wenn die DIP-schalter falsch herum verlötet sind ist ja nicht links und rechts (respektive 1-9) vertauscht sondern nur oben und unten (also On/off)
    also hätte er wenn On/off vertauscht wäre bei der wahl der vermeindlichen adresse eins (binär: 100000000), stattdessen adresse 510 (binär: 011111111)
    also kann, wenn er adresse 1 einstellt und es funktioniert, das nicht der fehler sein. Trotzdem sollten die einzelnen Schalter mal auf Durchgang geprüft werden
    falls es weiterhilft:
    hatten ein ähnliches problem mit einem "EuroLite Superstrobe 2700 DMX", komischerweiße hat es dort mit einem anderen Controller auf wundersame Weiße auf einmal funktioniert
    habe gerade auch einen kleinen Anhaltspunkt in Wikipedia gefunden: "Bei älteren dreipoligen Geräten des Herstellers Martin Professional, d. h. Baujahr 2000 und davor, sind die DMX+ und DMX− Leitungen vertauscht. Bei neueren Martin-Geräten wird die Standardbelegung verwendet."
    vll lässt sich da irgendwas ableiten
    Mahlzeit zusammen,
    ich bin grad beim Versuch ein File für einen "American DJ Revo Roll LED" Walzenscanner zu schreiben
    Allerdings beim einbinden in die Bühne passiert absolut rein gar nichts (nicht mal der Spiegel/die Walze bewegt sich was normalerweiße immer funktioniert, selbst bei falschen Shutter/Dimmer/Strobe Einstellungen)
    Alle anderen Geräte funktionieren Fehlerfrei, die DMX Werte kommen auch korrekt im EasyView an, aber es passiert halt nichts :/
    Könnte mal jemand über mein File drüberschauen ob ich irgendwo nen Fehler gemacht hab?
    Das File is noch nicht ganz fertig was die Muster (Gobos) angeht, aber das sollte ja eigtl. nicht stöhren
    Oder ganz anders gefragt: unterstützt EasyView überhaupt Walzenscanner? Die Vermutung liegt ja nahe nachdem Spiegelkugeln, Nebler, Laser, etc. auch nicht dargestellt werden können
    Vielen Dank schonmal für Hilfe und Anregungen :)
    Ist es irgendwie möglich mehrere Befehle auf einen Submasterkanal zu legen?
    Konkretes Vorhaben:
    Ich hab jetzt insgesamt 8 Bewegungseffekte für meine Moving Heads geschrieben (die auch alle brav eine Gruppe "Movis Bewegung" bekommen haben) oder auch mehrere verschiedene Lauflichter mit PAR scheinwerfern (auch alle in der Effektgruppe "PAR Lauflichter")
    Jetzt möchte ich gerne z.B. für die Geschwindigkeit aller Movi Bewegungen nur EINEN Submaster Fader verbrauchen (bzw. einen Fader auf meinem APC20), oder auch für die Helligkeit der PARs nur EINEN Submaster. Sonst brauch ich ja wenn ich die Geschwindigkeiten der Bewegungen oder Helligkeiten regeln will Unmengen an Fadern
    Und das ganze, ohne dass andere Effektgruppen davon beeinträchtigt werden (z.B. wenn ich den Fader für die Helligkeit der PAR-lauflichteffekte nach unten regel sollen die Moving Heads nicht auch dunkler werden! Die Lösung über den Master fällt also aus)
    Hat irgendjemand ne passende Lösung für mich parat? :)
    hmmm ich hab zwar nicht wirklich ne ahnung woran es genau lag aber nach dem update von DMXC 2.11 auf 2.12 gehts auf einmal .... vermutlich weil ich auch EasyView mit neu installiert hab
    Auch ohne Adminrechte zuweisen oder sonstwas zu tun
    Versteh ich net, muss ich net verstehn, Thema für mich abgehakt ^^
    Danke für die Hilfe :)
    hmmm bleibt für mich immer noch die frage offen wo die *.evg dateien von den schon vorhandenen Gobos abgeblieben sind
    Müssten ja eigtl rauskommen wenn ich in die Suche "*.evg" eingebe und den ganzen Rechner durchsuchen lass (bevor gefragt wird: ja ich hab das häkchen bei "verstecke dateien anzeigen" und "systemdateien anzeigen" richtig gesetzt ^^)
