Posts by Fleckenzwerg84
    Gibt es irgendwie eine Möglichkeit einem Gerät mehrere Dimmer und Farbräder hinzuzufügen?
    Konkret geht es um einen Ehrgeiz Helios 19Z. Um das ganze einfach zu halten im relativ simplen 15Kanal Modus.
    Dort werden die Haupt LEDs in der Mitte und der LED-Ring separat angesteuert. Habe es im Moment über raw Kanäle gelöst, was mir aber irgendwie nicht so wirklich gefällt.
    Ist das auch die Baustelle "Multi Beam Geräte" (hab davon mal in einem anderen Thread gelesen in dem es um Geräte mit mehreren Pan/Tilt Achsen ging) und momentan noch nicht möglich?
    Hat sich schonmal jemand an die remote-Steuerung via ArtNet von externen Programmen wie Madrix oder Pangolin Beyond gewagt? Habe jetzt in der DDF Library noch nichts gefunden. Bin gerade an einem etwas größerem Projekt und da mir Madrix zur Verfügung steht würde ich gerne die knapp 20 LED Madrizen mit jeweils 100 Kanälen nicht umständlich über DMXControl steuern sondern über Madrix und eben die Cues mit DMXControl abrufen.
    Genauso würde ich gerne die Cues in Pangolin Beyond via DMXControl ansteuern aber da habe ich noch nicht mal eine entsprechende DMX-Wertetabelle gefunden. Für Madrix würde ich vermutlich die Generic Tabelle nutzen, weiß aber noch nicht so recht wie ich das im Creator umsetzten soll.
    PS: Gibt es zufällig jemand in Gegend Friedrichshafen/Bodensee der Interesse/Zeit hätte mir ein bisschen unter die Arme zu greifen? Ich habe bisher nur mit DMXControl2 gearbeitet, dieses Projekt hat aber rund 8-10 Universen, ich muss also auf DMXcontrol3 umsteigen, tu mir da aber noch extrem schwer. DDF-Erstellung ist kein Problem, aber es scheitert schon an einfachsten Effekten wie ein popliges Lauflicht, weil ich einfach noch im Programmierschema von DMXC2 "gefangen" bin.
    Kurzer Zwischenbericht: hab gerade die vermeintlich schadhafte DDF im Creator geöffnet und nochmal unter einem anderen Namen gespeichert; ohne Fehlermeldung. :/
    werde noch ein bisschen weiter Funktionen einhacken und dann mal direkt in DMXC testen. Danke schonmal an alle die mitgerätstelt haben.
    PS: ich weiß die Frage nervt sicher schon, aber: wie siehts eigentlich aus mit einer neuen (funktionierenden) Version vom DDFCreator? Der Umstieg von V2 auf V3 ist ohnehin schon übel, aber wenn einem beim erstellen von Geräten (was nunmal essenziell ist um überhaupt mal anfangen zu können) schon Steine in den Weg gelegt werden ist das doppelt übel :(
    Quote
    das erste wo ich schon sehe ist dein ptspeed ist falsch.. also zuwenige angaben. min und max für speed muß mit angegben werden
    Das wäre vermutlich einer der Fehler gewesen der dann aufgekommen wäre beim ersten mal einsetzen in DMXControl. Danke für den Hinweiß; ist bereits gefixt.
    Trotzdem bekomme ich noch die Fehlermeldung und verstehe bis dato nicht warum.
    Ich hab zur Zeit ein richtig übles Megaprojekt an der Backe (12 Universen) und es scheitert schon an der Erstellung der DDFs :argh:
    Es geht konkret um einen Varytec Beam R5
    Ich bin gerade am Farbrad dran. Solange ich nur Farbsteps einfüge ist alles super. Sobald ich aber eine Rotation einfüge und speichern will bekomme ich diese Fehlermeldung um die Ohren gepfeffert:
    Ich habe die Datei im Editor geöffnet und mit einem anderem DDF von einem ähnlichen Movinghead verglichen. Ich finde den Fehler einfach nicht ;( HILFE
    Da wäre es eher sinniger das passende leuchtnittel zu finden. Immerhin hat es ja einen Grund, wiso der Controller das leuchtnittel so ansteuert...
    genau deswegen ja die Frage ob jemand anderst gepolte Stripes kennt.
    Ursprünglich waren diese Controller anscheinend für die Beleuchtung in einem Pool gedacht. Da ich keinen Pool habe (schade eigentlich :D) sind die Dinger jetzt übrig und warten auf einen anderen Verwendungszweck.
    weiß zufällig jemand ob es RGB-Stripes mit anderer Polung gibt? Alle die ich kenne haben + als gemeinsamen Pol und Rot, Grün, Blau werden jeweils über - gedimmt.
    Ich habe aber jetzt ein paar RGB-Controller geschenkt bekommen die praktischerweiße in einem regengeschützten Gehäuse (IP 67) verbaut sind. Allerdings wird dort der + Pol gedimmt und - ist die Masse. Wenn ich hier eine "normale" LED-Stripe anschließe leuchtet alles weiß (also R, G, B gleichzeitig) oder gar nicht.
    Hat jemand eine Idee wie man das zum laufen bringen kann oder ob es andere Stripes gibt?
    PS: bin nur Großstromelektriker; alles unter 230V AC ist mir suspekt; wahrscheinlich ist das Problem für nen Elektroniker pillepalle :S
    Quote
    Wenn einem das kurz vor einer großen Veranstaltung passiert, dann steigt schon mal der Adrenalinspiegel gewaltig 8o
    Ohja kenne ich nur zu gut :argh:
    gemein ist auch dass meine Rechner häufig mit auf dem DJ-Pult und somit in der Nähe von großen Subwoofern stehen. Somit werden Rechner und Interface richtig schön durchgeschüttelt. Soweit kein Problem nachdem ich alle Rechner auf SSD Platten umgerüstet habe, nur leider löst sich immer wieder mal der USB-Stecker aus der Buchse am Interface und "zack" die ganze Lichtanlage steht auf einmal still. Nichts was sich mit ein bisschen Gaffe nicht in den Griff bekommen lässt aber in der Zwischenzeit setze ich eher auf ArtNet Nodes schon allein weil RJ45 Stecker sich durch den Clip nicht lösen können.
    In einem anderen Thema hatte ich das selbe Problemwie du mit dem FX5 Interface und suche immer noch nach einer Lösung für mein Problem "2 Universen mit DMXControl 2".
    Der Ansatz mit 2 FX5 Interfaces scheitert da sich das Programm nach kürzester Zeit ohne Erkenntlichen Grund mit einer Fehlermeldung schließt.
    ArtNet geht auch nicht da sich das normale Output Plugin nicht kopieren lässt und das was ein User selbst zusammengebastelt hat für 2 Universen über ArtNet bei mir partout nicht laufen will.
    Hallo liebe Community,
    Ich möchte gerne DMX Control in einem Club einsetzten, in dem bereits viel Lichttechnik vorhanden ist. Ich frage mich daher, ob und welche Funktionen es gibt, damit DMX Control die bereits vorhanden Licht "erkennt".
    Ich bin selbst neu im Thema "Licht" und habe daher nicht all zu viel Erfahrung, bin also für Tips oder Links wo ich entsprechende Infos finde, sehr dankbar!
    LG
    Marius
    In welcher Region Deutschlands ist denn der Club von dem du sprichst? Ich selbst arbeite seit 7 Jahren für mehreren Clubs erfolgreich mit DMXControl (allerdings bevorzugt mit der 2er Version). Falls der Club von dir halbwegs in meiner Nähe ist könnte ich direkt vor Ort helfen, suche zur Zeit sowieso was neues weil die Geschäftsleitung und ich zur Zeit etwas andere Ansichten teilen.
    Ich verstehe (auf Grund von chaotischem Satzbau; nicht persönlich nehmen) die Frage nicht :/
    DMX Joker ist, soweit das Google ausspukt eine DMX-Steuersoftware von Thomann/Stairville
    Der Pixel Beam 160 RGBW ist ein RGB Matrix Movinghead auch von Stairville
    Darf ich schlussfolgern dass du ein DDF für dieses Gerät suchst? Wenn ja für welche Version von DMXControl?
    Falls du Unterstützung für die DMX Joker Software suchst wirst du hier nur begrenzt fündig, da sich hier eigentlich alles um DMXControl dreht und nur gegrenzt um "Fremdsoftware".
    Wollte jetzt doch mal Rückmeldung geben.
    2 Geräte habe ich erfolgreich wieder zum laufen gebracht.
    Bei einem anderen habe ich in stundenlanger Arbeit relativ viele LEDs tauschen müssen. Beim testen sind die mir leider in einem Rauchwölkchen wieder um die Ohren geflogen. Vermutlich ist da doch mehr kaputt auf der Platine als nur die LEDs; so wie ich das sehe sind noch ein paar SMD Wiederstände verbaut.
    Seitdem fehlt mir irgendwie die Motivation an den anderen Geräten weiterzumachen nachdem die LED-Tauscherei doch recht mühsam ist und bisher mehr Frust als Erfolg gebracht hat.
    Also wenn ich dann den ersten Kanal 1 als Masterkanal habe sieht das komplett dann so aus; verstehe ich das richtig?
    XML
      <functions>
        <dimmer dmxchannel="0">
          <range type="linear" mindmx="0" maxdmx="255" />
        </dimmer>
        <matrix dmxchannel="1" monocrome="true" rows="5" columns="5"/>
      </functions>
      <procedures />
