Posts by Fleckenzwerg84
    Ich würde gerne jetzt zur Corona Zeit, einige Projekte für den Sommer 2021 schonmal im vorraus planen (in der Hoffnung dass da endlich wieder was statt finden darf)
    Dafür würde ich gern Magic 3D Easy View nutzen, was sich aber irgendwie ein bisschen schwieriger gestaltet als gedacht.
    Mal abgesehen davon dass die Scan Library nur Mist ist weil viele der Geräte einfach von der Kanalbelegung her nicht stimmen, aber das sei mal beiseite gestellt.
    Ich würde gerne meine BeamZ LCB14 LED-Bars visualisieren (sind ja im Prinzip Matrizen mit 1x14 Pixeln). Dafür habe ich ein Gerät mit 1x14 Beams erstellt und die RGBW Kanäle den Beams zugewiesen. Soweit so gut. Nur leider wird das nicht richtig dargestellt sondern einfach nur eine Mischfarbe auf der gesamten Leiste aus allen Beams statt 14 einzelne Beams. An den Abstrahlwinkeln habe ich schon rumgespielt, das hilft leider nichts
    Daten von DMX-Control kommen korrekt an.
    Das Workaround einfach 14 einzelne LED-Strahler zu nehmen funktioniert hier leider nicht da Kanal 1 und 2 Dimmer und Strobe für die GESAMTE Leiste sind.
    Weiß jemand wie man allgemein Matrix-Geräte in Magic 3D Easy View richtig anlegt, oder kann das Programm das einfach nicht?
    Man muss bei Dali wissen, dass dies nicht dafür gedacht ist in "Echtzeit" Lampen anzusteuern. Dali ist Recht langsam. Kann aber Lampen auch über den Bus Parametrierung z.b. Fading Time, Level bei Busfehler. Dies wird direkt im entsprechenden Vorschaltgerät der Lampen gespeichert.
    Außerdem gibt's bei Dali Rückmeldungen. Z.b Dimm Level, Betriebsstunden, Fehler etc.
    Genau das meinte ich; Ambilight wird so also nicht vernünftig funktionieren. Man könnte allerdings den anderen Weg versuchen; ich nehme mal an dass es sich um ganz normale RGBW Stripes handelt; also nicht diese Geschichten mit verbauten ICs wo man LEDs einzeln ansteuern kann. Hier könnte man ja einen ganz normalen RGBW DMX-Controller nutzen (gibt es für kleines Geld bei gängigen Online Händlern) und den über einen DALI -> DMX Konverter via DMX-Merger ansteuern.
    Wenn es sich aber um eine "intelligente" LED-Stripe handelt sollte man wissen um welchen Treiber-IC es sich handelt. Auch da gibt es in den meißten Fällen DMX-Controller.
    Nur mal so als Gedankenfurz: Könnte man nicht auf der Insel einen PC mit DMXControl3 installieren, dort den Kernel laufen lassen und via VPN eine GUI-Verbindung herstellen? Natürlich vorausgesetzt das ganze ist in der FritzBox richtig konfiguriert
    Wenn das ganze funktioniert wäre das ganze auch ganz sexy für die Discotheken die ich betreue; die liegen bis zu 100km von mir weg, da wäre so ein Fernzugriff echt praktisch :)
    Teamviewer funktioniert natürlich im Notfall auch; aber wenn das was kommerzielles sein soll auch nicht ganz günstig
    Vermutlich mit so einem Konverter hier.
    Frage: hast du das ETS-Projekt und die entsprechende Software um das zu programmieren? Ich vermute mit nur nem DMX Konverter dazwischen stöpseln ist es hier nicht getan.
    PS: ich habe sowas schonmal in unserem örtlichen Stadttheater gesehen; dort war aber eine deutliche Latenz von bis zu einer Sekunde zu sehen. Ich weiß leider nicht ob das in diesem konkreten Fall daran geschuldet war dass hier im Saal extrem viele Lampen als Saallicht hingen die alle theoretisch separat angesteuert werden können.
    Nur mal so als Gedankenanstoß:
    wäre es sinnvoll eine Datenbank zu erstellen in der Midi Regelsätze geteilt werden können? (man kann ja eine Export Datei erstellen)
    Theoretisch dürfte der Regelsatz bei z.B. einem Akai APC20 doch immer gleich sein oder?!
    Es wäre doch praktisch wenn man einander seine Regelsätze zur Verfügung stellt (wie in der DDF Datenbank) so dass nicht jeder seine Midi Geräte erstmal einlernen muss sondern wenn es schon in der Datenbank vorhanden ist direkt starten kann.
    Macht das ganze Sinn? Oder hab ich da einen Gedankenfehler und da is doch immer ein kleiner Unterschied von Gerät zu Gerät?
    Quote
    Durch das Angeben des vollständigen Dateipfads und dem Dateinamen des Projekts kann der Kernel mit dem Start direkt ein bestimmtes Projekt laden.
    Das funktioniert aber nur wenn ich Kernel und GUI separat voneinander starte. Aber der Ansatz mit dem Arbeitsverzeichnis ändern hilft mir weiter. Danke hierfür :)
    Gibt es eigentlich unter DMXControl3 auch die Möglichkeit wie bei DMXControl2 automatisch Szenenlisten zu erstellen (z.B. Lauflichter, RGB-Lauflichter, etc.)
    Die Geschichte mit Effekten auf Gruppen per Drag&Drog ist mir wohl bekannt, aber ich frage tatsächlich gerade gezielt nach Szenenlisten weil ich z.B. bei einigen Lauflichtern nicht die gleiche Haltezeit für jede Szene haben will.
    Einfachstes Beispiel wäre bei mir ein Glasregal mit 4 Reihen; hinter jeder Reihe ist eine RGB-Stripe verbaut.
    Ich möchte dass bei jedem Takt (oder irgendein anderer Trigger) von oben nach unten die Farbe wechselt (Fill Effekt). Es wird erst wieder gewechselt wenn der nächste Trigger kommt.
    Im Moment müsste ich mir, wenn ich mal nur Rot Grün Blau annehme, 12 Szenen manuell anlegen damit ich bei den entsprechenden Szenen die Haltezeit auf Beat setzen kann.
    Das ging bei DMXControl mit dem RGB-Lauflicht Generator deutlich komfortabler. Ich kann mir nicht vorstellen dass so Kinkerlitzchen in der neuen 3er Version auf einmal viel komplizierter und zeitintensiver zu programmieren sind.
    Gibt es da irgendwo versteckt kleine Helferlein die ich noch nicht gefunden habe?
    Soweit so gut, die Szenenliste passt. Aber wieso ist die Beaterkennung im Vergleich zur BeatDetection von DMXControl 2 so grottig? Ich hab mal auf zwei baugleichen Rechnern die gleiche Audioquelle via Mischer drauf gegeben; auf dem einen Rechner DMXControl2 mit dem BeatDetection Plugin und auf dem anderen DMXControl3 mit Audio Analyzer um das ganze mal objektiv vergleichen zu können. Was Beaterkennung angeht ist das alte Plugin deutlich genauer (also nicht nur so ein Empfinden). Und ja ich habe an den Einstellungen ziemlich viel rumprobiert; auch verschiedene Algorithmen.
    Kann man nicht irgendwie den Algorithmus aus dem alten Plugin in den Audio Analyzer holen? Ich weiß dass die Funktion erst seit dem letzten Update wieder mit drin is; aber mit dem aktuellen Stand ist gerade diese Beat-Strobe Geschichte einfach nicht brauchbar, weil es mehr einem Zufallmuster gleicht und überhaupt nicht zur Musik passt (und hätte noch andere Anwendungen wo das eigentlich wichtig wäre)
    Hab mal angefangen als Hilfestellung;
    habe es noch nicht getestet und Kanal 8 und 9 weg gelassen weil sie meiner Meinung nach nicht wirklich benötigt werden
    Trotzdem solltest du auf lange Sicht versuchen zu lernen wie man DDFs selber schreibt. Ist wirklich kein Hexenwerk, das bekomm sogar ich hin :o)
    So groß die Datenbank auch schon ist, es wird niemals so sein dass alle verfügbaren Geräte vorhanden sein werden; zudem der Markt ja immer weiter wächst, vor allem mit NoName Chinageräten (die wie ich aus persönlicher Erfahrung sagen kann, teils gar nicht sooo schlecht sind). Und das sieht bei anderen DMX Softwares nicht anderst aus (eher im Gegenteil).
    Ich glaub bevor ich hier n neues Thread eröffne hänge ich mich ganz frech hier mal mit ran :o)
    Hätte da mehrere Anliegen
    1. kommt es mir nur so vor oder ist die Beaterkennung im Audio Analyzer im Vergleich zum Beat Detection Plugin von DMX Control 2 extrem ungenau; um nicht böse zu sagen: einfach nur sch**** ?! Hab schon alle möglichen Algorithmen durch aber keiner davon funktioniert zufriedenstellend. Warum das halbwegs passen (von 100% redet hier keiner) sollte kommt gleich im nächsten Schritt.
    2. Ich würde gerne meine Strobos im Takt blitzen lassen. In DMXC2 war das kein Problem. Da hatte ich einfach einen Step "Strobes An" und einen "Strobes Aus"; der Step "Strobes An" hatte eine Haltzeit 0,1s und der "Strobes Aus" ganz einfach die Haltezeit "Beat".
    irgendwie bin ich zu doof das in DMXC3 umzusetzen. Wie muss das da aussehen? Hab da irgendwie grad n Hirnknoten
    PS: wenn wir grad beim Thema sind; ich habe hier ein ähnliches Szenario mit zwei alten PAR36 Pinspots auf einem Switchpack.
    Jedesmal beim abschalten ist auf der Tonanlage ein deutliches "Plopp" zu hören; also wird vermutlich eine Spannungsspitze vom Trafo der Pinspots ins Netz gejagt. Irgendjemand eine Idee was man dagegen tun kann? (Die Hauselektrik ist definitiv nicht dran schuld, die wurde von mir (Elektrofachkraft) erst vor kurzem komplett neu aufgebaut und nach VDE0100-600 geprüft). Jemand Erfahrung ob ein Überspannungsschutz da was hilft?
    Quote
    Viele Dimmer kann man System intern von dimmen auf switchen umstellen. Da solltest du bei dir erst mal gucken ob das bei deinem nicht auch geht.
    Das ändert aber nichts daran dass über ein Elektronikelement "geschaltet" wird. Und das mag induktive Lasten (Motoren, Spulen, Trafos, etc.) gar nicht. Kann sein dass man auf Dauer so sein Dimmerpack zerschießt. Muss ja nicht sein.
    Hab das Ding leider nicht mehr da; war von nem Bekannten von mir der als Hochzeits DJ zwischendurch arbeitet. Eine Anleitung gabs zu dem Ding nicht, musste alle Steps (auch bei Farbe etc.) mühsam rausklamüsern. Kann schon sein dass es irgendwo irgendwie ein Open gab; hab das Teil nicht aufgeschraubt um das Goborad anzuschauen. Aber ich habe keine Kanalwertekonstellation gefunden bei der sowas wie Open raus kam.
    Mal abgesehen davon fände ich es trotzdem gut wenn man diesen "Zwang" zum Open Step abschaffen könnte sofern der nicht aus irgendwelchen Programmtechnischen Gründen im HAL unbedingt gebraucht wird.
    Nächster Anwendungsfall wäre bei mir der Ehrgeiz Helios+ 19Z gewesen. Der hat nur Radix Muster , aber auch kein "Open" in dem Sinne.
    Wie schon erwähnt wäre das auch für Laser und einige LED-Movingheads gut.
    Klar kann man das mit einem "Fake" Open Step auch lösen; aber irgendwie gefällt mir das nicht so wirklich (bin in dem Punkt irgendwie perfektionistisch angehaucht :o) )
    Über ArtNet würde das halbwegs funktionieren.
    Die meißten Nodes haben einen Merger schon intus (zumindest die mit denen ich arbeite).
    Wenn du von zwei Steuerstellen aus die Anlage steuern willst solltest du auf DMXControl 3 umsteigen. Da gibt es dann die Serverfunktionalität (Kernel und GUI). Die funktioniert zwar zur Zeit nur bedingt da es noch Probleme mit Firewalls gibt aber das wird soweit ich das weiß mit dem nächsten größeren Update in Angriff genommen. Habe das bei uns im Club im Einsatz so dass es die Steuerstelle LJ gibt der die Hauptsteuerung übernimmt und zusätzlich die Steuerstelle DJ so dass die DJs gewisse Effekte (DJ Beleuchtung, Konfettishooter, FlameJets) selber abrufen können. Funktioniert im Trockenversuch ganz gut, konnten das ganze leider dank Corona aber noch nicht im vollen Betrieb testen.
