Posts by Fleckenzwerg84
    Also ich habe jetzt tatsächlich sämtliche IP-Adresse geändert und 10.0.X.X für das Hausnetzwerk benutzt und 192.168.x.x für das Lichtnetzwerk
    Subnetmake beidesmal 255.255.0.0
    Nach meinem Verständnis sollten die zwei Netzwerke also nicht ineinander reingrützen
    Leider hat das absolut gar nichts geholfen. Die DMX-Ausgabe stockt nach wie vor extrem, bzw. Lampen flackern statt zu leuchten
    Selbst wenn ich in den ArtNet Ausgabeplugins definiere an welche IPs gesendet werden soll ändert das nichts.
    War leider heute sehr im Zeitstress und habe jetzt notdürftig alles umgeschwenkt auf ein Netzwerk statt zwei; lief wie mir schien stabil, aber ist eigentlich nicht das was ich wollte.
    Das Lichtnetzwerk soll eigentlich getrennt vom Hausnetz sein um Störungen zu minimieren. Leider ist gerade genau das Gegenteil der Fall :-/
    Wenn es zur Fehlerdiagnose hilft kann ich in einem Blockdiagram die Netzwerkstruktur mal aufzeichnen
    In einem anderem ähnlichen Projekt habe ich dieses Problem nicht; da liegen die IPs fürs Lichtnetz aber auch in der 10.0.0.x Range
    Ich habe gerade erfahren dass dort das gleiche Problem war seit der Umstellung auf 3.3. Auch hier musste das Hausnetz abgetrennt werden.
    Bei 3.2.3 hat es noch funktioniert
    Möchte jetzt wirklich nicht Klugscheissen o.ä. aber für Matrizen in der Größe ist DMXC eigentlich nicht so wirklich die erste Wahl.
    Gibt es einen bestimmten Grund dafür? Ich würde dir Softwares empfehlen die speziell für Matrix-Geräte ausgelegt sind, z.B. Madrix oder wenn's Freeware sein soll Jinx!
    Damit tust du dir definitiv deutlich einfacher und kannst relativ einfach richtig schöne Effekte erzielen.
    Und wenn du für die restlichen Geräte andere Universen nutzt können auch DMXC und andere Software parallel laufen; es dürfen nur nicht mit zwei Softwares die gleichen Universen bespielt werden.
    Ich habe jetzt ein neues Problem .. nachdem ich das Arbeitsverzeichnis geändert habe werden meine Projekte nicht mehr geladen.
    Ich bekomme immer die Fehlermeldung "Beim Laden der Version xyz des Projekts 123 ist ein Fehler aufgetreten"
    Die Projekte werden alle sauber angezeigt
    Aber selbst wenn ich über die Projektadministration ein neues Projekt anlege bekomme ich die selbe Fehlermeldung wenn ich versuche das eben angelegte neue Projekt zu laden
    Ich habe extra darauf geachtet dass der Dateipfad keine Sonderzeichen enthält
    D:\Eventlocation_LPH\OneDrive\Programmierung_Licht_Provisorium
    Wenn ich die Umgebungsvariable in dem Benutzerkonto wieder raus nehme funktioniert alles wieder wie gehabt (aber halt wieder im Standard AppData Ordner)
    Jemand nen Tipp was ich falsch mache?
    Du hast jeweils bei "Drehung gegen den Uhrzeigersinn ein maxval von 10 gesetzt, was ja zur Folge hat, dass sich der Motor entsprechend anders verhält. Gibt es dafür einen Grund?
    war ein Tippfehler, sorry || sollte natürlich beides mal 10 sein
    die Eintragungen bei minval und maxval sind eigentlich unerheblich, du gibst damit nur vor welche Werte an den Slidern in der Gerätesteuerung angezeigt werden
    ich persönlich würde hier jetzt was nehmen wie "Umdrehungen pro Sekunde" also eine Frequenz in Hz so wie es bei Goborotation auch gemacht wird.
    Statt mit PAN und TILT ist es glaube ich in dem Fall sinniger mit rawranges zu arbeiten. Damit kannst du auch die Endlosdrehung der Vertikalmotoren abbilden
    Sieht im Grunde dann so aus:
    Ich weiß nicht ... will jetzt nichts schlecht reden, aber mir als Elektrofachkraft Fachbereich elektrische Betriebssicherheit kräuselt sich da alles.
    Was ist wenn ein Gerät tatsächlich einen Kurzschluss hat? Die nach VDE geforderten 0,4s Abschaltzeit werden damit niemals eingehalten und es fängt 2s fröhlich an zu schmokeln (was bei rechnerisch knapp 7A, also 1600W verdammt lange is)
    Würde ich so niemals verwenden.
    Aber muss zugeben die Idee dahinter ist nice ;)
    Die node unterstützt offiziell SACN/ArtNet
    ich glaube da hast du was falsch verstanden. Die dazugehörige Software kann ArtNet, das Node selber nicht. Und wie Stefan schon sagte, nachdem das Ding zum ansteuern nur eine USB-Buchse hat wird sich da mit DMXC nichts machen lassen.
    Prinzipiell um ArtNet auszugeben brauchst du kein spezielles Node, nur eine Netzwerkkarte.
    Was du dann aber wiederum brauchst um herkömmliche Geräte zu steuern, ist ein Node das Netzwerk (ArtNet, SACN) wieder in DMX umsetzt. Da ist das Showtec Net 2/3 was Preis/Leistung angeht echt ganz vorne dabei. Gibt beim Chinese auch deutlich billigere, aber da fehlen oft wichtige Einstellmöglichkeiten.
    Ob der alte Kram aktuell noch an Win11 läuft kann ich nicht sagen, weil der Versuch schon über ein Jahr her ist. Betreibt aktuell hier jemand den Aufbau an Win11?
    Läuft. Nutze es zwar nicht mehr aktiv in Shows, aber auf meinem PC zum Geräte testen nach Reparatur ist noch DMXC2 mit FX5 Interface am laufen.
    Würde an deiner Stelle aber wirklich langsam auf DMXC3 umsteigen; hatte es vor ein paar Jahren mal dass DMXC2 auf einmal nach einem Windows Update nicht mehr ging und das 2 Stunden vor Club-Öffnung. Gott sei Dank lies sich das mit deinstallieren das Updates für den Abend beheben und kurz danach kam seitens DMXC ein Update; das wird aber diesmal nicht mehr passieren ^^
    Die andere Alternative wäre gewesen, das betreffende Benutzerkonto kurzzeitig zu einem Admin-Konto zu machen, die Umgebungsvariablen zu setzen und dann das Benutzerkonto wieder zu einem normalen Benutzerkonto zu machen.
    Die Idee kam mir auch schon, finde ich aber viel zu umständlich. Geht ja deutlich einfacher
    Systemsteuerung\Alle Systemsteuerungselemente\Benutzerkonten
    "Eigene Umgebungsvariablen ändern"
    Sollte evtl. in der Doku geändert werden
    So jetzt mal ne blöde Frage hierzu
    Wenn ich das mit einem Account machen möchte der keine Admin Rechte hat, wird ja beim laden der erweiterten Systemeinstellungen das Passwort eines Admins angefordert; und hiermit lande ich auch in den Umgebungsvariablen für den Admin Account statt in denen des Users.
    Wie mache ich das dann da?
    UPDATE:
    Hat sich erledigt. Geht deutlich einfacher über die Benutzerverwaltung in der Systemsteuerung
    Prinzipiell funktioniert jede Nebelmaschine mit jedem Fluid.
    Großes aber: jede Maschine hat eine bisschen andere Temperatur; ein Fluid das bei der einen Maschinen schon "vrebrennt" kann bei der anderen gerade richtig sein.
    Einige Hersteller haben so einen schönen Passus in ihrer Betriebsanleitung stehen "verwenden sie nur Nebelfluid von [gleicher Hersteller wie Nebelmaschine]"
    Das heißt im Umkehrschluss: wenn anderes Fluid verwendet wird kann es sein dass Garantieansprüche flöten gehen weil die Maschine ja nicht wie vom Hersteller beschrieben verwendet wurde.
    Heißt für euch: um irgendwelche blöden Geschichten zu vermeiden würde ich an eurer Stelle ausschließlich Antari Fluide verwenden. Sind halt leider recht teuer
    Die Brandwache ist vermutlich nötig weil die vorhandene Brandmeldeanlage abgeschaltet werden muss (schon allein bei dem Punkt habe ich festgestellt dass sich die meißten Schulen quer stellen weil sie nicht zugeben wollen, dass keiner weiß wie das funktioniert :D )
    Die Brandwache muss dann in geeigneter Anzahl (wie viele das sein müssen bestimmen Faktoren wie Besucherzahl und Quadratmeter) vom Veranstalter gestellt werden. Die Personen müssen natürlich volljährig sein und schriftlich beauftragt werden.
    Meißtens haben Schulen keine Bock auf die Verantwortung und den Aufwand und blocken komplett ab.
    Wenn das ganze ne Art Schuldisco werden soll: Sucht euch ne geeignete Location zum anmieten. Is meißtens weniger Stress als mit spießiger Schulleitung herumzudikutieren.
    Wie ist eure Meinung dazu?
    Deine Beschreibung hört sich wirklich sehr nach kaputter Pumpe an. Leider bei vielen Maschinen eine Schwachstelle (deswegen habe ich immer 2-3 Pumpen auf Lager :D )
    Aber das ist ja immerhin etwas was sich sehr einfach reparieren lässt.
    Tipp: Google mal ob du eine baugleiche Pumpe findest; die werden häufig auch in Espressomaschinen verbaut. Das Original-Ersatzteil ist oft unverschämt teuer obwohl es exakt das gleiche ist.
    in vielen Maschinen ist die hier verbaut: beim großen A
    Also bei meinen Nebelmaschinen haben die LEDs im/am Tank nichts mit dem Füllstand zu tun sondern zeigen den Zustand der Heizung an; rot=heizt auf, blau=Temperatur erreicht/bereit
    Lässt sich ganz einfach daran fest machen ob du den Tank herausnehmen kannst. Wenn ja ist zu 99% KEIN Füllstandsensor verbaut und die LEDs haben nichts mit der Füllung des Tanks zu tun
    Das ist so ziemlich genau der Grund warum man keine gebrauchten Nebelmaschinen von Privat kaufen sollte. Das ist immer ein bisschen wie die Katze im Sack. Dein Reinigungsversuch könnte das Problem noch verschlimmert haben; gern lösen sich Rückstände und verstopfen das recht dünne Rohr dann erst Recht.
    Der Verkäufer kann in dem Fall nicht mal was dafür; bei ihm lief die Maschine wahrscheinlich tatsächlich noch.
    Was ich in solchen Fällen mache (Achtung; das erfordert Erfahrung im Bereich Elektrik und man sollte wissen was man tut):
    Erstmal testen ob die Pumpe an sich überhaupt noch fördert; dafür einfach mal die Verbindung Pumpe zu Heizelement trennen und die Pumpe laufen lassen
    Dafür klemme ich die Pumpe von der Steuerung ab und schließe sie direkt am Strom an (habe mir dafür ein Kabel gebaut mit Flachsteckhülsen). Das Heizelement bleibt aus!
    Am besten für den Test destilliertes Wasser nehmen. Achtung die Plörre schießt mit einem ganz schönen Karacho aus der Pumpe ^^
    Wenn die Pumpe an sich läuft, Heizelement wieder mit der Pumpe verbinden (aber immer noch NUR die Pumpe laufen lassen) und 1l 1:1 Mischung aus Zitronenreiniger (von DM) und destillierten Wasser durch das Heizelement jagen. 15min warten damit das ganze einwirken kann. Danach mit 1l destillierten Wasser spülen. Eventuell wiederholen.
    Am Ende das Röhrchen von der Pumpe zum Heizelement nochmal abtrennen und das Heizelement mit Druckluft einmal ordentlich durchpusten.
    So habe ich bis jetzt jede noch so verstopfte Nebelmaschine frei bekommen.
    Laut dem Verkäufer stand die Nebelmaschine lange und der Fluid-Tank war als es bei mir ankam auch nur leicht feucht innen.
    genau das wird das Problem sein. Nebelmaschinen sollten vor längerer Einlagerung mit destillierten Wasser gespült werden. Das Fluid verklebt sonst mit der Zeit
    PS:
    hab gerade die Maschine gegoogelt; die hat tatsächlich einen Fluidsensor verbaut, aber die LED dafür sitzt vorne bei den DMX-Anschlüssen, nicht beim Tank.
    Nachdem die Maschine neu gestartet werden muss beim nachfüllen (steht zumindest so auf dem Gehäuse) vermute ich, dass der Sensor dafür nicht im Tank sitzt sondern es einen Sensor gibt der kontrolliert ob Fluid durch den Schlauch vom Tank zur Pumpe fließt. Wenn dies nicht der Fall ist schaltet die Maschine ab. Dummerweise erkennt die Maschinen nicht ob tatsächlich der Tank leer ist oder aus anderen Gründen (Pumpe kaputt, verstopft) kein Fluid fließt
    Sehe ich das richtig dass du das Problem auch darin siehst dass die IP-Adressen ins gleiche Subnetz fallen?
    In dem Fall würde ich tatsächlich mal versuchen den Vermieter des Gebäudes zu erreichen ob der mir Kontaktdaten hat um die Adressen von dem Lastmanagement-Gedöns abzuändern.
    Dann packe ich das gesamte Hausnetz in die 10.0.x.x Range womit das Problem eigentlich vom Tisch sein sollte, oder?
    Moin zusammen
    ich habe in meinem aktuellen Setup ein Problem bei der Nutzung von 2 separaten Netzwerken
    Aber von vorne:
    Im PC zur Lichtsteuerung ist zusätzlich zur Netzwerkschnittstelle auf dem Mainboard eine Netzwerkarte installiert worden, so dass zwei Netzwerke genutzt werden können; eines zur Lichtsteuerung (ArtNet) und eines für das Hausnetz (Internet etc.)
    IP Adressen Ranges Bereich Hausnetz:
    192.168.0.x für PCs etc.
    192.168.5.x für POE Kameras
    192.168.10.x für Lastmanagement Geschichten (Wechselrichter, Smartmeter, etc.)
    Subnet Maske entsprechend 255.255.0.0
    Problem hier: die Lastmanagement IPs sind vorgegeben; ich habe keinen Admin Zugang zu den Dingern um sie zu ändern.
    IP Adressen Range Lichtssteuerung:
    192.168.254.x
    leider nutzen wir in diesem Netz Laserprojektoren von Laserworld bei denen der erste Teile der IP Adresse vorgegeben ist; es lässt sich nur der letzte Block ändern.
    Jetzt verhält es sich aber leider so dass die Geräte an meinem Showtec Net 8/3 ArtNet Node aufhören zu reagieren sobald ich den Stecker vom Hausnetz Netzwerk einstecke. So lange der draußen ist reagiert alles einwandfrei.
    Könnte es sein dass sich da was mit den zwei Netzwerken beißt weil die IP-Adressen zu ähnlich sind? In einem anderem ähnlichen Projekt habe ich dieses Problem nicht; da liegen die IPs fürs Lichtnetz aber auch in der 10.0.0.x Range
    So wie ich das sehe kann ich DMXC3 aber auch nicht mehr sagen dass es NUR auf der Netzwerkkarte fürs Lichtnetz ausgeben soll :|
    Irgendjemand Lösungsvorschläge oder Ideen?
    Thomann ist leider in den letzten Jahren zu ziemlich der letzten Anlaufstelle geworden zu der ich für Ersatzteile gehen würde. Absolut inkompetenter Ersatzteilservice der zu faul ist Mails vollständig zu lesen und somit oftmals das falsche schickt.
    So ziemlich jeder Großhändler für Veranstaltungstechnik bietet auch einen Ersatzteilservice an.
    z.B.
    Pro Lighting
    ATLD
    HotSoundStore
    Huss
    LTT
    nur um mal ein paar zu nennen.
    Eine Mail schreiben oder anrufen musst du vermutlich immer. Wichtig ist dabei den Hersteller und die genaue Typenbezeichnung parat zu haben. Am besten mit Seriennummer.
    Wenn du eine Mail schreibst, kannst du auch ein Bild von dem Teil anhängen das du brauchst.
    hast du einen Gewerbeschein? Wenn ja, kannst du dich bei Steinigke registrieren und die haben normalerweise zu ihren Produkten auch Ersatzteile.
    Stimmt leider nicht ganz. Gilt nicht für Kleingewerbe. Muss Ersatzteile für eurolite Produkte leider immer noch über einen Großhändler ordern.
    Falls noch nicht bekannt: schau dir mal die Software Madrix an
    Die kostet zwar gut Asche (wobei das jetzt relativ ist; finde 208€ inkl. Key für die Start Lizenz mit 2 Universen (=ca. 341 Pixel) ganz OK) , ist aber wie der Name der Software ja auch schon sagt, genau auf sowas ausgerichtet. Unterstützt auch 3D Geschichten, was die Sache echt interessant macht.
    Ich persönlich arbeite bei anspruchsvolleren Projekten lieber damit weil sie einfach angenehmer zu handeln ist und deutlich mehr Funktionen hat.
    Hat natürlich auch DMX In via ArtNet der sich frei konfigurieren lässt. Damit lässt sich Madrix dann auch wieder über DMXControl fernsteuern.
    Also Dimmen solltest du tunlichst unterlassen.
    Die meißten Dimmer sind ausschließlich für sogenannte ohmsche Lasten (Glühbirnen etc.) gedacht (wobei die neueren auch LEDs (kapazitive Last) dimmen können)
    Motoren sind aber induktive Lasten und können die elektronischen Bauteile im Dimmer zerstören (warum das so ist sprengt jetzt den Rahmen, hat aber etwas damit zu tun, dass bei induktiven Lasten beim Wechselstrom die Spannung und der Strom leicht zeitversetzt sind)
    Zudem kann es auch passieren dass bei zu geringen Drehzahlen dein Lüftermotor überhitzt da er dafür einfach nicht ausgelegt ist (könnte auch passieren dass bei 10% Dimmung der Motor noch gar nicht dreht; ein Strom fließt aber trotzdem)
    Schalten mit einem DMX-Switch sollte allerdings kein Problem, solange der Switch mit Relais funktioniert.
    Kurz zusammengefasst:
    schalten: ja
    dimmen: nein
