Posts by Fleckenzwerg84
    Ich bin gerade am herumbasteln mit adressierbaren LED-Stripes
    Bei uns im Club sind in der Wand integrierte Aluschienen für LED-Stripes. Momentan sind dort ganz normale RGB-Stripes verbaut.
    Würde die gerne durch WS2812B Stripes ersetzen um da einfach mehr Pepp in die schnöde Wand zu bringen.
    Leider habe ich nur eine Möglichkeit die Stripes einzuspeisen, also zwischendrin neu einspeisen geht nicht. Leider zweigt die Schiene an einer Stelle ab.
    Jetzt ist die Frage kann ich an diesen Stripes einfach Y-förmig abzweigen und die zwei Abzweige machen dann das selbe oder funktioniert das leider nicht so einfach?
    Das hört sich extrem nach einem defekten Schaltnetzteil an bei dem ein Teil der Elektronik nen Macken hat und die Spannung zusammenbricht.
    Hatte ich schon öfter. Wenn es ein einfaches Netzteil mit nur einer Ausgangsspannung ist kann man es meißtens selber tauschen wenn man ein Netzteil mit gleicher Spannung und Leistung findet dass auch von der Größe her reinpasst. (wird man oft nach einer Weile suchen beim großen E fündig).
    Bei den meißten Geräten (vor allem die mit etwas leistungsstärkeren LEDs) sind allerdings Netzteile mit zwei Spannungen verbaut. Die bezieht man am besten als Original Ersatzteil über einen Großhändler der die Marke vertreibt. Deswegen bin ich kein Fan von komplexeren Chinageräten weil in so einem Fall das Gerät einfach schrottreif ist
    Aber nachdem es sowieso Garantiefall war ist das Thema ja schon abgeschlossen :)
    Ich glaube du hast andere Impression als ich. Bei mir gab es nur pro Farbe nur einen "Ton".
    Ja die nachgekauften LEDs haben eine minimal andere Farbe, das hat mich aber nicht weiter gestört, ich bin froh dass die Dinger überhaupt wieder tun.
    Masse Anlötung unter der LED gab es bei mir nicht; es war nur der "Kühlkörper" der LED mit der Platine verschweißt. Mir blieb nichts anderes übrig als mit einem kleinen Stechbeitel vorsichtig die LEDs wegzu"meißeln". Hab das ganze dann mit nem Dremel glattgeschliffen und bei der neuen LED ein bisschen Wärmeleitpaste drunter gepackt.
    Ist n Riesen Act, aber mir war es es zuwider diese eigentlich guten Geräte nur wegen defekten LEDs wegzuwerfen. Würde das auch nicht für andere machen; wenn man die Zeit rechnet die ich da reingesteckt habe wären sicher die 700€ für eine neue LED-Scheibe schon drin
    Die Dinger sind zwar sicher nicht mehr für Dauereinsatz oder Festinstallation gut, aber für die ein oder andere Kurzveranstaltung tun sie es sicher noch.
    Hab hier wieder mal einen Spezialfall made in China vor mir.
    Es handelt sich um eine Moving LED-Bar (Tilt gesamte Bar schwenkbar und jeder Pixel zusätzlich Pan) mit 6 x 10W Spot LEDs
    Würde das ganze gerne als 1x6Pixel Matrix anlegen, ABER:
    es gibt hier keine R,G, B Kanäle pro Pixel sondern nur einen Channel mit einem Farbverlauf Rot --> Grün --> Blau --> Weiß
    irgendjemand eine Idee wie man das umsetzen kann?
    Mit einer einzelnen DDF ist sowas nicht machbar.
    Die Lösung lautet: mehrere DDFs; für jede Funktionsgruppe eins.
    Am einfachsten wird es nach erstem überfliegen der Anleitung vermutlich mit dem 11Channel Modus
    Und hierfür jeweils ein DDF für den Wash-/UV-Effekt, eins für den Flower-Effekt, eins für den Laser und noch eins für das Strobo.
    Also insgesamt 4 DDFs.
    Den Wash-/UV-Effekt kannst du eigentlich behandeln wie einen Multicolor LED-Scheinwerfer. Ein Beispiel hierfür findest du im Wiki
    Den Flower Effekt der vermutlich nichts anderes ist wie eine rotierende LED-Matrix, könnte man wie einen Goboprojektor behandeln. Etwas ähnliches findest du im meinem DDF zum ADJ Revo Roll LED
    Strobo ist selbsterklärend.
    Was bleibt ist der Laser; eigentlich selbiges wie der Flower Effekt
    Viel Spaß beim ausprobieren; wenn du gar nicht mehr weiterkommst schreibst du einfach nochmal dann kann man dir spezifisch bei einem Problem helfen ;)
    Ich würde gerne das Thema wieder aufgreifen. Das Thema Modbus ist ja bei der VU-Meter Geschichte schonmal aufgekommen.
    Warum taucht Modbus nur bei Output auf? Kann DMXControl nur Modbus ausgeben aber nicht empfangen oder wie verstehe ich das? Fände ich schäde, weil gerade zum Thema Energiemanagement würde ich gerne die Messdaten von Leistungsmessern abgreifen und in DMXControl verarbeiten (z.B. wenn Strom >16A auf einer Leitung dann Submaster mit allen Geräten auf diesem Anschluss runter regeln).
    Ist momentan nur so ne Gedankenspielerei, habe vor kurzem erst angefangen mir ein bisschen Hardware zu dem Thema zu besorgen und würde mich jetzt langsam an das Thema ran tasten.
    Jetzt läuft auch tatsächlich die Farbgeschichte. Bin ja fast schon begeistert :o)
    Wenn du die Matrix manuell patchst und bei den Farben immer dort einen DMX-Kanal angibst, wo auch wirklich eine reale Farbe existiert, solltest du auch mit einer Farb-Matrix arbeiten können. Ein ähnliches Beispiel findest du beim Artikel zum DDF-Syntax der Farbe unter der Variante "Scheinwerfer mit zwei verschiedenen Weißlicht-LEDs".
    Sowas ähnliches habe ich mir auch schon überlegt, wusste aber nicht ob DMXC das "frisst" wenn ich bei den Pixeln immer nur bei einer Farbe einen DMX-Kanal angebe. Wird ausprobiert ;)
    Wenn das funktioniert poste ich die fertige DDF.
    Vielen Dank an alle die mitgeholfen haben :)
    DDF steht und funktioniert.
    Allerdings habe ich die zwei TILT-Achsen jetzt doch als raw Elemente angelegt. Gefällt mir einfach besser wenn sie in der Device Control direkt untereinander stehen.
    Das mit den vorgegebenen Startwerten habe ich auch wieder gefunden.
    Wie gesagt: die DDF funktioniert genau so wie ich mir das Wünsche :thumbup:
    das einzige was mich ein wenig stört ist die Matrix. Es wäre natürlich nice wenn ich für das Gerät blau auswähle nur die blauen Strahlen anspringen (und entsprechende Funktion bei den anderen Farben)
    aber mit der monochrom Lösung kann ich auch erstmal leben.
    In die DDF-Library werde ich sie jetzt erstmal nicht hochladen nachdem ich keinen Hersteller von den Dingern weiß und es doch rechte Exoten sind.
    Besteht denn Intresse wie der Code jetzt aussieht?
    OK ... werde das mal ausprobieren.
    Bin aber schon über das nächste Problem gestoßen:
    Die Geschwindigkeit der Bewegungen (PTSpeed) ist über 2 DMX Channels geregelt. PAN und TILT getrennt.
    Vorschläge wie man das umsetzen kann?
    Mal abgesehen von allem suche ich immer noch nach dem Befehl um einem Kanal einen festen Startwert zuzuweisen. Ich hatte das schonmal in einem anderen Beitrag wo es um Zoom und Iris ging gefragt, aber ich finde selbst über meine letzten Beiträge im Profil diesen Topic nicht mehr :(
    irgendwie scheine ich mich falsch ausgedrückt zu haben.
    Dieses Gerät hat eine PAN-Achse und zusätzlich ZWEI Tilt-Achsen. Beide Bars sind unabhängig voneinander schwenkbar.
    Also vereinfacht gesagt:
    Channel1: PAN
    Channel2: TILT Bar 1
    Channel3: TILT Bar 2
    hier gibt es keine zwei Tilt Kanäle im Sinne von tilt und tiltfine sondern wirklich zwei separate Achsen
    Und da gibt es soweit ich weiß keine Lösung innerhalb der <position> Funktion
    Darum nochmal die Frage: wie lautet der Befehl um einer rawrange einen festen Startwert zuzuweisen?
    Muss gleich hinterherfragen:
    wenn ich die zwei Tilt-Achsen als rawranges anlege möchte ich es wenigstens so haben dass sie beim Laden der DDF in Mittelposition fahren (also Wert DMX 127)
    ich weiß dass man in die DDF einen Startwert für einen Kanal ablegen kann (was hier jetzt mein Lösungsansatz wäre)
    aber wie lautet der Befehl nochmal? Ich finde ihn im Wiki einfach nicht.
    Ich bin gerade dabei eine DDF für meine Laser Moving Heads zu erstellen.
    Um unnötige Diskussionen die nichts mit dem Thema zu tun haben zu vermeiden: ich habe einen LSB-Schein und die Anlage soll sobald sie fertig gestellt ist von einem Sachverständigen abgenommen werden.
    so sieht das Ding aus:
    nur bin ich mir nicht ganz schlüssig wie ich die DDF aufbauen soll, vor allem was die einzelnen Strahlen angeht.
    Eigentlich wollte ich das ganze als Matrix aufbauen.
    Das dumme ist dass jeder Strahl eine fixe Farbe hat. Also RGB fällt raus. Wäre noch die Option als Monochrom Matrix da.
    Oder gibt das da noch eine schickere Lösung?
    Das nächste ist dass ich hier eigentlich zwei Tilt-Achsen habe.
    Das wird ja momentan nativ von DMXC nicht unerstützt.
    Gibt es da eine andere Lösung außer die als rawranges anzulegen?
    Danke schonmal für alle Anregungen :)
    Eins hab ich bei dieser ganzen Interface Geschichte immer noch nicht verstanden:
    was ist der Vorteil von einem USB Interface gegenüber einem ArtNet Interface?
    Preis kann es nicht sein; Ein ArtNet Interface mit einem Universum kostet ungefähr genausoviel wie ein vernünftiges USB-Interface.
    Ich sehe die Vorteile nur aus ArtNet Sicht:
    -mit so ziemlich jeder DMX-Software kompatibel
    -nachdem RJ45 von Haus aus verriegelt gibt es keine Probleme mit sich lösenden USB-Steckern
    -mögliche Leitungslänge deutlich länger als bei USB
    -nahezu unendlich viele Interfaces kombinierbar via normalen Netzwerkswitch für größere Projekte
    der einzige Nachteil der mir spontan einfällt ist dass eine separate Stromversorgung gebraucht wird.
    Wenn mir keiner Vorteile von FX5 nennen kann hätte ich hiermit 2 Stück zum Verkauf :p
    Quote
    Der oben genannte Indigo 150 wird nicht mehr gebaut...
    Neu nicht, aber den gibts mehr als oft genug gebraucht zu kaufen bei Ebay, gebrauchte-veranstaltungstechnik.de, facebook market place, etc.
    Die Geräte sind echt super, es gibt noch relativ gut Ersatzteile dafür; selbst die LEDs kann man notfalls tauschen. Sind halt Leistungsmäßig eher so für kleine Discotheken und Club gedacht, bei großen Hallen oder Open Air brauchst mit den Dingern nicht anfangen.
    Laser sind so n blöder Spezialfall in DMXControl. Und du hast den noch viel spezielleren Fall dass du auch noch 5 Beams hast, was momentan noch nicht unterstützt wird.
    Du hast das jetzt alles mit rawsteps gelöst. Ist schonmal n Lösungansatz.
    Ich persönlich würde die Channels ein bisschen anders aufsetzen:
    Channel0: entweder rawstep wenn Sound und Automodus genutzt werden soll; sonst als Shutter
    Channel1: ich sehe die Patterns als Gobo an, dann habe ich auch ne Vorschau in meiner StageView
    Channel2: PAN (allerdings nur mit Range 0-24; die ganzen Automatiken würde ich ignorieren, kann man in DMXControl nachbilden)
    Channel3: TILT (sh. PAN)
    Channel4: Zoom
    Channel5: ??? (PAN dimmbar? hää?)
    Channel6: ??? (dito TILT ... noch mehr hää?)
    Channel7: goborotation
    die restlichen Channels als rawstep oder rawrange
    Was für ein Problem hast du denn konkret? Wird eine Fehlermeldung angezeigt wenn du es ausprobierst und wenn ja was für eine?
    PS: blablabla Laser gefährlich .... blablabla Laserschutzbeauftragter ... blablabla ... bitte nicht im öffentlichen Bereich :o)
