Hört sich wenig an, aber bei der Decke von Fleckenzwerg aus dem obigen Beispiel wären das 5984x 0,3 = 1,8kW. Bei 5V ungefähr 360A. Nur theoretisch (!), ich weiß nicht was die Teile dort in den Lichterketten wirklich brauchen.
War tatsächlich so. In dem Fall wurde das ganze aufgeteilt auf 8 Teilsegmente à 748 LEDs = 224,4W / Segment
Pro Segment zwei 5V/300W/60A Netzteil parallel geschaltet (Ausfallsicherheit). Betrieben werden diese an einem Drehstromabgang 3x230V C16A
Jede Kette hat 50LEDs und wurde separat mit 2,5mm² Lautsprecherleitung eingespeist da wir festgestellt haben dass, wenn wir das nicht tun, die Helligkeitsunterschiede zu krass waren.
Insgesamt ein Riesen Aufwand aber als es endlich fertig war einfach meeega
Artnet Eternet zu SPI Pixel Controller 4 Ports 4096 Pixel h802ra Unterstützung MADRIX Jinx!
Den selben habe ich in einem anderen Club verbaut. Ist ein bisschen frickelig zum Einstellen bis er endlich mal funktioniert, aber er tut was er soll
und verstehe ich das richtig daran könnte ich 4 mal rausgehen auf 4 Streifen ?
du kannst pro Ausgang sogar mehrere Streifen dran hängen. Insgesamt kann das Ding 4096 Pixel, also 1024 pro Ausgang (würde 2 Universen entsprechen)
wobei ich meine bei WS2812 gingen sogar 2048 pro Ausgang bei dem Controller
Es gibt ja verschiedene Streifen mit verschienden LEDs/m ... so pauschal wieviel Stripes du dran hängen kannst kann man nicht sagen. Müsstest du ausrechnen
Aber was anderes um auf die Ströme zurückzukommen:
Bitte bitte such dir jemanden der Ahnung von Elektrik hat. Bei diesen Strömen ist definitiv Spaß Ende. Es sind zwar nur 5V, aber bei den Strömen entsteht bei zu dünnen Kabeln und Verdrahtungsfehlern schnell ein Brand!! Vor allem bitte nicht so Blödsinn anfangen von wegen Drähte nur verdrillen und Isoband drumrum. Schlechter Kontakt = Wärme = Brandgefahr!
Wago flex sind hier dein bester Freund. Aber auch da die maximale Belastbarkeit von 20A beachten!
Uns ist bei ersten Versuchen bei einer Platte ein Loch in die Platte gebrannt weil wir nur einmal + und - bei der Einspeisung vertauscht hatten.
Wir haben das damals nicht gemacht, aber ich würde bei einem weiteren Projekt in der Größe im 5V Kreis Schmelzsicherungen verbauen um solche Geschichten zu vermeiden!
