Posts by Wulf
    Hallo maddingoe
    Is ja schon alles länger her, aber wie ist es gelaufen.
    Hast du noch Erfahrungen mit dietzis Artnet Plugin gemacht ?
    Ich benutze immer noch regelmäßig das ArtNetplugin von Dietzi, läuft wunderbar.Mittlerweile habe ich jedoch die ArtNet Quad-Box von Ulrich Radig.
    Bekomme damit unter DMXC2, 2 Universen absolut verzögerungsfrei zum laufen.
    Ja das war eine gute Nachricht. Hab ja nun auch schon eine weile die ArtNet Quad-Box von Ulrich Radig.
    Und komme damit auch gut zurecht.
    Allerdings schien es das DMX-In bei DMXC mit Dietzis Plugin nicht möglich ist.
    Bis ich schließlich Das Orginale Art Net Plugin für Art Net für Univers 1,
    und das von Dizi für Univers 2 geschaltet habe.
    Das allerdings mit einer Fehlermeldung. Geht aber trotzdem.
    Wenns "Ernst" war hab ichs aber noch nicht "getestet".
    Mein Problemchen ist aber das ich mit Worshop und win 7 64Bit ArtNet Quad-Box nicht erreichen kann.
    Aber das gehört natürlich nicht hier hin.
    Hallo eat von pete
    Ja stimmt. Ist ein bisschen unübersichtlich mit dem Plugin.
    Alle auffindbaren Versionen sind mit v 1.0.0.0 umschrieben.
    Ich konnte auch keine mit Haken im Forum finden, nur die auf dem Wiki.
    Die ist aber ohne Autostart.
    Möglicherweise hat das einen undokumentierten Grund ?
    Ich leg mal die Version mit Haken bei. die meines Wissens auch zuverlässig funktioniert.
    Sollte das nicht Ok sein werden die Administratoren sicher eingreifen. :thumbup:
    Gruß Wulf
    OSCReceiver - Kopie mit haken.zip
    Für das Abspielen war eigentlich immer das DE-Mediacenter das schönste und beste.
    Weil es mit DMXC2 gesteuert werden kann.
    Aber wie oben beschrieben etwas heikel, auch mit den Formaten.
    Meine Lösung für alle Fälle wurde dann aber
    Media Player Home Cinema
    https://mpc-hc.org/
    Das Programm hat den Vorzug das es auch mit
    ffdshow tryouts
    Zusammenarbeitet.
    (Eine Sammlung von Codecs und Filtern die sich an und abschalten lassen).
    Zudem lässt sich der Player mit DMXC2 und dem Plugin External Aktion ansteuern.
    Mit Hilfe eines kleinen Programms
    WGET.
    Kann dann auch auf einem anderen Rechner im Netzwerk abgespielt werden.
    Gruß Wulf
    Hier mal zur Ansicht die zwei Aufeinanderfolgen "Ereigniesse"
    Weil ich sehe da jetzt leider namit jetzt gerade mal nix :)
    F E H L E R P R O T O K O L L
    DMXControl V2.12.2 - Fehlermeldung
    FEHLERBESCHREIBUNG
    Fehler-Nr: 5 (Invalid procedure call or argument)
    Modul: CommandManager
    Prozedur: AnnounceChange
    Zeilen-Nr.: 50150
    Datum/Uhrzeit: 12-19-2015 / 20:36:51
    CALLSTACK
    SYSTEMINFO:
    Plattform: Windows NT
    Version: 6.2
    Build: 9200
    FEHLERBESCHREIBUNG
    Fehler-Nr: 424 (Object required)
    Zeilen-Nr.: 50160
    Datum/Uhrzeit: 12-19-2015 / 20:36:55
    CALLSTACK
    SYSTEMINFO:
    Version: 6.2
    Build: 9200
    FEHLERBESCHREIBUNG
    Fehler-Nr: 91 (Object variable or With block variable not set)
    Zeilen-Nr.: 50170
    Datum/Uhrzeit: 12-19-2015 / 20:36:57
    CALLSTACK
    SYSTEMINFO:
    Version: 6.2
    Build: 9200
    FEHLERBESCHREIBUNG
    Fehler-Nr: 92 (For loop not initialized)
    Zeilen-Nr.: 50180
    Datum/Uhrzeit: 12-19-2015 / 20:36:58
    CALLSTACK
    SYSTEMINFO:
    Version: 6.2
    Build: 9200
    Einmal sind während einer kleinen Show (mir neuer Rechner win8.1 64bit)
    sporadisch und nicht wiederholbar Fehler aufgetreten.
    Dabei wurden die Fehler von DMCX2 angezeigt. Also mit der Go Taste ging es nicht weiter.
    Ich hab mit zweimal hintereinander mit >Prozedur vorsetzten< reagiert.
    nicht etwa Programm abbrechen !
    Die Show ging weiter.
    Hatte aber keine Zeit den Fehler zu lesen.
    Gibt eine Log-Datei von angezeigten DMXC Fehlern?
    Hallo Thorsten
    Wahrscheinlich kann dir hier auch geholfen werden.
    Aber die meisten User hier. Verwenden wahrscheinlich Dmxcontrol 2.
    Wenn du dich mit freestyler überhaupt nicht auskennst
    Kannst du ja mal mit Dmxc einen versuch machen
    Und sehen ob du da nicht selbst zu einem Ergebnis kommst oder hier dann noch mal fragst.
    Es gibt aber zu freestyler auch deutsche manuals, wenn nicht sogar ein D forum.
    Gruß
    Das ist ja schon eine alte Anfrage.
    Aber weil ich ein ähnliches Problem hatte schließe ich hier mal an.
    Und zwar: beim Start wurde das Midioutput plugin nicht geladen.
    Das Betriebssystem ist leider Windows 8.1 64bit.
    bei den Versuchen mit den oben angegebenen Befehlen
    0x80040200
    regsvr32 C:\Program Files (x86)\DMXControl\Plugins\OCX32\midiio2k.ocx
    oder ähnlich weiter zu kommen
    tauchte diese Fehlermeldung auf
    0x80040200
    bei der Recherche nach dieser Fehlernummer für Windows
    bin ich auf diese Webseite gestoßen
    http://nuancede.custhelp.com/app/answers/de…en-anmeldet-und
    in kürze
    Wenn die Sicherheitseinstellungen nicht zulassen dass eine Datei über das Fenster ‚Ausführen' registriert oder Abgemeldet wird, ist es notwendig die Registrierung oder Abmeldung der Datei über Windows Eingabeaufforderung durchzuführen. Bitte folgen Sie den folgenden Schritten um eine Datei über die Eingabeaufforderung mit erhöhten Rechten anzumelden oder abzumelden:
    Schließen Sie alle Programme.
    Klicken Sie auf "Start > Alle Programme > Zubehör". >für win 8.1 ist es das Windowsfenstersymbol links unten und rechte Maustaste<
    Klicken Sie mit rechts auf "Eingabeaufforderung" und wählen Sie "Als Administrator ausführen".
    Führen Sie den notwendigen regsvr32 Befehl aus um die entsprechenden DLL- oder OCX-Datei anzumelden oder abzumelden.
    Also das klappte so bei mir und Midioutput Plugin arbeitet.
    das erstaunlich war für mich das man den Aufruf regsvr32 usw
    über die Eingabeaufforderung (Administrator) eingeben muss.
    da öffnet sich tatsächlich eine art Dos Fenster
    Ja, das ist ein tolles neues Feature, was Win8.1 mit sich bringt. Das war schon für Win8 geplant, ist dann aber doch noch raus gelassen worden. Wenn man DMXControl direkt beim einstecken des Interfaces startet und der Transceiver aktiviert ist, wird das DEIF übrigens problemlos eingebunden.
    Grüße,
    Daniel
    Bin ja nun auch Opfer vom dem schon nicht mehr neuesten Betriebssystem Windows 8.1 64 bit
    und hab nach einer Lösung für das DE Interface Problem gesucht.
    Die Lösung von Stephan
    Interface läuft nicht mehr seit Windows 8.1
    Funktioniert bei mir sofort.
    Aber hab da doch suchen müssen.
    Frage: Steht das eigentlich auch noch irgendwo Offizieller ?
    Oder ist das bei neu installation von DMXControl 2.12.2 mit dabei berücksichtigt?
    Also ich find DMXC v2 is auf jeden fall Support würdig.
    Und hoffe mal weiter.
    Im Sinne von: Manche Betriebssysteme kommen und keiner will Sie, so.
    Bei meiner Suche nach einem guten Angebot für eine gute Led Bar bin ich nun doch auf mein entscheidungsproblem gestoßen.
    Ist einfach schwierig wenn man die Dinger nicht sehen und vergleichen kann.
    Gibt ja kaum einen Laden in den man gehen kann um zu vergleichen.
    Auf die Kommentare bei den Anbietern ist ja auch nur eingeschränkt Verlass.
    Deshalb frag ich mal hier.
    Ich such eine Led Bar mit diesen Eigenschaften.
    Hell soll sie sein
    Ohne Lüfter
    30-40 Grad lichtstreu
    schöne Farben also warscheinlich mit Amber.
    Kann auch was kosten so im mitleren Segment, um 250€ ? oder ist mehr nötig ?
    Für Emfehlungen auch die dem Profiel vieleicht nicht entsprechen wäre ich dankbar.
    Gruß W.
    Hallo hguli
    Finden ich gut , dein projekt.
    Schöne das du hier nachgefragt hast.
    Wäre natürlich interessant zu hören wie es bei dir damit weitergeht.
    Wenn du dann weit bist könnte ich mir vorstellen, bei der nachzufragen ob du eins weitergeben willst.
    Geht natürlich gut wenn du registriert bist.
    Ist aber wie in den Forum regeln sicher vermerkt keine Pflicht
    Sich zu registrieren wenn man eine frage hat., oder einen Rat braucht.
    Das steht glaub ich nicht das du mit dem Rat den du hier bekommst kein Geld verdienen darfst.
    Die Palette der Tätigen hier ist gross es gibt sogar Puppenspieler die Rat aus dem Forum ihre Kunst verkaufen.
    Insgesamt profitiert hier jeder auf seine art, wie mir scheint.
    Ob Bastler oder Profibastler Und das ist das schoene.
    Ich hatte eigentlich immer gerne mitgelesen.
    Aber lass inzwischen auch schon mal gerne was aus. Besonders wenn so ein komplizierter Hausmeister Ton einschlägt. Is ja schnell entdeckt.
    Also weiter Viel Freude beim Austausch über die technick.
    Wulf
