Posts by bssmusic
    Ist auch verzeihbar. Schließlich kochen die auch nur mit Wasser ;) . Trotzdem ist es ärgerlich. Naja, muss erstmal gucken, dass ich demnächst die Sachen bestelle und dann sehen wir weiter. Hat Reichelt eig bezahlbare Seitenschneider, mit denen man direkt an der Platine abschneiden kann? Ein normaler hat sich als "nicht ganz perfekt" erwiesen :D . Sonst müsste ich wieder bei einem anderem Shop bestellen und dann ist wieder Fraglich, ob ich da auch alles bekomme. Jaja, so ist das alles :rolleyes: .
    Mfg Sio
    Nimm Lindstrom, was besseres gibt's nicht
    Petr
    Hallo bssmusic
    Hast du auf den Rechnern auch das .Net Framework 2.0 installiert?
    Damit der DDFCreator funktionert muss das Framework installiert sein.
    grüße Philipp
    Hallo Philipp,
    Du hast es: Auf einem Rechner war überhaupt kein Dotnet, auf dem anderen 3.5 SP2 - das scheint nicht zu funktionieren, warum auch immer (eigentlich sollten die doch inkrementell sein, oder??).
    Mit 2.0 läuft er, aber "verworfelt" mir die Kanäle, also 0 wird zu 3, 4 wird zu 1usw. Ich muß mir gleich mal das xml file ansehen, was da los ist. Hoffentlich reicht mir die Zeit noch, um das hinzukriegen. Am besten editiere ich mal ein vorhandenes 7-kanal Setup, mit Procedures bin ich noch gar nicht firm.
    Aber danke erstmal für's Dotnet!
    Gruß
    Peter
    Hallo,
    hast du Admin-Rechte auf dem PC, bzw. betreibst du den DDF Creator mit Adminrechten? Das kann ja manchmal zu solchen Problemen führen.
    Hallo,
    Hallo JP,
    nein, ich arbeite nur mit user Rechten, als alter Pinguin bin ich das so gewohnt. Ansonsten "ausführen als.."
    Gruß
    Peter
    Hallo Leiko,
    ist frisch von der HP runtergeladen.
    Die alert kommt unmittelbar beim Start, als klick - pop.
    Gibt es eigentlich noch die 1.0? Die hatte zwar ein paar bugs, lief aber.
    Gruß
    Peter
    Hi allerseits, ich wollte eigentlich gestern und heute ein paar neue Funzeln ( Cameo LED mini Parcan 7x8W (CLPSTMINIQ8W) und Cameo LED MultiPAR (CLMPAR2)) in eine Show einpflegen und bin dabei auf ein Problem gestoßen:
    "DDFCreator.ex - Die Anwendung konnte nicht richtig initialisiert werden (0xc0000135). Klicken Sie...." :argh:
    Na gut, anderer Rechner, neues Glück - gleiches Problem. Da auf allen Systemen (Schleppi, Desktop nativ, XP in Virtualbox) das gleiche, meine Vermutung: Mit DDFC stimmt etwas nicht. ;(
    Kennt noch jemand dieses Problem, oder gibt es eine bekannte Lösung?
    Wenn nicht, könnte sich jemand, bei dem das Teil läuft, meiner erbarmen, und die zwei DDF's kochen? DMX-Daten anbei.
    Gruß
    Peter
    PS: Leider nur 5 Anhänge, letztes file im nächsten post
    Ah, Jetzt Ja! 8o
    Jetzt kapiere ich auch die Syntax. Man muß die nur in einem Linux Editor anschauen, da sind die Zeichen auch richtig dargestellt. Es scheint. dass XP die "verknorzt", da stimmen weder die Klammern noch die $$. Ich habe es jetzt im DDF Editor auch hingekriegt. Wenn das DDF von Interesse ist, kann ich es hochladen.
    BTW, ich habe noch kein DDF für eine DMX Nebelmaschine gesehen. Soll ich da eines machen?
    Gruß
    Peter
    Hallo,
    ich wollte nicht gleich mit "ich brauche ein DDF für..." rausplatzen, und habe deshalb versucht, das "Illumion PAR64-LED von S. Brede, das eigentlich im Prinzip passen müsste, auf mein Fixture (Ignition 15x3W RGB) anzupassen. Im Editor Strobe und Dimmer zu tauschen, ist ja nicht weiter schwer, und <form> und </form> kapiere ich auch noch. Aber: Nach "procedurename="setpcolors" kapiere ich nichts mehr. Da sind Zeichen drin, mit denen ich niccht viel anfangen kann, und der Sinn des ganzen erschließt sich mir auch nicht. Ich tue mich deshalb schwer, die Kanäle von "Dimmer, R,G,B,Strobe" nach "R,G,B,Strobe,Dimmer" zu Tauschen. :argh:
    Könnte mir da bitte jemand auf die Sprünge helfen?
    Datei hängt dran ( xml.txt)
    Gruß und danke
    Peter
    Ich hab hier mal ein 7-Kanal-Modus ddf erstellt. Ich fände es noch sinnvoll, wenn man noch einige Farbmakros hinzufügen würde. Z.B. eines für ein ordentliches 3200K-Weiss. Hierfür müsste man den Apparat an einer weißen Wand mit einem, sagen wir mal GE CP61 PAR64 Brenner austesten und die RGBAW-DMX-Werte so lange verändern bis man das Optimum aus Helligkeit und Lichtfarbe im Vergleich gefunden hat. Die DMX Werte würde ich dann in einem Command-Button speichern. Mit einer Tageslichtfarbe (z.B. 6500K) und einigen LEE-Grundfarben (z.B. 101, 106, 139, 119 etc.) könnte man das gleiche machen. Das wäre dann natürlich erst mal nur für genau diesen einen Testapparat gültig, weil ja kein Mensch sagen kann, ob bei Eurolight die LEDs zweier Lampen im gleichen Feinbinning-Bereich liegen, was ja bei dieser ganzen LED-Misere das Hauptproblem darstellt.
    Den 8-Kanal-Modus, habe ich jetzt glaube ich auch verstanden. Die weiteren RGB-Kanäle steuern vermutlich andere als die 4-Farb-LEDs an. Da sind ja noch ein paar einfarbige LEDs drin. Wie das genau aussieht, kann man nur sagen, wenn man es mal ausprobiert.
    Gruß Friedel
    Super,
    danke Friedel, ich werde mir das gleich mal ansehen und die Farbwerte antesten. Ich geb Dir Bescheid, wenn ich Ergebnisse habe.
    Gruß
    Peter
    Aha, da kann ich dir Recht geben, der 8-Kanal-Modus ist wirklich zweckfrei. Du scheinst ja Zugriff auf den Apparat zu haben. Da kann ich Dich beim erstellen des ddf löchern. Vorab: da Scheinen ja noch einzelne Amber-LEDs drin zu sein, sind die für die gewöhnungsbedürftigen Farben zuständig?
    Gruß Friedel
    PS: Oh, Gensinger?
    Klar kannst Du mich löchern,
    sollten wir das telefonisch machen?
    Ich hätte morgen zwischendurch etwas Zeit.
    Die Amber sollen wohl das weiß etwas weniger käsig machen - na ja....
    Die seltsamen Farben kommen wohl eher daher, dass die Spektrallinien der LEDs halt nicht wirklich RGB ergeben. Wenn man dann so tut, als ob, kommt cyan halt als etwas komisches hellgrün raus usw.
    ich will hier im Forum keine Telefonnummern posten, also am besten per PM: peter@bssmusic.de
    Gruß
    Peter
    PS: gebürtiger Augschburger
    Hallo zusammen,
    ich habe ne Frage: Ich hab ein Setup mit 3 LED PARS, die aber nicht alle auf der selben Startadresse laufen, die sind auf 3 verschiedenen Startadressen. Nun will ich über den DMX-In einen Lichtmischer (Eurolite 2412) anschließen und das Ganze so einrichten, dass ich mit einem Fader z.B. bei allen LED-PARS die Farbe Rot regeln kann. Also Bsp.: Rot liegt bei PAR 1 auf Adresse 17, bei PAR 2 auf Adresse 35 und bei PAR 3 auf Adresse 54. Ich will aber nur einen Fader hochschieben, um alle rot zu bekommen. Auf die selbe Adresse legen, geht leider nicht, weil ich sie in ner andren Szene auf verschiedenen Adressen brauche.
    Grüße,
    slicht
    Ich würde einen Softpatch vorschlagen, den kannst Du entweder auf dem Hardware Controler, oder im PC realisieren. Bis hin zum Erstellen von cues und Macros, die Du dann mit einem Fader aufrufst, hast Du ja alle Möglichkeiten.
    Gruß
    Peter
