Effekte mit Joystick einblenden während andere Effekte arbeiten?
  • Hallo Zusammen,
    ich habe folgendes Problem und zwar verwende ich seit neuestem einen Joystick um zB kurz das Stroboskop einzuschalten usw., dass funktioniert auch ziemlich gut solange keine anderen Effekte laufen.
    Und zwar wenn zB der Scanner gerade eine Bewegung abfährt und man steuert mit dem Joystick hinein fährt er nach der Joystick-Aktion die Bewegung nicht weiter sondern in die Mitte, wie kann ich dieses Problem beheben?
    Oder zb kann ich mit einer Taste alle LedPars blau leuchten lassen (Über Effekt) allerdings funktioniert dies nur wenn kein anderer Effekt läuft indem diese integriert sind. Wie kann ich dieses Problem beheben?
    Freundliche Grüße
    Ich nehme an, Du arbeitest konsequent mit LTP (also die letzte Änderung eines Kanalwertes setzt sich durch).
    Wenn nun in einem Effekt LED-Pars auf einem Kanal (in Deinem Beispiel BLAU) mitspielen und Werte programmiert sind, dann ist es klar, dass die Werte von dem Effekt, den Du manuell EINMALIG ausgelöst hast immer wieder von den Werten überschrieben werden, die der andere Effekt schickt (solange er läuft).
    Wüsste nicht, wie man das "Problem" lösen kann. Selbst HTP ist keine Lösung, da ja im Effekt ggf. noch andere Farben vorkommen und sich dann die Werte einfach zu Blau hinzuaddieren.
    Mir fehlt jetzt auch jede Vorstellung, wie man DMXC beibringen sollte, die Werte, die ein Effekt erzeugt mal zu nutzen oder eben nicht, in Abhängigkeit, ob gerade ein anderer Effekt läuft.
  • Ja ich verwende LTP...
    Gibt es keine Möglichkeit die Effekte nach der Wichtigkeit oder so zu ordnen?
    Oder eine andere Möglichkeit?
    Aber das größerer Problem ist, das bei Berührung des Joysticks der Bewegungs-Effekt der Scanner nicht weitläuft sondern die Scanner in die Mitte fahren. (bei allen anderen Effekten läuft der ursprüngliche Effekt noch loslassen der Taste normal weiter).
  • Ich verwende derzeit DMXC 2.10!
    Wenn ich nun auf 2.11 umstelle, kann ich dann einfach die gespeicherten Daten vom 2.10 einspielen und alle Effekte/Geräte funktionieren wie zuvor?
    Und noch eine Frage: Bei der Version 2.10 ist es so, dass wenn ich einen Effekt per Musiksteuerung laufen lasse, fährt dieser jede Szene einzeln ab.
    Kann ich bei der 2.11 Version dies so einstellen, dass jedesmal wenn ein Beat ausgelöst wird der Effekt alle Szenen sofort abarbeitet und beim nächsten Beat der Effekt wieder das ganze wiederholt?
    (Wäre ziemlich genial zum PARs, Blender oder billige Stroboskope zu steuern ;) )
  • Umstellen sollte ohne Probleme klappen.
    Das 2. geht bei der 2.10 auch schon. Einfach beim 1. Schritt die haltezeit solange runter regeln (unter 0 runter) bis dort BEAT steht.
  • Werde in den nächsten Tagen 2.11 Installieren.
    Wie kann ich dort die Effekte so Einstellen, dass Gewisse Effekte wichtiger sind als andere sind?
    (zb. Lauflicht Steuerung bei Pars --> Wichtigkeit2, Flash Pars --> Wichtigkeit 1; Wenn nun Wichtigkeit2 läuft und ich Wichtigkeit1 einschalte sollte nur noch Wichtigkeit1 laufen, aber nur solange wie Wichtigkeit1 aktiv ist danach sollte wieder Wichtigkeit2 normal weiterlaufen).
    Stroboskop-Steuerung teste ich nacher noch...
