Posts by LightningBrothers
    Ich muss mich ein klein bisschen korrigieren. Du hast natürlich recht, dass die Port-Nummer dauerhaft stehen bleibt und das mit der Addition so nicht ohne weiteres funktioniert.
    Nun, wo ich auch vor dem PC sitze, konnte ich das Ganze noch einmal zusammenbauen und komme zum Beispiel auf die folgende Lösung:
    Das wichtigste an dieser Stelle sind die Einstellungen im Expression-Node. Als Variablen habe ich neben den Standard-Variablen x und y auch noch die Variable z ergänzt, sodass dort am Ende x; y; z steht. Die Formel ist sogar noch ein bisschen spektakulärer und lautet Abs((z-1)*(x+1))+z*(y+5). Mit dieser Formel addiert das Expression-Node nicht nur Offsets, damit am Ende die Eingänge ab 1 ausgegeben werden. Mit Hilfe der Variable z mache ich das Expression-Node parallel noch zu einem Umschalter. Das Abs(...) gibt dabei den Absolut-Wert zurück, damit für das obere LTP-Node die Eingänge auch von 1 bis 4 ausgegeben werden.
    Diese Lösung ist natürlich nur eine von vielen. Mein Anspruch war hier in erster Linie, eine kompakte Lösung für den aktuell notwendigen Workaround zu schaffen. Insbesondere die Aufgaben des Expression-Nodes lassen sich auch auf andere Weise mit anderen Nodes darstellen.
    Ich habe mir das Projekt mal angesehen.
    Das Problem an dieser Stelle ist weniger, dass die Binary Switcher true oder false bzw. 0 oder 1 an die nachfolgenden Nodes schicken. Das Problem ist, dass die Buttons den neuen Statuswert nicht weiterverarbeiten und wieder durchreichen dürfen. Hinzu kommt dann auch, dass es dann eine Dopplung gibt, wer für das Starten und Stoppen der Cuelists verantwortlich ist. Wenn du diese beiden Punkte umsetzt, läuft das Projekt bei mir und sowohl die Buttons als auch die Ausgabe in der Stage View stimmen überein:
    • Du müsstest zum einen einmal bei allen Buttons den "Pass Through" aktivieren. Das brauchst du, wenn du den Status des Buttons (gedrückt oder nicht gedrückt) von außen änderst und der Button sich intern aktualisieren soll, dass er für die nächste Betätigung direkt den richtigen Status parat hat.
    • Da das Stoppen der Cuelists bereits die Cuelists Groups übernehmen, brauchen bzw. dürfen alle Connection Sets nicht zusätzlich auch den Stop-Eingang der Cuelist-Nodes bzw. des Cuelist Group-Nodes triggern.
    Im Übrigen kannst du das Feedback für die "ALL"-Buttons dahingehend vereinfachen, indem du am Cuelist Group Node mittels des Compare-Nodes prüfst, ob die Anzahl der laufenden / aktiven Cuelists innerhalb der Cuelist Group mit der Gesamtzahl der Cuelists übereinstimmt, die sich in dieser Cuelist Group befinden.
    Darüber hinaus bin ich abschließend noch über folgendes gestolpert:
    Hierzu habe ich für drei Lampengruppen eine Cuelist für rot, grün und blau erstellt.
    Wenn du schon von "Lampengruppen" sprichst, dann solltest du die Werte für Farbe und Dimmer auch "auf" den Gerätegruppen ablegen. So nutzen dir die drei Gerätegruppen im Projekt aktuell gar nichts, außer dass du Helligkeiten für jede Gruppe individuell einstellen kannst. Ich weiß, dass es ein Testprojekt ist, aber ich persönlich arbeite in einem Testprojekt nicht anders wie in meinem produktiven Projekten. Daher der Hinweis, dass du die Vorteile der Gerätegruppen gar nicht richtig nutzt.
    Das freut mich, dass es soweit funktioniert.
    Bezüglich deiner Herausforderung zu Kanal 7 hatte ich ja schon vor einigen Tagen gefragt,
    [...], wie dieser DMX-Kanal arbeitet:
    Variante 1: Du hast ein leichtes grün oder blau eingestellt. Wenn du den DMX-Kanal betätigst, verändert sich das grün bzw. blau in einer Intensität, bleibt aber grundsätzlich grün oder blau
    Variante 2: Statt wie bei Variante 1 einen "Filter" über die Farbe zu legen, springt die Lampe auf einen Weißton entsprechend der eingestellten Farbtemperatur.
    Die Antwort hast du mir dann heute (endlich) mit dem Satz
    Das musste ich auch erst einmal verstehen, dass diese insgesamt drei Modi sich quasi gegenseitig "sperren", wenn ich in einem der drei einen Wert setzte...
    gegeben. Der Kanal 7 stellt am Ende auch "nur" Farbpresets zur Verfügung. Daher kannst du den Kanal für die Farbtemperatur ebenfalls nur eigenständig nutzen. Ändern würde ich an dieser Defintion dann trotzdem nichts, weil die Implementierungsvariante die vom Aufwand-Nutzen-Verhältnis aktuell die beste ist.
    Aber: Ich komme dort nicht in den Bereich "Empty" bzw. in den Bereich "off", somit komme ich aus dem "Weiß-Modus" nicht "heraus".
    Der Ausgang aus dieser Funktion ist der Programmer, wo du den Eintrag löschst.
    Hallo Adrian!
    Die Szenenliste soll aber -immer- direkt mit dem Tastendruck von vorne abspielen, egal ob sie gestoppt ist, noch läuft oder am Ausfaden ist.
    Es ist tatsächlich so, dass man eine Szenenliste in DMXControl 3 (aktuell) nicht starten kann, während die Freigabezeit (Release time) läuft.
    Um dein Ziel zu erreichen hilft an der Stelle aktuell unter anderem nur, dass du eine Kopie der Szenenliste anlegst und beide dann im Wechsel startest. Dafür kannst du zum Beispiel das Toggle-Node nutzen. So erhält die bis dato noch aktive Szenenliste mehr Zeit, um die Freigabezeit ablaufen zu lassen.
    Kommst du mit diesem Denkanstoß weiter? Und als Tipp: ich bin mir sehr sicher, dass eine vergleichbare Frage schon einmal hier im Forum gestellt wurde.
    Stefan
    Hallo!
    In der Tat geht das schon seit DMXControl 3.3.0 nicht mehr, wo das neue Preset-Fenster Einzug erhalten hat. Der Hintergrund ist ein Stück technischer Natur, dass es die Drag-n-Drop-Funktion (aktuell) nicht (mehr) gibt.
    Aber ganz nebenbei erwähnt: die Nutzung von Presets macht nur dann Sinn, wenn du deren Inhalt du in Gänze oder auch nur in Teilen in mehreren Szenen einer Szenenliste oder über mehrere Szenenlisten verteilt wiederverwenden möchtest. Nutzt du jedes Preset nur exakt einmal, kannst du dir den Weg über die Presets sparen und in der jeweiligen Szenenliste direkt eine neue Szene anlegen.
    Stefan
    Guten Abend Joachim,
    da mich das Thema ja wie du bemerkt hast auch inhaltlich sehr interessiert (hat), habe ich parallel zu deinen Aktivitäten ebenfalls an dem DDF gebastelt. Neben allgemeinen Korrekturen, die ich später noch angesprochen hätte, habe ich mich natürlich um die DMX-Kanäle 7, 8 und 10 gekümmert.
    Die so entstandene Lösung sieht meines Erachtens nach zumindest in der Kanalübersicht gut aus. Aber das optimierte DDF insgesamt auch wirklich funktioniert, kann ich ohne ein reales Gerät natürlich schlecht beurteilen. Daher erbitte ich um eine entsprechende Rückmeldung.
    Stefan
    Die Umsetzung des Goborads basiert auf mehreren Bausteinen:
    • Der grundlegenden Angabe, welche Gobos es auf welchen Goborädern überhaupt gibt.
    • Die Ergänzung für die Goboshake-Funktion.
    • Die Ergänzung für die Goborotation.
    Da es hier die wildesten Kombinationen gibt, kann die Doku daher keine Pauschale aussage treffen, sondern du musst dir die passenden Bausteine selbst zusammenstellen. Daher versuche nochmal nachzuvollziehen, was du wie einstellen musst, um
    • grundsätzlich ein Gobo auszuwählen.
    • für das zuvor ausgewählte Gobo die Goboshake-Funktion zu aktivieren.
    • das Gobo drehen zu lassen.
    Kommst du damit auf eine Lösung? Ich weiß - ich könnte sie dir auch direkt nennen. Aber ich habe die Hoffnung, dass du mit Hilfe meiner Tipps selbst dahinter kommst.
    Ansonsten schaue dir auch mal DDF-Tutorial Moving Head an. Dort wird alles einmal zusammenhängend an einem realen Beispiel vorgestellt und beschrieben - im Übrigen auf deutsch. Die gesamte Doku haben wir erst auf Deutsch verfasst und dann übersetzt. Du musst dich also nicht mit der englischen Doku herumschlagen. ;)
    Es geht um "Color Temperature Presets" auf dem Kanal 8. Ich habe sie als "colorwheel" implementiert und sie zeigt auch eine Funktion, aber: Damit ist der ColorPicker dann wirkungslos. Er funktioniert erst wieder, wenn ich in der Kanalübersicht einen Wert <31 einstelle.
    Grundsätzlich soll das eben genau durch die Zeile mit enableRGB geschehen. Und als Wert für maxdmx muss deswegen auch 31 eingetragen sein. Wenn ich das bei mir so mache - ich hatte deinen älteren Stand schon einmal bei mir ein bisschen aufgemöbelt - hatte das eigentlich auch funktioniert. Ich will das aber nochmal verifizieren.
    Bei der Gelegenheit: Bekommt man es irgendwie hin, dass in den Eigenschaften statt "Colorwheel 1" usw. ein "sprechender Name angezeigt wird?
    Nein. Diesen Namen kannst du soweit nicht beeinflussen. Und am Ende brauchst du es auch nicht, denn dich interessiert ja nur, dass das Gerät eine der Weißtöne auswählt und ausgibt. Was DMXC im Hintergrund macht, kann dir egal sein. Denn wie ich am Ende schon einmal gesagt habe: DMXC bietet dir bei der richtigen Umsetzung der DDF eine standardisierte Steuerung aller Geräte in deinem Projekt, wodurch du die Bedienungsanleitung komplett zur Seite legen kannst.
    Eine Stereoversion, rechter und linker Stereokanal getrennt, ist mir noch nicht untergekommen. Denkbar wäre es mit 2 Laptops schon.
    Das möchte ich nochmal unterstreichen: Es braucht definitiv keinen zweiten PC / Laptop mit einem zweiten Interface. Das kann man soweit alles mit einem PC machen, weil der Audio-Analyser in DMXC ein Stereo-Signal erhält. Und da ist dann auch bekannt, wie laut der linke und der rechte Audiokanal ist.
    Mit zwei Laptops für eine Stereo-4-Kanal-Lichterorgel ist absolut ein mit Kanonen auf Spatzen schießen. :S Wenn jemand trotzdem darauf Lust hat - verboten ist es natürlich nicht. :P
    Zunächst habe ich mit einer Datei angefangen die nur die erweiterte RGB-Definition enthielt und ensprechen den DMX-Mode für sechs Kanäle genutzt - funktioniert! Dabei ist mir aufgefallen dass es dann "trotzdem" auch "Dimmer" und "Strobe" gibt, daher gehe ich davon aus dass wenn ich in der ddf einen Dimmer oder Strobe definieren, die "internen" Funktion von DMXControl quasi "überschrieben" werden
    Genau. Um eine einheitliche Ansteuerung der Geräte zu ermöglichen, ergänzt der Hardware Abstraction Layer verschiedene Funktionen automatisch softwareseitig, wenn diese im Gerät nicht vorhanden sind. Dazu zählt vor allem der Dimmer und die Strobefunktion.
    Ich werde jetzt sukzessive Definition für Definition rüberholen und dann schauen ob alles noch so funktioniert wie man es erwartet
    Das ist in der Tat der beste Ansatz, wenn du nicht sicher bist, wo der Fehler liegt.
    Einen oder 2 Mini-PC's für 2x 4 Strahler (Stereo Links und Rechts), da ja das Signal vom Mischpult Line-Out abgegriffen wird.
    Zusätzlich 1 oder 2 Mini-Monitore für die 2 Mini-PC's
    Schlußendlich brauche ich danach noch 2 Interfaces, die zwischen Mini-PC und den 4 LED-Spots geschaltet werden müssen.
    So viel Hardware brauchst du bei einer Softwaresteuerung gar nicht. Denn selbst wenn du den linken und rechten Audio-Kanal separat auslesen und ans Licht übergeben wollen würdest, macht das weiterhin ein Computer (oder Laptop) mit einem DMX-Interface. Von dem DMX-Interface baust du eine Kette zur ersten und dann weiter zur zweiten Lampe und so weiter auf.
    Entweder gibt es keinen Controller, der meine simplen Anforderungen - Ersatz für 70er Jahre Lichtorgel- erfüllt
    Ganz im Gegenteil: genau diese Anforderung ist schon komplexer. Die alten Lichterorgeln hatten ja nur ein Lampe pro Frequenzbereich, die dann auch noch immer nur eine Farbe ausgab (wenn das Leuchtmittel entsprechend eingefärbt war). Die Ansteuerung der drei oder vier Lampen konnte da recht einfach mittels komplett analoger Technik erfolgen. Darüberhinaus gab es eine feste Zuordnung.
    Bei der Realisierung mit DMX-gesteuerten Geräten wird es daher spannender und komplexer, weil es eben erstmal keine feste Zuordnung gibt. Die Ansteuerung der Geräte erfolgt digital und dann noch auf mehreren Ebenen, weil LED-Scheinwerfer bekanntermaßen nicht nur eine einzige Farbe darstellen können. Die sind um ein vielfaches vielfältiger unterwegs. Damit braucht es nicht nur eine Information wie hell ein Gerät bei einem Ausschlag in einem bestimmten Frequenzbereich leuchten soll, sondern auch in welcher Farbe. Und über allem "schwebt" die Tatsache, dass auf Grund der digitalen Ansteuerung mittels des DMX-Protokolls das Pult (oder auch die Softwaresteuerung) in der Lage sein muss, die Informationen an die richtigen Adressen schicken zu können.
    Sollte es wider erwarten solch ein Gerät nicht geben, dann suche ich eine EINFACHE Softwarelösung.
    Eine Plug-&-Play-Lösung kenne ich nicht. In jeder Softwaresteuerung sind verschiedenste Einstellungen notwendig, um das von dir gewünschte Ziel zu erreichen. Wie gesagt: auch die Softwaresteuerung muss wissen, welche Geräte existieren und wie diese Geräte arbeiten.
    Grundsätzlich ist DMXControl 3 in der Lage, die von dir beschriebene Anforderung umzusetzen. Aber da es wie gesagt keine Plug-&-Play-Lösung gibt, müsste ich mich selbst auch erstmal ein bisschen Hinsetzen und ein entsprechendes Projekt vorzubereiten. Aber an dieser Stelle bin ich ehrlich: ich selbst habe dazu im Moment nicht die Zeit, selbst wenn ich eine grobe Idee hätte, wie ich das Projekt bauen müsste. Und so lange du sowieso gar nicht die Möglichkeit hast, deine Lampen über DMXControl 3 anzusteuern, ist das Unterfangen im Moment nicht zielführend.
    Daher tut es mir leid, dass ich an dieser Stelle zwar die ein oder andere Einschätzung oder Tipp geben, dich aber sonst deinem Wunsch nicht näher bringen kann.
    mit dem Scheinwerfer selbst stimmt da irgendetwas nicht, aber dazu bin ich schon in Kontakt mit "ADJ".
    Also um zu prüfen, ob das Problem am DDF liegt oder am Gerät stelle das Gerät einfach mal in den 6-Kanal-Modus und steuere die entsprechenden DMX-Kanäle direkt über die Kanalübersicht an. Du hast hier ja links im Fenster einen Fader. Wenn der "kleine" DMX-Modus funktioniert, kannst du dir ja zum einen auch eine entsprechende Variante des DDFs bauen, zum anderen weist du, dass das Gerät in Ordnung ist.
    Diese Definition [...] führt vermutlich in der Visualisierung unter den Eigenschaften zu dem Effekt, dass kein Schieberegler abgebildet wird. Ich kann den Kanal in der Kanalübersicht zwar bedienen, aber eben nicht aus den Eigenschaften.
    Hier hattest du meinen letzten Punkt offenbar überlesen:
    Lineare Farbtemperatur ... Hier müsstest du nebenbei auch nochmal ausprobieren, wie dieser DMX-Kanal arbeitet [...]
    Der Punkt, wie der DMX-Kanal 7 zu implementieren ist, war ja noch nicht abschließend geklärt. Deswegen hatte ich auch noch nicht gesagt, dass deine aktuelle Implementierung zwar akzeptiert werden mag, sie trotzdem aber falsch ist (wie du selbst bemerkt hast).
    Insgesamt kann ich dir nochmal folgende Tipps mit auf den Weg geben:
    • Nutze die Kanalübersicht, um selbst nachzuvollziehen, wie ein oder auch mehrere DMX-Kanäle überhaupt arbeiten - sofern es für dich nicht aus der Bedienungsanleitung hervorgeht.
    • Lasse DMX-Kanäle oder auch einzelne Wertebereiche auf einem DMX-Kanal weg, wenn du sie aktuell noch nicht implementieren kannst, sie aktuell nicht implementieren magst oder du sie generell nicht brauchst.
    • Schaue dir auch mal die mitgelieferten DDFs an und nutze sie als Vorlage oder verwende stattdessen die Codebeispiele aus dem Wiki und kopiere sie dir in dein DDF.
    • Schaue dir ggf. auch nochmal unseren Livestream zum Thema "Spot On: Wir bauen uns DDFs (für DMXC3)" an. Dort gehen wir insgesamt auf die Grundlagen der manuellen DDF-Programmierung ein und zeigen es auch anhand praktischer Beispiele, wovon ich viele hier auch schon genannt habe.
    Hallo!
    Grundsätzlich startet der Timecode-Player auch selbstständig Szenenlisten und stoppt sie automatisch wieder. Aber darüber hinaus gibt es noch weitere Möglichkeiten:
    Variante 1 - Timecode-Player startet Szenenlisten: Du hast nur eine Szenenliste, wo du eine zweite, leere Szene einfügst, um damit die Laufzeit der Szenenliste einzustellen. In den Optionen der Szenenliste trägst du dann noch ein, dass die Szenenliste nach der letzten Szene automatisch beendet werden soll. Ist eine Freigabezeit gesetzt, blendet die Szenenliste nach Ablauf der Triggerzeit der zweiten Szene automatisch aus. Du musst aber berücksichtigen, dass diese Szenenliste dann immer genau mit den Zeiten von Beginn bis Ende arbeitet. Möchtest du die Lampen länger oder kürzer Einschalten.
    Variante 2 - Nutzung der Executoren: Sollen die Lampen unterschiedlich lang ein und wieder ausgeschaltet werden, kannst du auch mit Executoren arbeiten. Hier verknüpfst du die gewünschten Szenenlisten mit je einem Executor und prüfst vorab, ob du sie über den Executor manuell starten und zu unterschiedlichen Zeiten nach belieben wieder stoppen kannst. Beim Stoppen sollte dann auch wieder ein Wert für die Freigabezeit hinterlegt sein, damit die Szenenliste ausfadet. Im Timecode-Player startet du dann die Record-Funktion. Während das Stück läuft, startest und stoppst du die Szenenliste mittels der Executoren.
    Variante 3 - Starten und Stoppen via Befehle (Special Cues): Du legst die für die Timecode-Show noch eine Haupt-Szenenliste an. In dieser Szenenliste startest und stoppst du die Szenenliste für die Lampen über Special Cues. In diesem Fall können die Szenenliste auch einer Szenenlistengruppe zugeordnet sein. DMXC verhält sich da dann wie bereits bekannt.
    Insgesamt lohnt es sich vielleicht, dass du nochmal einen Blick in unseren Livestream "Spot On: Timecode Player in DMXC3" wirfst. Dort haben wir alles einmal vorgestellt, weswegen ich jetzt auch nicht auf alles detailliert eingehe. Sollten sich aber weitere Fragen ergeben: immer her damit. Es sei aber direkt erwähnt: alle drei Varianten kannst du parallel in der gleichen Show benutzen, da jede ihre spezifischen Vor- und Nachteile hat - natürlich immer abhängig von der Show und dem gesamten Setup.
    Stefan
    Die KLS-Bar kann das gewünschte Vorhaben umsetzen. Die Bar und am Ende auch alle anderen Geräte in einer DMX-Kette machen am Ende immer genau das, was man ihnen sagt. Es bedingt halt nur, dass sich alle Geräte in einer DMX-Kette vom Controller erreichen lassen (Stichwort DMX-Adressen).
    Welcher Controller deinen Wunsch erfüllen kann, kann ich dir aktuell nicht sagen. Ich habe dort keinen exakten Überblick - auch deswegen, weil ich schon extrem lange mit DMXControl 3 als Softwaresteuerung statt mit Pulten arbeite.
    Hallo!
    Dieser Controller gibt zwar DMX aus, aber du kannst ihn nicht zur Ansteuerung der KLS-Bar nutzen. Die KLS-Bar hat zur individuellen Ansteuerung der vier LED-Scheinwerfer andere DMX-Adressen wie der Controller - heißt: der Controller verschickt (DMX-Daten-) Pakete an die falschen Hausnummern (DMX-Adressen).
    Darüber hinaus kannst du mit dem Controller auch keine explizite Zuordnung zu verschiedenen Frequenzen machen. Die Sound-to-Light-Show ist hier fest vorgegeben.
    Folglich solltest du dich nach einem anderen Controller umschauen. Mit diesem wirst du dein Ziel nicht erreichen.
    Stefan
    Ich hatte mir das gestern Abend bereits angeschaut. Der Position Master akzeptiert aktuell in der Tat nur einen Wertebereich zwischen -180; -180 und +180; +180.
    Die Frage ist für mich: Brauchst du für den Follow-Spot wirklich den gesamten Schwenkbereich des Gerätes? Oder musst du ihn aktuell immer auf der Pan-Achse mindestens um 90 Grad drehen, damit er beispielsweise in Richtung der Bühne leuchtet? Ist dieses der Fall, dann kannst du in den Einstellungen zum Gerät in DMX einen Offset zum Beispiel für die Pan-Achse festlegen. Hast du im DDF alles richtig angegeben, würde er bei einem Offset von 90 Grad in der Grundstellung nicht mehr quer zur Base sondern längst zur Base stehen. Durch das Offset reduzierst du zwar den möglichen Schwenkbereich (weil du den Nullpunkt softwareseitig verschiebst, er aber technisch im Gerät nicht veränderbar ist), aber dafür musst du nicht mehr an jeder Stelle (und damit auch im Position Master) die 90 Grad hinzurechnen bzw. abziehen.
    Was ich speziell mit dem Offset meine, habe ich auch in meine Video-Tutorial "Clubshow mit DMXC3" ab 29:34 gezeigt.
    External Content youtu.be
    Ich habe in Kanal 8 und 10 die "enableRGB" eingefügt, bin aber unsicher was den Wertebereich angeht: Ich bin davon ausgegangen dass es die DMX-Werte betrifft, die "aktiv" eine Änderung bewirken sollten...
    Nein, mit enableRGB ist gemeint "aktiviere wieder die manuelle RGB-Farbmischung über den Colorpicker und nutze kein Farbpreset mehr". Deswegen Entspricht der Wertebereich für enableRGB dem Bereich, wo im Handbuch etwas von "No function" steht.
    Darüber hinaus sieht du ja, dass dein aktuell angegebener Wertebereich für enableRGB alle anderen Wertebereiche überdeckt. In der Regel ist es so, dass ein Wertebereich auf einem DMX-Kanal (bzw. innerhalb einer Funktion) auch nur einmal angegeben wird.
    Für den Kanal 10 haben ich tatsächlich die "neue" Definition begonnen, war aber an der obrigen Fragestellung gescheitert - diese zweite Definition sollte aber auskommentiert sein?
    Wie du mit den Farben umgehen kannst, habe ich ja beschrieben. Die aktuell not aktive Implementierung kannst in den Zeilen 39 bis 43du aber per se wegschmeißen, da diese überhaupt nicht passt und folglich kein sinnvolles Ergebnis generiert.
    Ich sehe aber weder in der Visualisierung noch beim Scheinwerfer eine Änderung. Mich macht ja immer noch wuschig, dass ich weder Farben hinbekommen noch eine sichtbare Änderung der Lichttemperatur.
    Die Visualisierung - welche jedoch nur eine grobe Darstellung ist - passt erst mit der Ausgabe zusammen, wenn das DDF richtig ist. Deswegen sagte ich, du musst schauen, ob in der Kanalübersicht die richtigen DMX-Werte ankommen.
