Posts by LightningBrothers
    Ich habe mal ein bisschen bei mir herumgespielt. Dass die Kommunikation nicht klappt, muss offenbar wirklich in Verbindung mit dem Art-Net-4-Ausgabeplugin stehen. Ich habe nämlich auch noch ein anderes Programm, welches ich damit nicht ansprechen kann.
    Was du aber machen kannst: führe den Installer für DMXControl 3.3.3 nochmal aus und wähle bei den zu installierenden DMX-Interfaces das alte Art-Net-Ausgabeplugin an. Mit diesem habe ich sowohl das zweite Programm als auch DMXC2 erreichen können.
    Zu deiner Aussage:
    Ich habe z.B. mein Projekt nach Installation von 3.3.3 erst öffnen können, nachdem ich den Inhalt der Standard-LibDevices gelöscht und nur die DFFs, die ich benutze eingefügt hatte.
    Du weißt, dass du
    • zum einen bei der Installation unter anderem direkt auswählen kannst, dass die Standard-Gerätebibliothek nicht mit installiert wird und
    • zum anderen deine eigenen DDFs im Installationsverzeichnis von DMXC3 nichts zu suchen haben? Für deine eigenen DDFs gibt es das Verzeichnis "UserDevices".
    Mir ist der Fehler bis jetzt nicht bewusst unter die Finger gekommen bzw. ich habe davon auch noch nichts weiter gelesen - oder ich erinnere mich nicht mehr.
    Nach der Show [...] steige ich dann auf 3.3.3 um. Aber daran wird es ja vermutlich nicht liegen?
    Ganz im Gegenteil: Es ist in der Tat so, dass mit jeder Version auch verschiedene Dinge sogar unbewusst behoben werden, die manchmal nicht explizit in den Informationen zu einer Version benannt sind. Dafür ist DMXControl 3 einfach eine zu komplexe Software.
    Von daher umso besser, dass das Problem mit dem Update nun der Vergangenheit angehört.
    Wäre klasse, wenn mir jemand einen Tipp geben könnte.
    Zwei spontane Tipps wäre eben noch (auch wenn sie nicht mehr benötigt werden):
    • Du teilst die Cuelist auf und kümmerst dich in einer Cuelist ausschließlich mit dem Chaser-Effekt um den Dimmer und mit einer zweiten um die Farbe(n).
    • Du arbeitest mit einem Color-Master und fügst diesen direkt in die Cue ein, in der auf dem Dimmer der Chaser-Effekt läuft.
    Grundsätzlich wird der letzte Wert der Master im Projekt gespeichert und beim Laden des Projekts auch so wieder gesetzt.
    Dies trifft jedoch nicht zwingend zu, wenn du die Master auch per Softdesk oder auf anderweitigem Wege über das Input Assignment ansprichst. Je, nachdem wie deine Connectionsets hier aufgebaut sind, kann es passieren, dass dann die Werte von vereinzelten Mastern nochmal verändert werden. Das musst du aber individuell prüfen.
    Guten Abend!
    Um dein Vorhaben zu realisieren, kannst du dir zu Nutze machen, dass du im Input Assignment verschiedene Elemente wie eben unter anderem auch Cuelist Groups anhand ihrer Nummer auswählen kannst. Darüber hinaus nutzt du die Möglichkeit, dass Cuelists mehreren Cuelist Groups zugeordnet werden können.
    Daraus ergibt sich folgendes:
    1. Du erstellst nun weitere Cuelist Groups. Ihnen ordnest du die Cuelists zu, die zum jeweiligen Farbschema passen. Innerhalb der Cuelist Groups legst du als einziges eine passende Nummer für die Cuelist Groups fest, die du dir auch gut merken kannst und die idealerweise aufeinander folgen, um den Überblick zu behalten. Diese können dabei auch drei- oder vierstellig sein, also zum Beispiel 101, 102, 103.
    2. Im Softdesk definierst du als Ausgangswert für "Value activated" nun die Nummer, welche die Cuelist Group für das entsprechende Farbschema hat. Der Wert für "Value deactivated" bleibt bei 0. Für den Moment empfehle ich zudem, die Option "Toggle button" auf "false" zu stellen.
    3. Im Input Assignment fügst du in dem Connectionset zur Ansteuerung des Cuelist Monitors vor dem Cuelist Group Node noch ein LTP-Node ein und verbindest dieses mit dem Eingang "Cuelist Group ID / Nummer / Name". In den Optionen des LTP-Node legst fest, dass "Zero values" ignoriert werden sollen. An den Eingängen des LTP-Nodes schließt du wiederum die Buttons an, mit denen du das Farbschema auswählen möchtest.
    Mit diesem Konzept solltest du wie gesagt zum Ziel kommen. Ich bin bis jetzt noch nicht in die Details eingestiegen in der Hoffnung, dass du mit den groben Stichpunkten zurechtkommst. Falls nicht - bitte nachfragen.
    Bezüglich der sichtbaren Rückmeldung über die Buttons, welches Farbschema ausgewählt ist, muss ich nochmal in mich gehen. Aber das gehen wir am besten auch erst an, wenn der erste Teil läuft.
    Stefan
    Hallo Adrian,
    im Timecode-Player kannst du auch mit mehreren Cuelists innerhalb eines Cuelist-Tracks arbeiten. Diese kannst du dann als "Block" verschieben und dann werden sie auch immer erst zu dem Zeitpunkt gestartet, wo du diesen "Block" hingeschoben hast. Somit kannst du auch wiederholende Elemente in kleinere Cuelists packen und diese einfach mehrfach hintereinander einfügen, statt die Szenen mehrfach in den "Haupt-Cuelists" zu kopieren. Wenn du so arbeitest, sollte das Verhalten wieder genauso sein, wie seiner Zeit beschrieben.
    Stefan
    Guten Morgen Stefan,
    wenn du eine Szene mit einem Master erstellst und speicherst, dann wird grundsätzlich immer der Wert ausgegeben, die für den entsprechenden Master auf beliebigen Wege zuletzt eingestellt wurde.
    Möchtest du mit Hilfe einer Szene die Master auf einen bestimmten Wert setzen, dann ist dies indirekt über Makros möglich. Man kann hier mittels einer Special Cue Makros gezielt ansprechen. Diese verknüpfst du dann wiederum mit dem betreffenden Master.
    Die andere (einfachere) Alternative ist, dass du einzelne Grundszenen erstellst, die komplett ohne Master auskommen. Denn die Master sind ja genau dafür gemacht, dass man live mit ihnen arbeitet. Wenn dieses nicht gewährleistet werden kann, solltest du die Nutzung für den Teil sukzessive reduzieren und eher mehr einfache Szenen mit festen Werten generieren. Du kannst ja jederzeit zu den Szenen mit den Mastern wechseln.
    Stefan
    ich habe Port Adresse 0 angegeben und es läuft. Keine Ahnung warum.
    Weil dein Art-Net-Node eben auf Net 0, Subnet 0, Universe 0 - oder kurz die Port-Adresse 0 die Daten für Art-Net erwartet. DMXC hat aber auf Net 0, Subnet 0, Universe 1 - der Port-Adresse 1 die Daten rausgeschickt. Somit passte die Konfiguration nicht zusammen.
    An dieser Stelle ist Art-Net ein Stück vergleichbar mit der DMX-Adresse. Wenn du ein Gerät in DMXC (oder jeder anderen Lichtsteuerung) auf eine bestimmte DMX-Adresse mit einem bestimmten Modus patchst, musst du am Gerät die Einstellungen genauso wählen. Sonst werden DMX-Werte am Gerät "vorbeigeschickt".
    Abschließend noch die Bitte: stelle mal in deinem Art-Net-Node das DMX-Universe für Art-Net auf 1 statt auf 0. Das passt du dann auch in DMXC so an. Die Port-Adresse 0 (also Net 0, Subnet 0, Universe 0) ist eine Konfiguration, die auch laut der offiziellen Spezifikation nicht verwendet werden soll (auch wenn es in manchen Fällen noch funktionieren mag).
    Am Ende des oben verlinkten Wiki-Artikels findest auch du drei Videos zum Thema Art-Net. Insbesondere das erste von ihnen sollte nochmal Licht ins Dunkel bringen und die entsprechenden Begrifflichkeiten im Kontext von Art-Net nachvollziehbar erklären. Schaue dir es daher vielleicht nochmal an.
    Ich kann dich aber insgesamt beruhigen: grundsätzlich funktioniert Art-Net in DMXC 3.3.2 - es gab eben nur den einen Sonderfall, wo es zur Zeit noch einen Workaround bedarf.
    Wenn du für die entsprechenden DMX-Universen auch die zugehörige Anzahl an Einträgen ergänzt hast, musst du diese natürlich auch entsprechend konfigurieren. Schaue hierzu auch mal in den Wiki-Artikel Art-Net (DMX-Interfaces) DMXC3.
    Aber nebenbei gefragt: wie ist dein Setup aufgebaut? Nutzt du mehrere Art-Net-Nodes für ein und das selbe Art-Net-Universum? Wenn ja, dann gibt es in DMXC 3.3.2 hier noch ein Problem. Der Workaround wurde in dem folgenden Thread besprochen: DMXC 3.3.2 Art-Net Interface Daten an mehrere Art-Net-Nodes gleichzeitig
    Ich habe mir die DDFs nun einmal angesehen. Eigentlich kommt man mit zwei verschieden DDFs aus:
    • Laser-Layer (DMX-Kanal 1 bis 20)
    • Umschaltung zwischen Laser-Simulation und Medien-Wiedergabe / Steuerung (DMX-Kanel 21 bis 34)
    Wenn man mehr als einen Laser-Layer nutzen will, fügt man das DDF für den Laser-Layer einfach in entsprechender Anzahl ein und hängt dann Steuerungs-DDF "hinten dran". Auf diese Weise sieht man wie ich gestern schon schrieb jeden Laser-Layer als Gerät in der Stage View und man muss im Device Control nicht durch so viele Einträge scrollen.
    Darüber hinaus muss man die Informationen auch nur einmal pflegen und nicht wie aktuell 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15 mal für den Laser-Layer in den fünf verschiedenen DDFs.
    Hallo Dirk,
    in dem DDF fehlt die Definition des Shutters. Folglich weis das Gerät nicht, dass es Licht ausgeben soll, wenn du die Strobe-Funktion nicht nutzt. Daher schaue einmal in die Doku zu den DDFs, genauer gesagt in den Artikel Intensity (DDF-Syntax) DMXC3 und ergänze die entsprechenden Angaben. Vergleiche dies ggf. auch einfach mal mit dem Beispiel DDF-Tutorial Moving Head DMXC3.
    Kommt das denn damit hin? Denn ansonsten ist die Aussage
    Irgendwie läuft der Head aber nicht richtig.
    noch sehr unspezifisch, um das Problem exakt zu verorten.
    Stefan
    Ja... nein... diese Lösung ist bescheiden. Da ist die Variante mit zwei Zeilen oder Spalten deutlich besser.
    Sie ist zwar vielleicht nachvollziehbarer in Hinblick auf die Bedeutung. Aber sie ist wiederum schlecht, was den Bedienkomfort betrifft. Zum einen hast du nicht Zugriff auf einen Colorpicker zum Einstellen der Farbe, zum anderen lassen sich sämtliche Effekte, die normalerweise die Farbe ansprechen, über diese Variante nicht nutzen.
    Wenn dir die Matrix-Variante nicht gefällt, würde ich für den Farbverlauf der Hintergrundfarbe dann eher noch einen weiteren Beam einfügen und diesen eindeutig beschriften. Im Übrigen könnte es bei dem Funktionsumfang vielleicht so oder so langsam besser sein, das große DDF aufzuteilen in ein "Basis-DDF" und in ein "Beam-DDF", wo das Beam-DDF dann einfach mehrmals eingefügt wird und dem entsprechend auch nur einen einzigen Laser-Beam anspricht. Fasst man dann die Beam-DDFs in einer Device Group zusammen, kann man zum einen Effekte übergreifend nutzen und mehrere Werte gleichzeitig einstellen. Zum anderen sieht man in der Stage View besser, was die einzelnen Beams machen.
    <matrix rows="1" columns="2" bicontrol="false">
    Ganz nebenbei finde ich das Attribut bicontrol sehr interessant. Da würde mich mal interessieren, wo Gemini dieses Attribut für matrix her hat. Denn in der Doku für die DDFs für DMXC3 habe ich dieses Attribut nicht aufgeführt.
    In den DDFs für DMXControl 3 dürfen innerhalb eines Beams verschiedene Funktionen immer nur einmal enthalten sein. Dazu zählt unter anderem rgb oder auch position, dimmer und strobe und damit eben Funktionen, die von einer einzelnen Lampe (also einem einzelnen Scheinwerfer oder einem einzelnen MovingHead) auch in Realität nur einmalig technisch umsetzbar sind. Deswegen sind umgekehrt zum Beispiel mehrere Farb- und Goboräder zugelassen. Diese werden nämlich auch real dann überlagert (bei Gobos spricht man dann von Morphing).
    Um den Farbverlauf zu realisieren, wäre vielleicht ein gangbarer Ansatz, dass du die Startfarbe des Verlaufs aus rgb definiert und einstellen kannst, die zweite Farbe ist dann davon abhängig und wird berechnet, indem du den Winkel im Farbkreis angibst, um den die zweite Farbe von der ersten Farbe verschoben sein soll. Diesen Wert kannst du dann als raw im DDF hinterlegen.
    Der andere Weg, den Farbverlauf als Matrix zu definieren, wäre aus meiner Sicht aber auch ein möglicher Ansatz und darüber auch noch ausbaubar, wenn du mit einer 2x2-Martrix zum Beispiel Farbverläufe aus den Ecken heraus generiert. Bedeutet also, dass du in DMXC nur die Farben für oben und unten (2x1) bzw. für die vier Ecken (2x2) angibst und das Beamertool dann selbst daraus die Farbverläufe zu den anderen Punkten berechnet.
