Posts by LightningBrothers
    Hallo!
    Das liegt hier daran, dass du das komplette Preset referenziert hast. Dies als Ursache. Ich kann aber gerade nicht sagen, ob dies auch so gewünscht ist. Auf jeden Fall ist dies auch der Grund, weswegen du diese Cue nicht im Programmer editieren kannst.
    Wenn du den Cue Timing Editor an dieser Stelle benötigst, wäre mein Vorschlag:
    1. Gesamtes Preset (oder auch nur Teile) über Apply all bzw. Apply selected anwenden, sodass es dir in der Stage View angezeigt wird. Im Programmer findest du zudem in Klammern geschrieben den Namen des Presets, welches du für diesen Wert angewendet hast.
    2. Aktuelle Szene als klassische Cue speichern.
    Ergänzend an dieser Stelle noch der Hinweis: möchtest du die Geräte D5000 in der linken Hälfte weiß und in der rechten Hälfte rot leuchten lassen, dann klappt das viel besser mit 255; 255; 255 | 255; 0; 0 statt die Geräte einzeln auszuwählen. Denn auch im Preset kannst du Fannings und sogar Effekte auf Device Groups (und Devices) anwenden und dieses dann in weiteren Cues heranziehen.
    Stefan
    der mögliche Farbraum vom HSV-Color-Picker nur mäßig wiedergegeben
    Hier wird es im Zuge der vollständigen technischen Überarbeitung der GUI mittelfristig eine Änderung geben. Es ist richtig, dass "dunkle" Farben aktuell nur bedingt über den Color-Picker definiert werden können.
    Properties>Automix Mode und DDF>hueLeftBottom/hueLeftTop/hueRightTop/hueRightBottom empfinde ich als workaround
    Aktuell es ist in der Tat der vorgesehene Weg, der mit DMXC 3.2.0 Einzug erhalten hat. Aber diese Variante ist nun auch bereits über sechs Jahre alt. Ich selbst kann ja nur für dem Moment erstmal feststellen, dass es bei den LED-Chips auch allgemeinen entsprechende Weiterentwicklungen gab. Zu diesem Zeitpunkt gab zum Beispiel noch keine RGBL (also rot, grün, blau und lime) gab und das Thema Farbwiedergabeindex (CRI) spielte höchstens nur bei den extrem hochpreisigen Geräten eine Rolle.
    zwischen Device-Control und Color-Picker keine Rückkopplung in Sachen zusätzlicher Farbkanäle
    In DMXControl 3 ist der Farbwert, die du in einer Cue speicherst, komplett unabhängig vom Farbsystem (RGB, CMY, HSV), unabhängig von der Art (LED oder Farbrad) und eben auch unabhängig vom der Art des LED-Chips (RGB, RGBW, RGBA etc.). Deswegen werden die zusätzlichen Farben eines RGB+-LED-Chips nicht im Colorpicker eingerechnet.
    Hallo!
    mit der aktuellen Implementierung ist
    Die aktuelle Variante findest du in der DDF-Doku für die Farbe (Color) und auch ein entsprechendes Beispiel. Hier kannst du den Bereich ganz beliebig verschieben, in der Breite anpassen und auch definieren, wie weich der Übergang ist. Die Auswahl der Farbe bleibt über den Colorpicker dann weiter gleich, da dieser ja für alle Geräte im Projekt herangezogen wird (Stichwort Hardware Abstraction Layer).
    Ansonsten schließe ich mich JPK an: wo hängt es denn genau? Hast du ein konkretes Gerät, was sich zu diesem Beitrag bewegt hast?
    Stefan
    Die Reihenfolge ist egal. Sobald sich GUI, Kernel und Umbra gegenseitig finden und die Network-ID gleich ist, bauen alle Komponenten die Verbindungen automatisch auf.
    Ergänzend sei noch gesagt, dass ja weiterhin der Kernel derjenige ist, der am Ende auch die Daten ausgibt. Umbra und GUI können dementsprechend deutlich später gestartet werden.
    schön wäre wenn ich Weiß jetzt noch unter die Weiße LED bekäme und irgendwie das Lime doch als Yellow bezeichnen kann.
    Was mich an dieser Stelle nochmal grundsätzlich interessieren würde: was macht die LED-Bar du DMX-Kanal 2 bzw. 6 ansteuerst? Wie sieht die Ausgabe aus? Was passiert, wenn du manuell über die Kanalübersicht neben dem DMX-Kanal 2 auch noch DMX-Kanal 3 oder 4 hochziehst? Umgekehrt, was passiert, wenn du DMX-Kanal 2 nur auf 50% hochziehst und die DMX-Kanäle 3 bzw. 4 mal mehr und mal weniger als 50% ziehst?
    Ich habe geschaut. Und ja, der Kernel gibt eine Fehlermeldung aus, sobald du das DDF einfügen möchtest. Der Fehler liegt an folgender Stelle:
    Bei der Definition der Farben verwendest du deine, die im Kontext von der rgb Farbmischung nicht genutzt werden darf. Statt yellow musst du zum Beispiel amber oder lime nutzen. yellow ist exklusiv für die cym Farbmischung reserviert.
    Ansonsten ist mit bei dem Stand nun noch aufgefallen, dass du die Automatikprogramme noch nicht richtig zugeordnet hast. Die für die Strobe-LEDs müssen ebenfalls verschoben werden.
    leider bekomme ich jetzt keine Fehlermeldung in DMX control aber er fügt auch kein Gerät hinzu auch nach Neustart nicht.
    Mal doof gefragt: mit welcher Version von DMXControl 3 arbeitest du denn aktuell? Noch mit DMXC 3.2.3 oder schon mit DMXC 3.3.0? Das ist nämlich entscheidend, weil ein DDF, welches für DMXC 3.3.0 gebaut / spezifiziert ist, wird von DMXC 3.2.3 nicht geladen.
    würde am gerät mir mal die DMX werte für die RGB Strobe Shows raus schreiben und daraus dann auch ein raw step machen habe aber gerade das gerät nicht Vorort.
    Für die verschiedenen Strobe-Funktionen gibt es die Variante mit den Strobe-Modi auf dem gleichen DMX-Kanal. Mit einem extra rawstep musst du da nicht arbeiten. Ein Beispiel findest du in der DDF-Doku.
    Der DMX-Kanal 10 gehört sowieso noch zu dem Bereich "Ambient LEDs", da du hier ja eine Strobefunktion auf den RGB-LEDs aktivierst. Und vom Handbuch her nehme ich an, dass es hier auch nur einen Strobe-Modus gibt, nämlich ein Strobe über alle (eingeschalteten) Ambient-LEDs mit unterschiedlichen Frequenzen, was im DDF als Typ linear hinterlegt wird.
    oder gibt es eine bessere Lösung für die DMX Kanale 7,8,9,10 (im ddf 6,7,8,9)
    Beim DMX-Kanal 9 musst du in der Tat schauen, was dieser am Ende macht. Entweder regelst du darüber nochmal separat die Helligkeit der Strobe-LEDs, dann wäre es ein dimmer, oder du hast tatsächlich andere Strobe-Modi - dann findest du in der DDF-Doku ein Beispiel, wie du diese innerhalb der normalen Strobe-Funktion auswählen kannst, selbst wenn diese nicht auf dem DMX-Kanal liegen, wie die eigentliche Strobe-Frequenz.
    Die DMX-Kanäle 7 und 8 hast du schon grundsätzlich richtig übernommen.
    Hallo!
    Du musst die Strobe-Funktion für die RGB-LEDs getrennt von der für die weißen LEDs betrachten. Schematisch würde das dann wie folgt aussehen:
    Und ganz wichtig: bitte setze den Wert für das Attribut dmxcversion mindestens auf 3.2.3, besser auf 3.3.0. Du nutzt nämlich bereits in deinem letzten Stand verschiedene Funktionen im DDF, welche unter DMXC 3.1.1 noch gar nicht existierten. Dies hat zur Folge, dass das DDF unter DMXC 3.1.1 gar nicht lauffähig ist - ganz zu schweigen von dem Punkt, dass DMXC 3.1.1 schon wirklich sehr sehr alt ist und diese Version schon gar nicht mehr zum Download angeboten wird.
    Eventuell den Hinweis in die Bedienungsanleitung aufnehmen.
    In diesem Fall kann ich dies nicht mit aufnehmen, da alles von der persönlichen Konfiguration abhängig ist - zumindest nicht auf Basis der Erkenntnis, die bei dir zum Erfolg führte.
    Bei der Ausgabe von DMX-Daten über Art-Net hast du drei Ebenen, die allesamt für das Funktionieren zusammenspielen und folglich zusammenpassen müssen:
    • Die Zuordnung in der Übersichtstabelle: DMX-Universum im Projekt -> Zuordnung zum Interface (unabhängig von der Art des Interfaces)
    • Die Konfiguration in der Art-Net-Ausgabe von DMXControl 3: Art-Net-Ausgang -> Art-Net-Universum
    • Die Einstellungen in den Art-Net-Nodes: Art-Net-Universum -> physischer DMX-Anschluss am Art-Net-Node
    An jedem der drei Punkte kannst du individuell festlegen, was wie wo geroutet wird. Hier gibt es keine einheitliche Regel, was du wie konfigurierst. Es ist vieles vom Anwendungsfall abhängig.
    Vielleicht wirft du auch nochmal einen Blick in unsere Tutorial-Videos, die in dem Artikel verlinkt sind. Dort wird die Problematik ebenfalls nochmal aufgegriffen und erläutert.
    Hallo!
    Wenn die blaue LED auf der Gehäuse-Oberseite leuchtet und die beiden gelben LEDs an der Seite mit den DMX-Buchsen flackern, dann sieht es so an sich gut aus. Du musst nun in DMXControl 3 noch festlegen, welcher DMX-Anschluss welche Daten erhalten und ausgeben soll. Hier kommt die Angabe zum Tragen, die in der Tabelle in der Spalte "DMX-Out Adress" hinterlegt ist (siehe hierzu auch den Wiki-Artikel DMX-Interfaces DMXC3).
    Stefan
