Zu Hause habe ich zuerst den Rechner hochgefahren und die WLAN Verbindung gekappt. Danach habe ich den Rechner neugestartet und bin dann erst ins DMXC rein. Natürlich findet jedes Element nun seinen Partner und selbstverständlich gibt es keine Fehler.
Möglicherweise war der Neustart dann auch schon mit ein entscheidender Punkt, dass du es nicht nachstellen konntest. Das System war aus Sicht von DMXC bereits sortiert. Ich gehe mal umgekehrt davon aus, dass auf der Veranstaltung WLAN eingeschaltet, aber eben nicht verbunden war.
Ich kann also die Situation nicht nachstellen.
Am ehesten konnte ich es bei mir nachstellen, wenn ich auf der Zugfahrt mein iPhone per USB als Hotspot verbunden hatte. Für dich wäre ggf. eine alternative Option, deinen Laptop mal per Kabel mit dem Netzwerk zu verbinden und dann die WLAN-Verbindung nur zu trennen statt sie abzuschalten.
Wie kann ich hier mehr Sicherheit ins System bringen ?
Im Endeffekt kommt ein Teil der Sicherheit, dass du nun eben auf DMXC 3.3.1 updatest, wo ja genau aus dem bei dir vorgefallenen Grund das Verhalten beim Aufbau einer Verbindung aller Komponenten verbessert wurde.
Der zweite Teil wäre, dass du eben die Situation nochmal genau zu Hause nachstellst, wie es beim Gig war: du hast zu Hause mit deinem Laptop im WLAN gearbeitet und gehst zur Location, wo du deinen Laptop dann nur noch wieder hochfährst, wo das WLAN aber eingeschaltet ist. Dies kannst du bei dir zu Hause nachbauen, indem du das WLAN am Router abschaltest oder dich weit genug von ihm entfernst.
Und der dritte Teil ist nun einfach die Tatsache, dass du gewissermaßen vorgewarnt bist und dir über das Testen eine Routine aneignest, was im Fall der Fälle zu tun wäre.
Hier muss ich schauen, was ich zu beachten habe.
Wenn du auf Nummer sicher gehen willst, installierst du DMXC 3.3.1 parallel zu DMXC 3.3.0 und trennst die Installationen nicht nur im Installationsverzeichnis voneinander, sondern mittels der Umgebungsvariablen auch im Arbeitsverzeichnis (Details siehe Wiki-Artikel Systemkonfiguration). Über den Export aus DMXC 3.3.0 und den Import in DMXC 3.3.1 hast zusätzlich durch die Projektverwaltung automatisch ältere Versionen deines Projekts (dauerhaft) gesichert.
n der GUI habe ich den Connection Manager geöffnet. Hier gibt es die OPTION Connect. Hier hatte ich die 127.0.0.1 eingetragen. Da tat sich nichts.
Der Weg bringt in dem Fall nichts, wenn bereits eine Verbindung zwischen GUI und Umbra besteht. Das kannst du ja auch im Netzwerkexplorer sehen, wenn dort eine Linie zwischen den Kästen gezogen ist.
