Posts by LightningBrothers
    das Schütteln zu aktivieren
    Hier kannst du dir einen Parameter-Master nehmen, den du statt eines Zahlenwerts im Device Control einträgst. Das speicherst du in einer Cue einer Cuelist ab. Wenn du die Gobo-Shake-Funktion dann nutzen möchtest, startest du diese Cuelist. Im Input Assignment verknüpfst du dir den verwendeten Parameter-Master mit einem Fader und kannst so die Geschwindigkeit festlegen. Ggf. musst du noch den Wertebereich über die Eigenschaften für den verwendeten Parameter-Master anpassen.
    Hallo!
    Da hilft dir am besten das LTP-Node weiter. Dies kann dir sagen, an welchem seiner Eingänge die Werteänderung stattgefunden hat. Wichtig dabei ist nur, dass du in den Einstellungen die Option "Null-Werte ignorieren" auswählst, damit immer nur der Eingang registriert wird, bei dem du die Taste drückst - aber nicht wenn du sie wieder loslässt.
    Stefan.
    Halloween weekend is just around the corner. What are you up to - especially with the support of DMXControl? In this thread, you are welcome to share impressions of your projects if you don't want to use our other social media channels, such as our #show-projects channel on our Discord server or corresponding links in your posts and stories on Instagram.
    We look forward to seeing your pictures and impressions of your projects. You can find some more information about the background to this thread in the corresponding news item: Association News - 25_KW44 - What's up at Halloween?
    Your :dmxclogo DMXControl team :dmxclogo
    Das Halloween-Wochenende steht vor der Tür. Was geht hier bei euch - insbesondere mit Unterstützung von DMXControl? In diesem Thread dürft ihr gerne Impressionen von euren Projekten teilen, wenn ihr nicht (auch) unsere anderen Social-Media-Kanäle nutzen möchtet wie unseren Kanal #show-projects auf unserem Discord-Server oder entsprechende Verlinkungen in euren Beiträgen und Stories auf Instagram.
    Wir freuen uns auf eure Bilder und Eindrücke von euren Projekten. Ein paar weitere Infos zum Hintergrund dieses Threads findet ihr in der zugehörigen News: Vereinsnews - 25_KW44 - Was geht an Halloween?
    Euer :dmxclogo DMXControl-Team :dmxclogo
    Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, ob man die auch über die Executoren erreichen kann
    Nein. Aktuell kann man für die Fader nur Hue, Saturation, Value, Rot, Grün, Blau, Cyan, Magenta und Yellow auswählen. Aber
    Du findest diese Zusatzfarben [...] im Master-Fenster. Dort kannst du die ColorMaster aufklappen. Dort kannst du dann auch diese Farben ansteuern.
    Das kann ich so ebenfalls bestätigen.
    keine Möglichkeit zu geben, HCL-Lampen per Color-Master / IA zu steuern (also die zusätzlichen 3 Farben)
    Wenn du einen Color Master in einer Cue hinterlegst oder ihn über das Input Assignment bzw. einen Executor ansprichst, werden die zusätzlichen Farben zumindest indirekt über den HAL (Hardware Abstraction Layer) angesprochen. Wie das aussieht, hängt dann wiederum mit der Definition im DDF ab. Das offensichtlichste Beispiel sind hier die einfachen RGBW-LEDs, wo die Einmischung von Weiß eben genau über den HAL erfolgt und wie du es hier in den Einstellungen des Geräts definiert hast - obwohl du als Farbwert zum Beispiel nur einen RGB-Wert angibst.
    Hallo!
    Die Frage ist aber: möchtest du dies für eine Live-Steuerung nutzen? Wenn ja, dann ist der bessere Weg, Cuelists zu bauen, deren Cues verschiedene Varianten der Fanning-Operatoren zusammen mit den zugehörigen Color Mastern beinhalten. Das könnte dann etwa so aussehen:
    • Cue 1: {ColorMaster 1} > {ColorMaster 2}
    • Cue 2: {ColorMaster 1} <> {ColorMaster 2}
    • Cue 3: {ColorMaster 1} # {ColorMaster 2}
    Der Vorteil des Wegs über Cuelists ist, dass du dann zwischen den verschiedenen Kombinationen auch überblenden kannst.
    Stefan
    Ich habe sie einfach mal (wie ich das aus dem Input Assignment kenne) miteinander verbunden
    Das war genau der richtige Schritt. Durch das Ziehen einer Verbindung weist du die Komponenten an, sich untereinander zu verbinden. Möglicherweise war in einem der Kästen eben eine andere Network-ID eingetragen, weil du vielleicht mal mit einem "verteilten" System gearbeitet hast. Unterscheiden sich diese, bauen Umbra, Kernel und GUI die Verbindung nicht automatisch auf.
    Es gibt aktuell keine Gesamtlautstärke einer Timecode Show
    Deswegen wurde hier bereits das Ticket FS#5410 : Timecodeplayer-Executoren-Fader als Lautstärkeregler der zugehörigen Audiospure(n) aufgemacht.
    Über eine Ausgabe in das Makro-Bitmap bekomme ich die Information über Laufzeit und Status in den Executor. Das sieht dann wie folgt aus:
    Du kannst dein Connectionset noch ein bisschen dahingehend vereinfachen, indem du die RGB-Werte für die verschiedenen Status der Audiodatei direkt im Input Selector einträgst.
    Hallo Uwe!
    An dieser Stelle kommt es immer ein Stück weit darauf an, was du wie mit (d)einem (MIDI-) Controller oder auch im Softdesk machen möchtet.
    Was definitiv nicht dauerhaft sinnvoll ist:
    • Du hast innerhalb eines Verbindungssets mehrere parallele Signalwege ohne Abhängigkeiten untereinander, wo
      • der Button 1 die Szenenliste 1 steuert und darauf reagiert,
      • der Button 2 die Szenenliste 2 steuert und darauf reagiert
    • Temporär kann es mal für Tests helfen, wenn man eine neue Logik aufbaut und die alte noch parallel braucht
    Fazit: ja, die Anzahl der Verbindungssets ist zwar insgesamt sehr überschaubar, aber man brauch für die "Wartung" sehr viel Platz auf dem Bildschirm, es wird schnell unübersichtlich und man kann hier immer nur das gesamte Verbindungsset aktivieren oder deaktivieren.
    Was in bestimmten Konstellationen durchaus Sinn macht:
    • Du hast im Verbindungsset eine größere Anzahl an Buttons, die entweder etwas steuern oder auf etwas reagieren und die in einer unmittelbaren (logischen) Abhängigkeit zueinander stehen, wie
      • du hast mehrere Buttons und auch Fader, um damit das Programmer-Node anzusprechen
      • du hast einen Button, einen Fader und ggf. auch mehrere Master, um ein Szenenlisten-Node zu steuern
      • du baust dir ein Verbindungsset für einen Executor
    Fazit: Hilft in solchen Fällen, "doppelte Informationen bzw. Definitionen" in der Eingangszuweisung zu vermeiden und beschleunigt das Ändern beispielsweise einer Szenenliste. Allerdings braucht man mehr Platz auf dem Bildschirm und man muss je nach Umfang suchen, bis das betreffenden Node gefunden ist.
    Das ist zu empfehlen, wenn es sich im Projekt realisieren lässt
    • Die Verbindungssets nicht nur auf Basis "welche Aktion soll ausgeführt werden" aufzuteilen, sondern auch entsprechend "womit wird die Aktion aufgerufen" - also nach MIDI, Softdesk und Macro Board etc.
    Fazit: Die Anzahl der Nodes pro Verbindungsset sinkt, aber die Anzahl der Verbindungssets insgesamt steigt. Die nachvollziehbare Benennung der Verbindungsset bekommt zunehmend an Bedeutung.
    Das ist in DMXControl 3 auch möglich, eventuell aber
    • Du teilt die Aktionen (Szenenliste starten, Faderwert setzen etc.) und Reaktionen / Feedback (Szenenliste hat den Status ..., Wert des Faderes lautet ...) in zwei Verbindungssets auf.
    • Du möchtest parallel sowohl mit (d)einem MIDI-Controller, einem Softdesk und / oder einem Macro Board arbeiten, deren Buttons etc. am Ende die gleiche Aktion ausführen sollen und du dies der Einfachheit halber für den Moment nicht aufteilst.
    Fazit: Erstes reduziert die Anzahl der Nodes pro Verbindungsset nochmals, mündet aber in vielen doppelten Angaben. Man kann aber sehr feingliedrig sagen, welche Teile arbeiten sollen und welche nicht. Zweiteres hat den unmittelbaren Nachteil, dass du zum Beispiel nicht sagen kannst "ich brauche die Steuerung über das Softdesk nicht und will nur mit MIDI oder Macro Board arbeiten".
    Daran solltest du grundsätzlich denken
    • Benenne deine Graphen und auch deine Bänke sinnvoll, damit du bereits am Namen erkennen kannst, was sie wie wo steuern.
    • Aus der Erfahrung heraus sollten einer größeren Anzahl von Verbindungssets diese auf mehrere Bänke aufgeteilt werden, gerade wenn es das Projekt zulässt
    Ich persönlich entscheide hier immer von Projekt zu Projekt und immer im Abhängigkeit dessen, was ich umsetzen möchte. Daher findet sich in meinen Projekten jede der zuvor genannten Varianten - wobei erste jedoch nur kurz existiert, wenn ich etwas testen möchte.
    Bei der Ausarbeitung dieser Antwort habe ich mich bewusst nicht auf Gerät XY bezogen - dies ist eher eine grundlegende Herangehensweise in der Eingangszuweisung und damit völlig unabhängig vom Gerät etc. mit dem du arbeiten möchtest.
    Hallo!
    Das Verhalten ist so korrekt. Das Position-Panel ist ja nur dann aktiv und „geht mit“ wenn du Werte im Programmer liegen hast - entweder weil du sie über die Gerätesteuerung (Device Control) oder die Steuerungsfenster (Control Pane) eingestellt hast bzw. eine Szene zur Bearbeitung in den Programmer geladen hast. Wählst du dann die betreffenden Geräte in der Bühnenansicht (Stage View) aus, gehen alle Steuerungsfenster mit.
    Alle Master dagegen arbeiten innerhalb von Szenen von Szenenlisten oder werden im Input Assignment verwendet. Egal wie du sie aber einsetzt - es gibt keine Verknüpfung zu den Steuerungsfenstern.
    Stefan
    Guten Abend...
    der erste Punkt für die entsprechende Unterstützung sind in der Tat die Log-Dateien von allen Systemen, wo dieses Problem bis jetzt aufgetreten ist sowie im Idealfall auch die zugehörigen Projektdateien. Wenn daraus nichts direktes ersichtlich ist, müssen in der Tat "schwere Geschütze" aufgefahren werden.
    Stefan
    PS.: Ich habe den Titel des Threads mal um ein Schlüsselwort "Langzeitbetrieb" ergänzt, weil dieser Punkt eben entscheidend für dein Problem ist.
    Hallo!
    Wenn du dich ein bisschen von dem Gedanken löst "Ich will exakt x Sekunden Nebelausstoß und ich will y Sekunden Pause zwischen dem Ausstoß", kannst du es in der Tat deutlich einfacher Lösen. Dafür braucht es
    • drei Cuelists und
    • zwei Fader, um den Wert für den Fade-Factor zwei der drei Cuelists zu manipulieren
    • einen Fader zum Ändern der Intensität sowie
    • zwei Buttons zum Ein- / Ausschalten des "Timers" und zum manuellen Nebeln
    Um nun die Zeit zwischen den Nebelausstößen einzustellen, baust du eine Cuelist, welche
    • als erste Cue eine leere Cue umfasst, der du über die Fade bzw. Wait-Time hauptsächlich mitgibst, wie lange die minimale Zeit für die Pause zwischen zwei Nebelausstößen betragen soll.
    • als zweite Cue eine Special Cue beinhaltet, über die du die eigentliche Cuelist für den Nebenausstoß aufrufst.
    Der Fader vom Softdesk wird dann mit dem Input für den Fade-Factor der Cuelist verbunden. Liegt der Wert bei 100%, läuft die Cuelist mit den entsprechend angegebenen Zeiten. Reduzierst du ihn, läuft die Cuelist entsprechend langsamer. Über den Wertebereich des Faders kannst du hier ggf. einen Mindestwert definieren. Die Cuelist für die Zeit zwischen den Nebelausstößen läuft kontinuierlich im Loop.
    Die Cuelist für den Nebelausstoß läuft immer nur einmal und beendet sich mit der letzten Cue. Deswegen umfasst die Cuelist für den Nebelausstoß ebenfalls zwei Cues, wobei
    • die erste Cue beinhaltet den gewünschten Wert für die Intensität des Nebelausstoß entweder als festen Wert oder in Form eines Parameter-Masters
    • die zweite Cue ist eine leere Cue, die die minimale Dauer des Ausstoß selbst bestimmt
    Analog zur Cuelist für die Pause zwischen den Nebelausstößen verlängerst du mit dem Fade-Factor die Zeit für die Dauer des Nebelausstoßes. Insgesamt liegt die Logik für die Zeit hier eben nun in den Cuelists und weniger im Input Assignment. Aber auch der Vorschlag von MWSysTech ist definitiv nice - lässt sich aber erst ab DMXControl 3.3.1 so realisieren.
    Stefan
    Wenn du mit den Cuelists jedoch die jeweils längste Zeit definieren möchtest geht das auch. Dann musst du mit einem Wertebereich von 1 bis 10 für den Fadefactor arbeiten.
