Posts by LightningBrothers
    Enter gedrückt, dann im Kernel speichern und schon sollte es klappen. Leider nimmt er diese Änderung nicht mit. Was mache ich da Falsch?
    Sobald du eine Szene zum Bearbeiten in den Programmer geladen hast, musst du diese auch wieder in die Szene zurückspeichern. Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten wie in dem folgenden Tutorialvideo gezeigt werden. Die Speichern-Buttons speichern nur den aktuellen Stand des Projekts - und dafür müssen die Änderungen vorher in eine vorhandene oder auch neue Szene zurückgeschrieben worden sein.
    Hallo Thorsten.
    Es ist schön, dass es nun auf dem Rechner funktioniert. Kannst du bitte einmal auf dem "normalen" Weg die tagesakutellen Logdateien zeitnah exportieren und hier beifügen, damit ich mir die Frage nach der Netzwerk-ID des Kernels selbst beantworten kann?
    Im Übrigen habe ich die ursprüngliche Version deines Beitrags aufteilt und den zweiten Teil in den Thread Ich verzweifle an der Programmierung der Szenen und dem Handling kopiert. So bleiben beide Threads themenmäßig sauber getrennt und es gibt inhaltlich kein durcheinander. Daher: wenn es mehrere Fragen gibt, die themenmäßig nicht in einen Thread passen, diese bitte zukünftig selbst aufteilen.
    Stefan.
    Ich bevorzuge hier auch den Weg, dass ich in diesem Fall zwei Gerätegruppen mit je acht Geräte erstelle und dann in der Gruppenhandhabung die Variante „parallele Gruppen“ wähle - wenn ich die beide Gerätegruppen ausgewählt habe.
    Oft mache ich es aber auch so, dass ich einen Effekt bzw. Lichtstimmung für eine Gerätegruppe einstelle und sie dann auf andere Gerätegruppen kopiere. Dann kann ich nämlich auch nochmal andere Fanningoperatoren nutzen.
    Ich kann dort DMXC starten, muss aber immer den Kernel extra mit "connect 127.0.0.1" starten.
    Hast du denn mal im Netzwerk-Explorer geschaut, ob der Kernel denn die gleiche Netzwerk-ID hat wie der Umbra? Die Antwort auf diese Frage fehlt mir gerade noch und diese Antwort wäre auch wichtig, damit ich für das Nachfolgende eine zweite Bestätigung habe.
    Ich habe bei mir nämlich gerade nochmal geschaut und festgestellt: der Kernel behält seine Netzwerk-ID nämlich bei, wenn du ihn über den Befehl connect 127.0.0.1 zum Verbinden "zwingst". Erst nachdem ich ihn aktiv im Netzwerk-Explorer mit dem Umbra verbunden habe (also eine Verbindungslinie zwischen den beiden Boxen gezogen habe), hat der Kernel auch die Netzwerk-ID vom Umbra übernommen. Nach dem danach folgenden Neustart von DMXC baute er wieder selbst automatisch eine Verbindung auf.
    Wie finde ich den heraus, ob der Kernel die gleiche Netzwerk-ID hat?
    Dafür einmal den Netzwerk-Explorer in der GUI öffnen. Ggf. einmal den Button "Auto-Position" betätigen und herauszoomen. Dann sollte des Box des Kernels lose auftauchen. Und in der Box ist der Name dann vermerkt, die mit dem des Umbras und der GUI übereinstimmen muss.
    Da wir ja schon bestätigt hatten, dass der Kernel grundsätzlich läuft, kannst du aber auch direkt einmal die besagten Befehle zum manuellen Herstellen der Verbindung zum Umbra in den Kernel eingeben, wie (auch) in dem Artikel beschrieben.
    Hello!
    Obviously, there is a individual bug inside your project in the area of the presets. But maybe, there is a special constellation, which is not handled until now so your project can't be load successful. Can you please attach the project and the complete log-files? But note: for attaching files you need to register here in our forum.
    Generally, working with presets - also a lot of them - is possible.
    Stefan
    Da du hier mit den benötigten Teilen eher im Bereich der CAD-Konstruktion unterwegs bist, wären für Teile von Standard-Komponenten möglicherweise die Plattformen
    interessant. Aber ich will umgekehrt nicht ausschließen, dass du hier erst noch mit einem (3D-) CAD-Programm oder vergleichbar erst noch Hand anlegen musst, um die passenden Bestandteile der Standard-Komponenten herauszulösen. Die beiden genannten Plattformen nutze ich in meinem Hauptjob, um 3D-Konstruktionen mit Standard-Komponenten zu vervollständigen und da brauche ich natürlich immer auch das komplette Bauteil und weniger deren Einzelteile.
    Eines der gängigen Austausch- bzw. Neutralformate ist im 3D-CAD-Bereich übrigens STEP. Je nachdem wie die Daten exportiert wurden, kannst du dir aus der einen STEP-Datei selbst bei großen Konstruktionen wieder einzelne Bauteile und Komponenten herauslösen - aber eben halt nur mit Programmen, die mit den Daten arbeiten können.
    Ein anderer Ansatz können aber auch die Hersteller der Geräte und Komponenten selbst sein. Viele bieten entsprechende Daten auch auf ihren eigenen Webseiten an statt auf den oben genannten Plattformen. Hier kann es dann auch sein, dass du 3D-Daten als DWG-Datei vorfindest. Aber diese lassen sich ebenfalls wieder konvertieren.
    Hast du da irgendwelche Firewall-Einstellungen, sodass der Kernel nicht auf das Netzwerk zugreifen darf?
    TS aus Kiel Ergänzend hierzu: Firewall-Einstellungen prüfen heißt nicht, dass du die Firewall ausschalten sollst. DMXControl 3 läuft mit korrekten Einstellungen bzw. Regeln auch sauber mit aktiver Firewall.
    In diesem Zusammenhang die Frage: lief DMXControl 3.3.1 überhaupt schon einmal einwandfrei auf dem Rechner? Denn das noch nicht der Fall war und du die Programmteile von DMXControl 3.3.1 einzeln gestartet hast, dann hat die Firewall möglicherweise noch nicht registriert, dass ein neues Programm eine Freigabe für die Kommunikation ins (lokale) Netzwerk haben möchte.
    GUI und Umbra verbinden sich sauber.
    TS aus Kiel Hattest du denn mal die besagten Befehle im Kernel zum manuellen Verbinden des Kernels zum Umbra ausgeführt? Das war nämlich mit
    Dann bitte mal den letzten Teil des Abschnitts zum Thema GUI meldet "Waiting for Kernel to connect" durchlesen.
    gemeint. In diesem Abschnitt ist das nämlich beschrieben.
    Es sind meistens dann doch Fragen, die ich anhand der Beschreibung im Wiki dann so bei mir nicht nachvollziehen kann
    Dann musst du auch genau Schreiben, an welchem Punkt du genau hängst oder welche Punkte du bereits erfolgreich nachvollziehen konntest. Sonst wird es schwierig.
    Denn die Aussage
    Aber ich habe immer noch das Problem, das ich den Kernel nicht extra starten kann.
    kann ich von deinen Logs von heute Nachmittag so nicht nachvollziehen. Vielmehr sagen sie aus, dass der Kernel erfolgreich gestartet ist und bereit ist, sich mit einem Umbra zu verbinden. Deswegen
    [bleibt] das CMD-Fenster [...] auch dann noch offen, wenn man DMXC beendet.
    Das passiert eben, weil der Kernel sich noch mit keinem ihm bekannten "DMXC-Netzwerk" verbunden hat.
    Das CMD-Fenster bleibt auch dann noch offen
    Und wo ich das lese und weswegen im Artikel von drei Programmteilen gesprochen wird und weswegen es seit DMXControl 3.3.0 auch den Launcher gibt: DMXControl 3 besteht schon immer aus mehreren Programmen und seit DMXControl 3.3.0 eben aus dreien, nämlich
    • der Bedienoberfläche (der GUI), die wie ein klassisches Programm aussieht und
    • zwei Konsolen-Programmen (CMD-Programmen), die nur als CMD-Konsole erscheinen (wenn du sie über den Launcher aus ihrem "Versteck" holst)
    Hilft vielleicht ein erneutes Installieren?
    .Von daher, wenn eben der Launcher anzeigt, dass alle drei Programme aktiv sind (wie das aussieht, siehst du im besagten Wiki-Artikel), brauchst du nichts neu installieren, sondern musst (offenbar) den Kernel nur manuell dazu bewegen, sich mit dem Umbra zu verbinden. Um das Abschließend zu bewerten, wären natürlich alle Log-Dateien hilfreich, nicht nur die des Kernels.
    Dann bitte mal den letzten Teil des Abschnitts zum Thema GUI meldet "Waiting for Kernel to connect" durchlesen. Ich habe gerade auch extra (für dich) nochmal einen Aspekt etwas ausführlicher beschrieben, der zuvor nur als Checklisten-Punkt aufgeführt war.
    PS.: Warum verweise ich so häufig auf den Artikel? Der Artikel soll wie der Name schon sagt für häufige Problemstellungen eine Anlaufstelle sein, die dann schneller zu finden ist als die vielen Foren-Posts. Deswegen ergänze ich bei (deinen) Rückfragen vorzugsweise den Artikel anstelle Inhalte ein weiteres Mal nur leicht anders formuliert hier im Forum als Antwort zu verfassen. Daher auch die Aussage "bei Verständnisfragen fragen".
    Okay... das wäre natürlich nochmal gut, wenn dein PC insgesamt den Download vollständig ausführt. Ggf. findet der Installer auch noch weitere Pakete, die zu aktualisieren sind - aber dafür sollte der PC idealerweise eine stabile Internetverbindung haben. Der Download selbst ist in Ordnung. Ich habe das Setup gerade noch einmal von der Webseite heruntergeladen. Hoffen wir mal, dass es dann im neuen Jahr klappt.
    In diesem Sinne: einen guten Start ins neue Jahr!
    als könnte ich mit etwas mehr Anfangsaufwand dann aber sehr einfach erst mal 256 Messages mit unterschiedlichem Data2-Wert versenden
    Deswegen hatte ich den Weg auch in den Raum geworfen, zumal du diese Logik auch nur ein einziges baust und sonst alle Änderungen über die Angaben in der Cuelist machst.
    Den Weg mit den Macros hatte ich auf Grund der Übersichtlichkeit in diesem Fall ein Stück weit außen vor gelassen, zumal das Ändern aktuell noch mit einem Löschen und dem erneuten Einfügen (mit einem anderen Output) der entsprechenden Special Cue verbunden ist.
    Ich kann leider nichts anwählen außer "Programm beenden", alles andere ist ausgegraut und nicht anwählbar.
    Unter dem Menüpunkt kannst du nichts weiter auswählten außer "Programm beenden", das ist in dem Fall richtig. Aber der besagte Netzwerk-Explorer befindet sich einen Menüpunkt weiter rechts und der ist sehr sicher auch bei dir auswählbar und es öffnet sich dann auch das gewünschte Fenster - der Netzwerk-Explorer.
    Daher befolge nochmal die Punkte die in dem besagten Abschnitt zum Thema GUI meldet "Waiting for Kernel to connect" beschrieben sind. Ich habe gerade auch nochmal die Ausgangssituation im oben verlinkten Wiki-Artikel beschrieben und in Screenshots festgehalten.
    Sollten in dem Abschnitt noch Dinge unklar sein, frage bitte nach - dann kann ich mir nochmal Gedanken machen und dies ergänzen.
    Du weißt, dass du im Startmenü einen Ordner für DMXControl 3 hast, der mehrere Verknüpfungen beinhaltet? Eine davon heißt simpel "DMXControl 3.3.1" und startet den besagten Launcher, wie im verlinkten Wiki-Artikel abgebildet. Aber das ist an dem Punkt insofern nebensächlich, weil du damit im ersten Schritt nur einfach prüfen kannst, ob alle drei Programmteile überhaupt laufen. Für den normalen Betrieb brauchst du den Launcher nicht und in der Regel brauchen dir die CMD-Fenster - welche eben der Kernel bzw. der Umbra sind - nicht angezeigt zu werden. Sie müssen nur im Hintergrund laufen.
    Wichtiger ist aber, dass dein DMXControl 3 so aussieht, wie im Screenshot vom Netzwerk-Explorer dargestellt. Den Netzwerk-Explorer findest du über die Menüleiste unter "Verbindung".
