Posts by Qasi
    Du kannst im ProjectExplorer nur Profile anlegen.
    Es gibt Profil-Vorlagen für die 3 StreamDecks, wenn du eine solche Vorlage verwendest Heist das Profiel halt per Default "StreamDeck"
    Im input-Assignment sollten ein StreamDeck Über dem Unterordner Profiles auftauchen.
    DMXC und die StreamDeck-Software solltest du nicht gleichzeitig laufen lassen, weil DMXC direkt mit dem StreamDeck kommuniziert
    Dann die frage, wie neu is das StreamDeck?
    gut möglich, das es eine neue Revision mit einer neuen Seriennummer ist und deshalb nicht erkannt wird.
    Wie ist die Serien Nummer
    Wie ist die Firmware Nummer
    Und ich benötige Screenshots wie hier gezeigt
    RE: Stream Deck- Setting up and using with input assignment
    Außerdem benötige ich die kompletten Logs bitte
    Schwierig, Versteift euch nicht so auf die IP, anhand der könnt ihr nicht erkennen ob es ein VLAN ist oder nicht. Wir wissen es nicht genau ob er wirklich mit VLANs arbeitet, weil uns die Infos fehlen.
    Wenn ich mit VLANs arbeite bekommen meine IPs an der 3. Stelle nämlich immer die VLAN-Nummer der Übersicht halber.
    Das beide in verschiedenen VLANs hängen ist das problem, weil der Broadcast nicht ohne weiteres in das 20er VLAN sprechen kann. Unicasts hingegen krigt Inter-VLAN-Routing ohne weiteres hin.
    Daher liegt hier das Problem (zumindest wäre das bei mir so) weniger daran, dass ich vergesse den GM hochzuziehen, sondern vielmehr dass ich den gar nicht im Bewusstsein hätte... Solange ich nicht durch eigenes Interesse, oder ein solches Problem darauf gestoßen worden wäre...
    Danke für diese Rückmeldung :) Also müssen wir vielleicht mal überlegen, wie man das vielleicht etwas sichtbarer machen kann. Ich packe es zumindest mal auf die TO von unserem QRM-Meeting. Dann können wir da mal intern darüber reden und überlegen, wie man hier ein besseres Bewusstsein schaffen kann.
    Unnötig, wurde schon diskutiert und steht auf der ToDo
    hmmm, dIe MIDI-BeatSource würde ich nicht übers Input-Assignment machen, sonst wärs keine MIDI-BeatSource sondern eine InputAssignment-BeatSource.
    Ich würde die MIDI-BeatSource konfigurierbar machen, das diese immer auf eine bestimmte Message triggert, und fertig
    Ein dedizierter Trigger wäre in der Tat nicht notwendig. In deiner Ausführung hast Du für mich aber wunderbar genau die Stelle aufgezeigt, wo man da aufsetzen könnte: Bei der Taktquelle!
    Okay, bisher ist vorgesehen bzw. technisch gegeben, dass auf Basis vom SpeedMaster oder ManualBeat (ist der Beat Generator im AudioAnalizer, richtig?) taktgesteuerte Signale zur Verfügung stehen. Soweit auch alles gut. Allerdings sind beide genannten erstmal nur eines: Eine Quelle. Eine Beat-Quelle, welche (auf irgend einer Weise gesetzt) zeitlich hintereinander folgende Beat-Signale automatisch liefert. Und besagter Automatismus ist für mich momentan hinderlich. Ich möchte nicht x Mal auf ein Pad hauen um einen Beat zu generieren, welcher dann wunderbar für sich alleine seine Arbeit verrichtet. Mal überspitzt ausgedrückt: Ich möchte ein Signal geben, mit einem Schlag auf ein Pad. Gehe dann gemütlich einen Kaffee trinken, evtl noch Einkaufen, dann noch mit Hund spazieren..... komme wieder und haue wieder aufs Pad und es geht weiter.
    Der eigentliche Schönheitsfehler für mich momentan (bis jetzt ist ja alles wie beschrieben erst mal an sich „machbar“), ist, dass ich als Trigger momentan beat gewählt habe (wieso, wie im vorherigen Post beschrieben), aber dennoch über IA einfach nur über GO weiterschalte. Irgendwo läuft also (meinetwegen auch bei mir!?) was falsch.
    Dem bestehenden Beat-Trigger kann die Art der Quelle egal sein. Dieser bekommt einfach nur den Impuls zum Reagieren, ob automatisiert oder EBEN dann manuell. Daher wäre es einfach super, wenn das irgendwie realisiert werden kann.
    Ob das zukünftig (...) als (weitere) dedizierte Taktquelle(Art) oder wie zuvor angemerkt in Verbindung mit einem der bestehenden Mastern mal möglich sein wird, ist dann erst Mal egal und eher flexibel in der Entscheidung. Zudem auch nicht redundant und würde weiterhin einen generischen Ansatz garantieren.
    jetzt klink ich mich ein.
    Du hast recht der richtige punkt in der Software ist die BeatSource.
    Ich als absoluter NICHT MIDI User (ist für mich fast wie Knoblauch für Vampire) habe null Ahnung von MIDI.
    Wenn ihr Eine MIDI-BeatSource und oder MIDI-Timecode in die Software kriegen wollt, müsst ihr mir mehr zuarbeiten damit ich als Entwickler da was machen kann.
    Woher kommt der MIDI-Beat, wie sieht der aus, selbiges für Timecode.
    Wie kann ich das schnell und kostenlos testen ohne ,mich in andere Software einarbeiten zu müssen?
