aber du hast windows 11 nicht sauber installiert, sonder direkt aus 10 Upgedated oder?
Posts by Qasi
welches Betriebssystem hast du?
Läuft das in einer VM?
Sind alle treiber aktuell?
Irgendwas läuft auf deine rechner falsch, und das liegt nicht an DMXC
Starte mal nur den KErnel und lass denn die Gobocorrelation bis zum ende durchlaufen (kann bis zu 3h auf nem langsamen rechner dauern)
einfach den Kernel starten und warten, im KErnell sollten dann die volgenden Zeilen unten auftauchen
19:35:15 INFO ThreadManager - Thread GoboAffinity-Thread exited ThreadStart-Method normally.
19:35:15 INFO ThreadManager - Thread GoboAffinity-Thread finished.
Es Fliegen auch Fehler im Kernel, auch mit der Grafik-Karte
Wie es außsieht ist dein Rechner zu langsam und schafft es nicht die StageView und den Programmer parallel zu rendern
Logfiles anhängen bitte
Das Nanoleaf-Plugin ist eine wunderbare Blaupause! Eigentlich tut es im wesentlichen technisch sogar 1zu1 das, was hier angestrebt wird. Nur leider halt auf die NanoLeafs gemünzt (was vermutlich schlicht daher rührt, dass es die erste Erweiterung für ein solches Device gewesen sein dürfte),
Werde mich also dann an dem Plugin orientieren. Danke euch!
Ja, genau da ist wirklich alles drinne was du brauchst
Sowohl um etwas in IA zu machen oder als Gerät direktBei fragen, frag mich, das teil hab ich programmiert
Display More
Passender könnte dieser Thread für mich gar nicht sein!
Momentan brainstorme ich darüber irgendwie meine Elgato Key Light einbinden zu können. In meinem Fall zwar ein anderes Device, aber von der Vorgehensweise dann identisch zu den Geräten von charly.h, also HTTP basiert, mit eigenem integrierten HTTP Server mit API, auf den Key Light.
Ich könnte zwar ein eigenständiges Tool dafür aufsetzen (weil ich auf MIDI Signale reagieren will), aber es wäre halt echt genial, dies in DMXControl eingebaut zu kriegen. Daher tendiere ich, wie von
JPK angebracht, zu einer Plugin-basierten Lösung.
Alles in Richtung der Lampen ist kein Problem. Allerdings ist mir noch nicht klar, wie ich mich dann mit DMXControl kommunizieren lasse. Vermutlich mittels IA (da fehlt mir nur bisher leider noch die Tiefe). Habe aber das Gefühl, dass ggfs Events vom IA heraus noch einfach sind. Aber wie ich das dann in einer Cue(list) setzen und entsprechen verarbeiten kann.. ja, da bin ich noch planlos.
Evtl hat da jemand direkt einen Ansatz parat, wo ich mich dran hängen und weiter vertiefen kann.
charly.h Da wir beide momentan dasselbe Ziel verfolgen, biete ich mich da gerne an, bei der Umsetzung eines Plugins zu helfen oder, falls keine entsprechenden Möglichkeiten bei dir selbst gegeben sind, das zu übernehmen und zu begleiten.
Das hatt ich auch schon vor xD
grad bei mir auch
subnetmaske 255.255.255.255
Hab ich noch nie gehöhrt, vermutlich ist deswegen das IF nicht mehr erreichbar
Is das Windoof 11?
Das stimmt so nicht, der Split-Node Splittet in der 3.2 entweder Position oder Farbwerte, anhand des Typs, oder wenn die String-Syntax es erlaubt sie wie einen der beiden Typen zu interpretieren.
Der Strobe ist jetzt hinzu gekommen -
Clay Paky - Sharpy
Die Werte können dann mit nem Split-Node getrennt werden -
Richtig, aus Strobe kommt kein Double, er wird nur so formatiert.
Der Strobe Wert ist ein eigenes object, welches auch den Strobe-Mode beinhaltet(linear, random Pulse,…)
Ich kann dir aber aus erfahrung mit Loxone sagen, das du besser fährst, wenn du das Licht per Loxone-Hardware steuerst, sondern über Artnet und IO-Broker oder nodeRed.
Die latenz der Loxone-Hardware ist einfach zu groß und die API, ist dafür auch nicht gebaut. -
Hey Stefan,
aktuell arbeite ich noch mit gar keinen Protokollen oder Skripten. Stripes werden aktuell nur PWM geregelt. Hab da aktuell auch noch 5050 drin. Bin jetzt am planen, was man wie machen kann, da auch die Standart Beleuchtung aus Eigenbau LED Lampen realisiert wird. Jetzt wäre das super, wenn man das quasi doppelt nutzen kann. Eine weiße LED Beleuchtung würde als Strobo angesteuert schon einen guten Effekt bringen. In diesem Bezug habe ich auch bereits über Relais, welche das trennen, nachgedacht. Was der Loxone DMX Controler kann, weiß ich nicht. Muß den wohl mal bestellen und probieren.
Frage mich, ob man Stribes zb parallel einspeisen kann. Ist ja fraglich, ob die Loxone Extension bzw. der DMX Controller das dann verträgt. Ist wohl eher Abenteuerlich.
Deswegen habe ich gehofft, dass es ähnliche Projekte bereits gibt. Ich verlege gerade Kabel.
Beste Grüße
Du hast ein wenig glück, Ich hab selbst Loxone daheim, und will schon länger ein Plugin dafür schreiben, ich denke aber vor dem Release der 3.3 werd ich damit nicht anfangen
Einen versuch können wir starten, kopier mal den inhalt dieses Archives in den Kernel-Ordner und ebenfalls in den GUI-Ordner.
Ich kann auf jeden fall versichern das mit der 3.3 das MK2 gehen wird
Aktuell wird das MK2 noch nicht unterstützt, weil es einen anderen PID hat (PID_0080)
Das zum laufen zu bekommen ist so ohne weiteres nicht so einfach
