ich würde dir auch erstmal zu einer ausbildung raten.
Dadurch gewinnst Du eine ganze Menge praktischer (!!!) Erfahrung und Kompetenz. Bei uns in der Branache (Medizin) kommt eine Ausbildung vor einem Studium immer besser an. Und außerdem hast du dann eine ganze Menge an Wartesemester, die Du dann anrechnen lassen kannst, gerade bei einem "mittelmäßigem - schlechten" Abitur.
Schöner Nebeneffekt der Ausbildung, du bekommst eine Vergütung. Beim Studium nicht
Wenn du dich dann nach einer Ausbildung entscheidest irgendwas zu studieren, kannst Du währenddessen als Fachkraft arbeiten und nebenher Geld verdienen.
Posts by Lord-Helmy
ich glaube der zweite dmx ausgang vom Interface ist einfach vom Input durchgepatcht. Ich meine, dass das Interface auch als Booster agiert. Also Pult in den Input und Leitung in den zweiten Ausgang. Dann soltle das auch funktionieren mit angeschlossenen USB. Jedoch brauchst du dann zwei Leitunggen
oder ein leichtes blaues lauflicht, dass du an die hinterwand projezierst mit krass weichen übergängen
wackelkontakt in der fernbedienung kann auch gut möglich sein, dass das Ding irgenwo ein Wackler hat bei dem Kabel, das zum Heizelement führt.
oder einfach eine leuchte für den schuppen. die guten alten dinger, mit glasschale und dem drahtgitter
alle kanäle, die als "dimmer" im DDF klassifiziert sind, werden von Master angesprochen.
hämmer mal in die sufu vu meter o.ä ein
geht auch mit DMXControl
es reicht eigentlich schon, dass ihr das nächste mal bei diesem raum einfa<ch ein oder zwei kannen ins publikum richtet. dann habt ihr wenigsten ein "zentrum" was sichtbar als anhaltspunkt eurer Mitschüler
besser als ein komplettes schwarzes loch
ob die ecken ausgeleuchtet sind, finde ich erstmal nicht so tragisch. aber irgendwas sollte schon erkennbar sein
ich finde, dass das publikum zu oft in den fernen des universums verschwindet. ich persöhnlich mah das nicht so. auch nicht beim tanzen. ich habe meistens zwei pars in blau (gedimmt) auf die tanzfläche gerichtet.
am ende ist diese lange strobo phase, ja passt eigentlich zum lied, aber ich hätte es mit den shuttern der mhs gemacht. von deinen angegebenen equipment habe ich irgendwie nicht so viel gesehen (eigentlich nur die bei den mhs, den strobe, die led stripes und die acl's) fals ich da falsch liege bitte korrigieren
insgesamt ein tacken zu dunkel (auch für eine disko) -
hast du mal versucht, die PCs sich untereinander anpingen zu lassen.
Es kann schon mal vorkommen, dass sich XP und MS7 im Netzwerk nicht verbinden können -
ganz leicht: nehme einfach den haken bei den Fine Kanälen raus, wenn du die Bewegungszene abspeicherst.
schau dir ein paar videos bei youtube an und guck was du davon realisieren kannst.
licht machen bedeutet sehr viel eigene Kreativität umzusetzen. Es gibt kein pauschalisiertes System, indem man sagt, dass Du das oder jenes machen sollst.Learning by doing - das ist die einzige Divise beim herumlichten
Die LED soll um bis zu 20% heller sein.
Im direkten Vergleich aber zeigt sich nur eine Änderung der Farbtemperatur. Die LED ist ein tacken heller als die erste Version -
wenn Chip beim Cluster kaputt geht, ist aller wahrscheinlichkeit nach der Rest dann auch zerschossen
Jopp, beim Indigo kannst du überall gut rankommen. Das Prisma musst du nur höchst selten reinigen
ich rate dir echt zum Indigo. Der kostet zwar 100 Euro mehr, aber du hast echt ein guten Head.
Hast ja auf dem Bild gesehen, was die 20W LED kann. Der Vorteil bei dem Ding ist, dass eine einzige LED verbaut ist und kein Cluster. Das macht sich bei der Helligkeit deutlich bemerkbar.
Hier findest du noch ein paar mehr Eindrücke von dem Indigo 150. Zu dem Zeitpunkt hatte ich nur einen
http://lordhelmy.lo.ohost.de/Index/Inhalt/max/ -
naja, also wenn der raum 9*9m groß ist und du noch ein paar kannen hast geht das schon. aber du bist halt natürlich leicht eingeschränkt.
ich habe selber nur 3 Moving Heads und ein paar Kannen. Damit kann man schon gut rocken -
habe bei Youtube noch ein schönes Vergleichsvideo zwischen dem Indigo 150 und dem MH-X25 gefunden
External Content www.youtube.comContent embedded from external sources will not be displayed without your consent.Through the activation of external content, you agree that personal data may be transferred to third party platforms. We have provided more information on this in our privacy policy. -
ich habe drei von den Showtecs Indigo150 und die sind mir ihrer 20W LED wirklich hell. Habe gelesen, dass die Stairvilles nicht so pralle von der Lichtausbeute sein sollen
hier mal ein Foto aus der Jugendkirche. Der kleine Kasten rechts untem im Bild erzeugt die gelben Punkte an der Wand gegenüber
nein, die brauchste du nicht.
eigentlich liegt eine galvanische Trennung in den Geräte vor. Unterschiedliche Stromquellen sind kein Problem.
Und es kommt ja überall die gleichen 230V an
