Posts by signs
    Persönlich würde ich dir zur 2.12er raten. Nicht, weil DMXC 3 schlecht ist. Ganz im Gegenteil sind hier einige Dinge besser gelöst als in DMXC 2. Aber DMXC 3 muss einfach noch ein wenig reifen, bis es voll Funktionsfähig ist.
    ... sehe ich genauso. 3.0 ist momentan schön zum "Rumspielen". Aber eines Erachtens nicht zum produktiven Einsatz. Allein schon weil sie noch kein MIDI unterstützt.
    Hab gerade den Programmer Modus mal ausprobiert und bekomme häufig eine Fehlermeldung. Leider kann ich noch nicht genau nachvollziehen wann. Es funktioniert 1, 2x ohne Probleme und dann kommt die Meldung. Ob das Programm aktiviert ist oder nicht spielt keine rolle.
    --> Siehe "Programmer.txt" und "Programmer.png"
    Einstellungen funktionieren nicht.
    --> Siehe "Einstellungen.txt" und "Einstellungen.png"
    Und beim Start kommt eine Fehlermeldung dass er das letzte Layout nicht gefunden hat. Aber vermutlich ist das noch nicht implementiert, da es auch keine Laden Funktion gibt.
    --> Siehe "Start.png"
    Das Programm wurde "als Administrator" ausgefürt.
    Sehr cool. Hab das gerade mal kurz ausprobiert.
    Die "Low" Darben funktionieren auf jedenfall schon mal :). Eventuell solltest du eine kleine "Note-Übersicht" hinzufügen.
    Oder das Launchpad in einem Raster Nachbauen und über einen Klick die Farbe auswählbar machen. So ein Programm hätte ich immer für den Akai APC20 gesucht. Eventuell kann man das ja mal portieren?
    Gruß
    Carlo
    Ah okay.
    Das Lichtpult (was du als Controller bezeichnest) kenne ich leider nicht. Rein auf die schnelle scheint es nicht so, als ob es Audio erkennen könnte.
    Die Scheinwerfer müssen auf DMXMode geschalten werden. Jetzt gibt's du die Adresse für jeden Scheinwerfer ein.
    Haben deine Scheinwerfer z.B. 4 Kanäle für:
    1. Rot
    2. Grün
    3. Blau
    4. Master (Helligkeit)
    hat der erste Scheinwerfer 001, der zweite 005, der 3. 009 usw usf.
    Wie du das Pult dann programmieren musst, musst du in der Bedienungsanleitung nachlesen.
    Gruß
    Hallo Lightman und willkommen im Forum.
    Bevor ich dir das jetzt via Mail erkläre, schreibe ich es lieber hier. Dann haben andere auch was davon.
    Zunächst solltest du ein mal GENAU erklären was du für Geräte hast und wie du sie Angeschlossen hast. Wie dein kompletter Aufbau ist.
    Deine Angabe oben hilft leider niemandem was.
    Welcher DMX Controller. Steuerst du über Software? Kannst du irgendetwas ansteuern usw usf.
    Gruß
    Hey Leute,
    Numark hat gestern auf der NAMM2013 ein paar schöne Spielzeuge vorgestellt. Unter anderem den Numark Orbit. Das ist ein Kabelloser Midi-Controller im Game-Pad Design :)
    Ich wird mir garantiert einen Holen ;) Ein Paar Fader oder Drehregler wenn er noch hätte wäre super.
    Check it out:
    Gruß
    Folgende Lösungsidee.
    Das DE-Interface (oder FX-5) hat einen DMX-Eingang und einen DMX-Ausgang.
    Wird das Interface nur mit Strom versorgt (befindet sich also im Stand-By) leitet es das Signal direkt vom Eingang zum Ausgang weiter.
    Du verkabelst also:
    IF1-->Gerät1.1-->Gerät1.2-->Gerät1.3-->......-->IF2-->Gerät2.1-->Gerät2.2-->....
    Solange IF2 auf Standby ist, wird das Signal direkt durchgeschleift und du kannst beide Räume von IF1 aus ansteuern.
    Schaltest du IF2 in Modus: PC-Out-->DMX-Out, so wird das Eingangssignal nicht mehr weiter berücksichtigt und du kannst Raum 1 und 2 getrennt steuern.
    Du Brauchst nur für IF2 ein Netzteil. Sobald an diesem Spannung anliegt (kein USB) schleift es durch.
    Du kannst auch über den 2. PC für das Interface Modus: DMX-In-->DMX-Out wählen. Dann schleift er auch direkt durch.
    Gruß
    ich denke dass der LPD-8 kein "midi-in" hat. Die Tasten also nicht von DMXControl angesteuert werden können.
    Du musst also mit der Software des LPD-8 die Tasten von Momentray auf Toggle stellen.
    Jetzt sendet der LPD-8 beim ersten Druck das "EIN" Signal an DMXControl und schaltet die zugehörige Tastenbeleuchtung ein.
    Beim 2. Tastendruck sendet er "AUS" an DMXControl und schaltet die Tastenbelechtung wieder aus.
    In DMXControl darfst du dann natürich das Toggle-Flag nicht setzen.
    Das ganze hat auch den Nachteil, dass wenn du einen Effekt o.ä. über die Software beendest, die Taste trotzdem weiter leuchtet und du beim nächsten mal die Taste 2x Drücken musst.
    Hey JP,
    eventuell sollten wir hier eine "Beginner's" seite im Wiki erstellen, wo di absoluten Grundlagen drin sind? Immerhin fragt ja ständig hier im Forum jemand nach den Grundlagen.
    Eventuell setz ich mich da nach den Prüfungen mal ran :)
