Allgemeine Newbe-Fragen
  • Hallo liebe DMXControler.
    Seit langer Zeit habe ich endlich mal wieder eine -diese- (für mich) sinnvolle Sache im Internet entdeckt, weiter so!
    ABER: Ich bin technisch absolut unbegabt und kann gerade mal eine Glühbirne auswechseln.
    Daher haben mich leider auch die FAQ nicht weitergebracht.
    Bin also auf eure professionelle Hilfe angewiesen, auch wenn sich die Fragen für euch vermutlich wie "Kinderkram" anhören.
    Ich habe 4 Stück PAR36 Spot-Strahler, welche ich gerne über eure Software steuern möchte.
    Welche Hardware (PC Karte, Kabel) benötige ich hierfür und ist diese schon komplett einsatzfähig oder muss ich daran erst noch rumbasteln?
    Und mit wieviel EUR kann ich rechnen?
    In den FAQ habe ich etwas über DMX gelesen.
    Was bedeutet das genau? Fallen meine PAR 36 auch unter DMX?
    Habe im Moment nur Fragezeichen im Kopf und hoffe, dass ihr mir etwas mehr dazu schreiben könnt.
    Schon mal im voraus vielen Dank.
  • Ich erinnere mich dunkel dran, dass eine ganz ähliche frage vor kurzem erst hier war... na was solls.
    Um "normale" Scheinwerfer (dazu gehören auch gängige par36 ohne trafo und so was)
    per dmx steuern zu können, braucht man ein dimmerpack oder ein switchpack. währen bei einem switchpack nur ein/ausgeschaltet werden kann, kann bei einem dimmerpack zusätzlich noch die intensität geregelt werden.
    Solche geräte gibt es mit unterschiedlich vielen Kanälen, in unterschiedlichen gehäuseformen und SEHR unterschiedlich teuer. Es gibt auch Anleitungen zum selberbauen.
    Ich verwende z.b eine 4-kanal Dimmerpack von Showtec.
    z.b. zu bekommen bei "prolighting.de". aber auch alle anderen sind möglich.
    desweiteren braucht man ein Interface PC --> dmx. Auch hier gibts fertige Varianten und welche zum selberbauen. z.B. "dmx4all.de"
    dann braucht man noch einen pc (meistens bereits vorhanden...), ein kabel um den pc mit dem dimmerpack zu verbinden (ist relativ günstig...) und DMXC (Freeware.
    alles in allem sollte man, auch ohne selbst zu basteln, unter 150 € bleiben können.
    Hoffe, das Thema ist damit ausreichen behandelt.
    mfg Michael
  • Hallo isnix.
    Danke für deine schnelle Antwort und die Beispiel Internetlinks.
    Woran erkenne ich ob meine Strahler einen Trafo haben?
    Und was würde sich ändern, wenn sie wirklich einen Trafo hätten?
    Über eine erneute Antwort würde ich mich freuen.
  • Leider bin ich kein PAR 36-Profi...
    Schau doch mal auf die Beschiftung des Leuchtmittels ("Birne") ist die Nennspannung 230V, so hast du keinen Trafo...
  • Hallo isnix.
    Ich meine sogar es ist 230V.
    Werde aber morgen noch mal nachsehen, wenn die Strahler sich über Nacht abgekühlt haben ;)
    Vielen Dank nochmal.
