Splitter - Technisch notwendig oder Vereinfachung?
    Wofür sind Splitter eigentlich in erster Linier gedacht?
    Sind sie technisch notwendig, da bei X Geräte das Signal zu schwach wird oder sind sie als Vereinfachung bei der Verkabelung gedacht?
    Seigo
  • Hy,
    Das hängt von vielen Faktioren ab.
    1. Die Kabellänge (zwischen den Geräten und insgesammt)
    2. Die Geräte selber (manche gute haben einen Verstärker innen, der das DMX Signal verstärkt und ausgibt. Diese belasten den Bus nicht so stark).
    3. Die Qualität der Kabel (Dämpfung und so).
    Das sind die 3 die mir Spontan einfallen. Wann so etwas notwendig wird, kann nur jeder für sich testen. Wenn die Letzten Geräte in der Reihe nicht mehr gescheit funktionieren sollte man mal drüber nachdenken.
    MfG
    Soon5
  • Ein Splitter ist vorallem dann Sinnvoll, wenn man eine Y Verkabelung machen muß. Beide Busse die vom Splitter abgehen müssen dann natürlich am Ende Terminiert sein.
    Simon
  • Moin,
    tja, außer den bereits oben genannten Faktoren (Y-Abzweig nötig, Kabel zu lang bzw. qualitativ minderwertig bzw. nicht ordentlich abgeschirmt/abgeschlossen (es stört halt ein)) spielt noch die Belastbarkeit des RS485-Senders eine Rolle.
    Allgemein verkraftet ein DMX-Sender 32 Empfänger (32 Unit Loads (UL)), wobei der (obligatorische) Abschlußwiderstand bereits eine UL ausmacht. Zu deutsch: Wer mehr als 31 Geräte an eine DMX-Leitung hängen will, braucht so ein Teil (wobei das natürlich auch wieder die Original-Leitung mit einem UL belastet).
    Neu auf dem Markt gibt es RS485-Receiver, die den Bus nur mit 1/8 UL belasten (natürlich wieder eine Entwicklung von Maxim), allerdings glaube ich nicht, daß die sich so schnell durchsetzen...
    MfG
    Patrick
